Focus mk1 1.6 benzin, ne pali se ventilator...
olebp
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2015. u 19:53h
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 20:01h
Focus mk1 1.6 benzin ne pali ventilator hladnjaka a kazaljka temperature stoji na sredini? Hvala unapred.
Poruka: 21589
Re: Focus mk1 1.6 benzin, ne pali se ventilator...
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. nov. 2015. u 20:46h
Pa i ne treba da se pali ventilator ako je motor na radnoj temperaturi.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 20:49h
Ona konstantno stoji na sredini i nikako se ne pali ventilator. U posudi pocne voda da nadolazi,krcka i polako izbacuje...?
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. nov. 2015. u 20:51h
Šta imaš od tečnosti u rashladnom sistemu ?
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 20:51h
Antifriz g12.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:02h
Znate li u cemu moze biti problem ?
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:07h
Pozajmi od nekog sondu za merenje temperature ili onaj laser za merenje temperature i prati šta kaže realno stanje temperature a šta kaže pokazivač na tabli.
Sve u svemu, najverovatnije CHT senzor na samoj glavi potencijalno pravi problem, potencijalno ECU i možda sama tabla.
edit: može i pumpa vode da ti pravi zez.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:09h
Hvala, provericu... Samo da kazem da se temperatura kad je hladan za 5 min popne na sredinu i tako stoji... Na autocom dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku...
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:33h
a sta kaze autocom kolika je temp rashladne tecnosti
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:35h
Za focusa nije imala temperatura rashladne tecnosti vec temperatura glave cilindra koja se kretala od 100 do 118...
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » nedelja, 22. nov. 2015. u 21:48h
Koja je optimalna temperatura glave cilindra ?
Poruka: 15019
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:04h
Cek malo... "voda u posudi krcka i polako izbacuje"?
Jel tebi to otvorena posuda? Ako nije, jel na njoj originalni cep?
Djak pesak :)
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:15h
ventilator mora da pali izmedju 100-106 stepeni. osiguraci,releji ili otpornik na nosacu ventilator.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:21h
Cep je originalni, to se desava kad otvorim cep, osiguraci su ispravni, releje i otpornike nisam ispitao...
Poruka: 15019
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:23h
Kad otvoris cep, ne mozes videti da li ustvari kljuca ili ne.
Spustis pritisak u sistemu, i tecnost sada kljuca na nizoj temperaturi nego kad je pod pritiskom.
Djak pesak :)
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:26h
Ok, ali ventilator nikako da se upali. Zamenicu cht senzor mozda je do njega... Samo da kazem da auto kada se malo zagreje slabije vuce...?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:29h
olebp piše:Hvala, provericu... Samo da kazem da se temperatura kad je hladan za 5 min popne na sredinu i tako stoji... Na autocom dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku...
ako si vec kacio na autocom imas u parametrima kolika je temperature motora. ako prelazi 106-110 tu sigurno nesto nije uredu. da bi utvrdio sta nije uredu ,ic termometar prekontrolisi creva hladnjaka I sam hladnjak.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 00:36h
Nemam taj ic termometar, moram otici kod nekog majstora koji ima pa da vidim...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 07:14h
najjednostavnija proba. skines dzek sa senzora temperature motora I kratko ga spoji. upali auto .ventilator mora odma da radi. ako neradi izmeri unimerom ili probnom lampom dali imas 12v na samom ventilatoru. ako nema pogledaj instalaciju I otpornik koji stoji na nosacu ventilatora.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 08:47h
Samo mi reci kako mislis kratko ga spoj ?
Poruka: 15019
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 09:07h
Kratko spojis zice koje dolaze na senzor.
Djak pesak :)
sbranislavd
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 4. jan. 2011. u 18:20h
Lokacija: Krusevac
Poruka od sbranislavd » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 15:26h
Dovoljno ti je samo da sa senzora skines dzek i upalis auto, racunar po defaultu pali ventilator jer ne registruje senzor.
Znači ako ti upali ventilator barem znas da ti je on ispravan, upalice ti se lampica pa ces morati da resetujes racunar.
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 19:55h
Ventilator radi kada se skine dzek. Crevo hladnjaka jedno je vruce a drugo hladno, termostat je stavljen nov. Sta moze biti stvarno vise ne znam ??
olebp
Poruka: 26
Poruka od olebp » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 20:53h
Ima li koga ko bi znao sta moze biti ?
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » ponedeljak, 23. nov. 2015. u 21:05h
Budi malo strpljiviji, ako neko bude znao javiće se.
