Ford Focus II 1.6Tdci
ivee
Poruka: 50
Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2015. u 21:39h
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » subota, 7. nov. 2015. u 18:00h
E pa da predstavim i ja svog prvog dizela.
Posle par benzinaca rešio sam da se ponovim i prvim dizelašem, i posle dužeg biranja, čitanja po forumima odluka je pala na 2005g. Ford Focus II 1.6Tdci 80kw.
Probao sam par "preporučenih" sa 66kw (naravno zbog plivajućeg i DPF-a), ali je odluka ipak pala na 80kw jer smatram da 66kw nisu dovoljna za ovu šasiju.
Vreme će pokazati da li sam pogrešio u izboru, ali mi se auto izuzetno dopada kako je odrađen, a i ozvučenje sa Sony mp3 player-om je fenomenalno.
Jedino je možda malo "tvrđi" za naše puteve, ali zbog toga leži na putu kao zalepljen.
Ford Focus mk2 1.6Tdci 80kw-2005g
Poruka: 2607
Re: Ford Focus II 1.6Tdci
Poruka od Daki_81 » subota, 7. nov. 2015. u 22:05h
Srećno da te služi thumbsuph
cayrus
Poruka: 229
Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
Lokacija: BG - Kaluđerica
Poruka od cayrus » utorak, 10. nov. 2015. u 19:54h
Lepo da te sluzi Lebanac :)
cdusan
Poruka: 508
Lokacija: Loznica
Poruka od cdusan » utorak, 10. nov. 2015. u 20:59h
Cestitke na kupovini, neka te dugo sluzi, znam auto iz oglasa, odlican je thumbsuph
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » utorak, 10. nov. 2015. u 21:32h
Hvala ljudi thumbsuph
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » četvrtak, 12. nov. 2015. u 13:01h
Fin auto, neka dobro posluži thumbsuph
Ford Focus 1.8 16V 2004.
dule.krusevac
Poruka: 123
Član foruma od: nedelja, 3. jul 2011. u 02:38h
Lokacija: Krusevac
Poruka od dule.krusevac » četvrtak, 12. nov. 2015. u 17:22h
Odlican, srecno!
Samo me interesuje, da li su ovo 15ice ili 16ice felne? :)
cayrus
Poruka: 229
Poruka od cayrus » četvrtak, 12. nov. 2015. u 19:38h
15" kladim se mrgreen
MikkoHirvonen WRC
Poruka: 661
Lokacija: Ваљево
Poruka od MikkoHirvonen WRC » četvrtak, 12. nov. 2015. u 20:35h
Честитке на куповини и да се навозаш са њим! :) Иначе, стварно леп примерак, баш ми се свиђа. thumbsuph
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » četvrtak, 12. nov. 2015. u 23:49h
dule.krusevac piše:Odlican, srecno!
16˝sa letnjim gumama su ove na njemu, planiram da uzmem zimski set sa čeličnim 15˝
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » petak, 13. nov. 2015. u 08:21h
Lijepo... Neka te dobro služi... pazi na ulje mijenjaj na 10 000 km i čisti sita od ulja na 30 000 - 40 000 km i nemaš brige... Inače plivajući ima i 66 KW ali jeste nejak tu si u pravu... Doduše meni je Boki to malo pojačao...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 13. nov. 2015. u 14:05h
ili još bolje, izvadi sito iz dovoda turbine.
dule.krusevac
Poruka: 123
Lokacija: Krusevac
Poruka od dule.krusevac » petak, 13. nov. 2015. u 16:38h
Moze na njega 15ice? posto su meni i letnje i zimske 16ice.. pa me zanim da l moze 15ice na njega ?
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 13. nov. 2015. u 17:48h
Može, malo ih je teže naći...
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 13. nov. 2015. u 19:24h
Sve zavisi od prednjih kočnica... negde može, negde ne može.
Poruka: 2807
Poruka od Lale » petak, 13. nov. 2015. u 19:58h
Focus deluje veoma lepo i očuvano.Felne mi se sviđaju.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 13. nov. 2015. u 21:24h
Markedjani piše:Sve zavisi od prednjih kočnica... negde može, negde ne može.
Jeste, za 2.0 tdci treba felna sa većim ET jer ima veći disk. Tako sam ja povoljno pazario od momka koji je kupio felne i namontirao gume pa kad je hteo da stavi točak ostao u čudu jer ne može da priđe...
dule.krusevac
Poruka: 123
Lokacija: Krusevac
Poruka od dule.krusevac » subota, 14. nov. 2015. u 23:26h
ja sam mislio da ne moze 15ice :D
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » nedelja, 15. nov. 2015. u 20:00h
Ispravka, ladno nisam dobro zagledao gume :doh: ipak su m+s gume na njemu http://www.gtradial.com/global/Tire-Det ... AMPIRO_VP1
Videću kako se ponašaju po snegu, lepo se ponašaju po toplom, ako nisu dobre ostaviću ih kao letnje.
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » subota, 28. nov. 2015. u 23:41h
Eto da se pohvalim, uspeo sam već da ga ostavim bez goriva, idiot cekicko
Naime, neplanirano sam produzio do Beograda i oslonim se na bord i auto stade u Rakovici na 59km kao da mogu da predjem sa onim što imam u rezervoaru, a na nekih 500m od pumpe na kojoj sam planirao da dosipam. :doh:
Znači prođem silne pumpe na auto putu od Leskovca, samo zbog toga što hoću da sipam samo ultra D na Nis-u.
Nevolja kreće kada sam pokušao da ga upalim nakon dosipanja goriva, jer je naravno povukao vazduh u sistem. Nagutao sam se dizela pokušavajući da izvučem vazduh sa crevom na poovratnom delu (sreća pa je akumulator nov). Nekako uspem da ga upalim ali radi nekoliko desetina sekundi i ugasi se, i tako čitava 2 sata.
Na kraju sam uspeo , ali mi se pri povratku na auto putu u prvih 100km dešavalo da par puta krene da trza kratko pri brzini 140-150km/h (naravno se u tom trenutku čuje lupanje kao kada vazduha u diznama) ali se ne gasi, narednih 200km je sve bilo uredu.
Videću kako se ponaša ovih dana, nadam se da nisam nešto sjebao, i valjda će mi ovo biti škola za dalje. :(
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
Poruka od CiCi » nedelja, 29. nov. 2015. u 09:24h
Sta reci ...
Pamet u glavu i dizel u rezervoar!
Ja dosipam do vrha cim kazaljka dodje na pola. Ako bas nemam srece s pumpama moze da padne malo ispod u onda opet do vrha ...
Ne valjaa nikako sa ostane bez goriva , al sta sve moze da strada objasnice neko sa vise iskustva (dizne, pumpa, mulj iz rezervoara kad krene ...)
Relacija Beograd - Sombor
cayrus
Poruka: 229
Poruka od cayrus » nedelja, 29. nov. 2015. u 09:44h
Najboje kontaktiraj Dragomira, ovde na forumu, pa ce ti covek objasniti :punnish:
ivee
Poruka: 50
Lokacija: Lebane
Poruka od ivee » utorak, 1. dec. 2015. u 10:15h
Za sada nema posledica, deluje je da je ok.
