Mondeo Mk1 pitanja
Nije mesto za kvarove.
grizly
Poruka: 47
Član foruma od: nedelja, 8. nov. 2015. u 17:39h
Mondeo Mk1 pitanja
Poruka od grizly » nedelja, 8. nov. 2015. u 19:27h
Evo ovako, kupio sam mondeo mk1, 1993. godište, benzinac 1.6 16v DOHC 66kw, pa imam par pitanja vezanih za njega. Pun mi je Q majstora koji znaju popraviti samo VW (da budem precizniji samo golf 2) i neće da se petljaju sa "novijim autima" pogotovo Fordovima te bih vas molio da me barem malo uputite.
1. Ne radi kilometar-sat, obrtomjer i brojač pređenih kilometara), šta bi mogao biti uzrok tome i kako ću to riješiti?
2. Koja mu je radna temperatura, tj. gdje bi kazaljka trebala stajati kad postigne radnu temepraturu?
3. Da li auto ima mogućnost kompjuterske dijagnostike i gdje mu se nalazi slota za prikopčavanje kabla?
4. Auto mi nenormalno mnogo troši. Jutros sam prešao nekih 40-50 km, većinom otvoreni put, malo gradnske vožnje (3 semafora) i potrošio sam 7-8 litara :shok: , po meni je to previše. Da li je to normalno jer vozim sasvim pristojno bez naglih gasanja i kočenja?
Lijep pozdrav!
PS: Ako sam pogriješio forum molim admina da premjesti temu na adekvatno mjesto.
grizly
Poruka: 47
Re: Mondeo Mk1 pitanja
Poruka od grizly » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 00:19h
Pomagajte, prešao sam danas ukupno 75-80 km i potrošio sam 15 l benzina
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 00:48h
1. ektricar. Verovatno neki problem u instr tabli, posto signali za obrtomer i brzinomer stizu sa razlicitih mesta, pa i preko razlicitih konektora na instr. tabli (brojac kilometara je povezan sa brzinomerom, pa ako ne radi brzinomer ne radi nibrojac)
2. kazaljka vertikalno na sredini
3. nisam siguran da na mk1 postoji bilo kakva dijagnostika, a ako i postoji, onda je specificna za forda (u to doba OBD nije bio standard). I ako je ima jako tesko ces naci negde stari fordov WDS sistem za dijagnostiku.
4. nije normalno
ocigledno ti treba poseta pristojnom servisu, al nemamo pojma odakle si, pa ne znamo ni gde da te uputimo.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » ponedeljak, 9. nov. 2015. u 01:08h
Ja sam iz N. Travnika, BiH. Potrošnja mi je bila normalna do neki dan i odjednom je počeo da troši k'o tenk.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 9. nov. 2015. u 01:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » petak, 13. nov. 2015. u 09:23h
Da li je za ovo auto dovaljan akumulator od 45Ah, postoji li način da se stari akumulator "oživi", jer ovaj ne može ni da zavergla?
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » petak, 13. nov. 2015. u 10:13h
Nadji bar 50Ah.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 17. nov. 2015. u 16:08h
[img=http://s30.postimg.cc/scsl21o7x/12242161_10207805477200020_1538199916_n.jpg]
Šta mu dođe ovo označeno žutim i koja mu je uloga?
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » subota, 21. nov. 2015. u 16:12h
Baš niko ne zna?
Poruka: 21776
Poruka od Markedjani » subota, 21. nov. 2015. u 19:06h
rezonator usisa vazduha.
U prevodu, sprava koja ubija buku motora.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » nedelja, 22. nov. 2015. u 01:47h
Hvala Markedjani :ford:
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 22. nov. 2015. u 09:07h
1. zameni km sat verovatno nije skup. ja sam za focusa platio 2000din.
2.potrosnja? za pocetak iskljuci protokomer I probaj da vozis I kontrolisi potrosnju. prikljucak za dijagnostiku se nalazi kod desnog kosa 3+2pina kao na starim escortima I fiestama. problem potrosnje moze biti prva lambda sonda ili regulator pritiaka I dizne.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 24. nov. 2015. u 09:25h
Potrošnja je uredu, troši do 10l po ovom vremenu. Grijanje je konstanto na maksimumu zbog magljenja šajbe i upaljeni su grijači stakala za zadnju šajbu, tako da je ta potrošnja uredu. Danas ću otići kod električara da mi pogleda km/sat i instrument tablu.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » nedelja, 6. dec. 2015. u 16:56h
Zašto mi ovoliko dimi? Ovo sam uslikao nakon što sam vozio auto 15-ak km. Kad tek upalim auto ili kad pritisnem gas, onda se iza mene pojavi dimna zavjesa. Jedan majstor mi je rekao da su karike ili dihtung glave ili da je čak motor pri kraju zbog pojave bijelog dima. Da je dihtung u posudi za vodu bi bio koktel od ulja, antifriza, i svega ostalog i slabo bi vukao i trošio bi više. Da li to ima veze sa radnom temperaturom o čemu sam pisao na drugoj temi.
Vozio sam auto nekih 15-17 km i prvo je pokazivao temperaturu označeno srvenom crticom, dok se nije otvorio termostat, onda je temperatura spala na mjesto označeno žutom strelicom da bi na kraju spala kao što pokazuje kazaljka. Poslije pomalo oscilirala da bi se na kraju zacementirala tu gdje stoji sad.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 29. dec. 2015. u 01:11h
Koje svjećice odgovaraju za ovo autu i koja je vaša preporuka? Imaju neke sa 2 kraka i kakva je razlika između njih i običnih?
Poruka: 21776
Poruka od Markedjani » utorak, 29. dec. 2015. u 15:39h
Ford original svećice isključivo, AYFS22PP1
A što se tiče onog gore dima, sasvim je normalno da benzinac po hladnom vremenu izbacuje čist beo dim... to ti je kondenz iz auspuha koji se stvara zbog razlike u temperaturi (hladno-toplo).
Poruka od 911s [SK] » utorak, 29. dec. 2015. u 18:59h
Vozila kojima je promenjen izduv za neki prostiji jeftiniji i kojima je skinut katalizator više imaju kondezacije u izduvu, ali to je normalna stvar.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » sreda, 30. dec. 2015. u 11:02h
Markedjani piše:Ford original svećice isključivo, AYFS22PP1
Ne mogu da nađem te svjećice. Da li bi odgovarale NGK ili Bosch?
Poruka od BojanM » sreda, 30. dec. 2015. u 12:16h
Da li si se raspitao u http://www.autokucatr.com.ba/ i da li je moguće da neko ko se prodaje za ovlašćeni servis nema te svećice na stanju?
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » četvrtak, 31. dec. 2015. u 00:30h
Ne rade neko vrijeme...
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 31. dec. 2015. u 01:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 31. dec. 2015. u 04:38h
Ovlašteni uvoznik i distributer za BiH:
F-Company d.o.o.
Džemala Bijedića 175a, 71000 Sarajevo
Tel.: 033 770700, Fax: 033 770704
E-mail: [email protected]
Ovlašteni prodavci i serviseri:
F-Company
Džemala Bijedića 175a, SARAJEVO
Tel. 033 770702
F-Company, Podružnica Banja Luka
Bilećka bb, BANJA LUKA
Tel. 051 384660
REMEX
Husinskih rudara 351, TUZLA
Tel. 035 302000
BARIŠIĆ
Rosulje bb, TEŠANJ
Tel. 032 665980
AUTO-CENTAR
Magistralni put M-18, Dvorovi, BIJELJINA
Tel. 055 350305
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 5. jan. 2016. u 12:22h
Zvao sam ih sve i niko nema original svjećice, svi mi nude NGK ili Bosch po cijenama koje su za koju marku više od ostalih jer oni su zaboga ovlašteni. Klasični bh. lopovluk :shok:
Poruka: 21776
Poruka od Markedjani » utorak, 5. jan. 2016. u 12:42h
Kakav je to ovlašćeni ford prodavac koji nema original Ford svećice ?!
Elem, loša su iskustva sa svećicama koje nisu originalne Fordove... problem svih tih NGK, Bosch i ostalih zamenski što su to sve svećice univerzalne namene. (koliko god se ti kodovi gađali po originalnom fordovom kodu... iste te zamenske svećice idu na brdo automobila i nisu namenjene specifično za konkretno u tvom slučaju Zetec motor)
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » utorak, 5. jan. 2016. u 13:15h
Ne znam stvarno, nije do mene, probat ću sa nekakvim toyotinim, ima ih drugar na eskortu, hvali ih. Javim vam kakve su.
grizly
Poruka: 47
Poruka od grizly » četvrtak, 7. jan. 2016. u 19:19h
Šta mislite o ovim
http://www.olx.ba/artikal/19591393/tuni ... -original/
NGK BKR6EQUP V-Line No. 30, našao sam NGK katalog i vidim da nisu za Ford, ali mi prodavač kaže da odgovaraju.
PS: Izvinjavam se za link ako nije dozvoljeno, stvarno nemam namjeru da reklamiram ikoga.
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 7. jan. 2016. u 22:13h
Зетек мотори имају конус на крају навоја , на слици се не види какав је крај . Како да у Босни нема продавница делова за форд ?
