vibracije na focusu
totti-
Poruka: 606
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
vibracije na focusu
Poruka od totti- » subota, 24. okt. 2015. u 13:40h
ford focus benzinac 2002 mk1, pojavile su se neke vibracije ,kada je auto u brzini a kada ga izbacim nema vibracije ,i sve zavisi kakav je put nekad se cuju vise a nekad manje,vibracije osecam i kada idem polako u rikverc ,dole kod pedale gasa se osecaju ,neznam sta moze da bude,dal je nesto u menjacu ,ili na osovini ,tako bih ja opisao neznam sta moze da bude ,odakle da krenem da gledam sta je
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Re: vibracije na focusu
Poruka od Kennym » nedelja, 25. okt. 2015. u 18:45h
Meni se dva puta desilo da mi je zapao kamen iza nosaca menjaca(koska) tj zaglavio se izmedju nje i šasije motora i proizvodio je čudne vibracije a pogotovu u rikverc kad idem. Kao da će da se raspadne auto takav sam osećaj imao a na leru ništa..
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 26. okt. 2015. u 13:35h
meni na leru nema nista samo kad je u brzini, citao sam malo po forumima ,pa cu da proverim osovinu ,dali imam mast u mandzetnama,provericu i drzac motora,to sam nasao pa da proverim sve to ,neko kaze da i zamajac moze da bude ,ali neznam dal imaju benzinci ili samo dizelasi,neznam dali se moze menja ulje u menjacu ,mozda nema ulje
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 25. jan. 2016. u 00:31h
nisam sredio problem oko jakih vibracija ,sada su jace dok je auto hladan ,kada se zagreje bas dobo, slabije su vibracije ,tada zavisi do neravnine na putu,kada sam auto palio rukom sam cimao nosac motora pored boce za antifrizom,i kad ga drmam tj.pomeram ili pritiskam ima vibracije jace i far vibrira,dal je moguce da tolike vibracije pravi,ili moze da bude nesto drgu u pitanju,probacu da snimam ako se primecuje pa cu postaviti link
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Poruka od philipsu93 » ponedeljak, 25. jan. 2016. u 12:17h
Jel imas vibracije i cim ga ubacis ili samo kad pustis kvacilo?
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 25. jan. 2016. u 18:31h
kad pustam kvacilo i krecem tada ,a ovako da pustam i pretiskam u mesto nema ,i onda u voznji dal isao 2,3,4,5 ima ih dok se ne zagreje dobro,posle malo manje ,vise se oseca kad je u neku przinu nego na leru
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » ponedeljak, 25. jan. 2016. u 21:33h
a kako si onda dobio vibracije kad si pomero motor eukom?
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 25. jan. 2016. u 23:32h
slucajno sam uzeo i rukom koliko mogu pomeram onaj nosac ,pritiskam i onda su vece vibracije ,bas te koje se osecaju ,sad dali je taj nosac otisao,neznam dal hoce on da pravi bas takve vibracije,
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 26. jan. 2016. u 00:43h
Pa moze lako biti da ti je u pitanju nosac motora, jer logicno je da ti se motor i menjac nagnu ka nazad kad nazad krenes.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 26. jan. 2016. u 00:59h
da desava se i napred isto i sada kada je put neravan kao talasast ,udubljenja ,tako i vibraciju pravi a sve to kao na tu desnu stranu se vise oseca a dok je glatak put nema nista ,sve je normalno,a koliko se krece taj drzac ,moracu da ga proverim pre zamene ,da budem siguran u to
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 1. feb. 2016. u 16:46h
totti- i kod mene na mom MK2 javljaju se vibracije i mislim da je u pitanju nosac motora samo nisam siguran koji. Zakazao sam servis kod Dragomira (RSD) u petak pa cu reci momcima da pogledaju i to izmedju ostalog. Primetio sam da sad kad je bilo hladnije onda vibracija koja se javi u predelu soferke (na kraju table) da su bile jace, izrazenije, nego sad kad je "malo" toplije. Sve u svemu jako iritantno, a moram da zamenim jer cu poludeti. :D Samo da ne ukacim onaj najskuplji nosac :D :D :D :D Da, isto tako meni se ta vibracija javljala obicno na 1200-1400 obrtaja i posle toga nema nista.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 2. feb. 2016. u 23:04h
ok ja jos nisam sredio ,za sad je vreme dobro pa mi ne smeta :), javi sta je bilo kad ga sredis
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » subota, 6. feb. 2016. u 10:01h
@totti- evo ovako, juce sam bio u RSD Fordu (kod Dragomira) i ustanovili smo da mi je otisao nosac motora koji se nalazi kod posude za antifriz. Kod mene je skroz nalegao na gumu i zato se javljaju te vibracije... Hteo sam da mi to odmah zamene ali nisu imali taj nosac na stanju, tako da cu morati sl put to resiti.... Zamena je oko 100e.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 16:50h
@ Almighty.shO ,hvala ti na informacijama ,nisam znao da je toliko skupa zamena,a jer znas koja je cena samo nosaca da znam ,hvala jos jednom :)
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 17:59h
mislim da se nije lepo izrazio... zamenu podrazumeva deo+zamena
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 23:23h
razumeo sam ga ,nego me cena samo drzaca interesuje,ne znam dal je ta cena koju sam nasao po netu oko 5-6 000 din ,nemogu se tacne cene setim,a i ne deluje mi da je teska za skidanje ,mozda nisam lepo pogledao ,pa ako je cena koju sam napisao ,nesto mi mnogo 40,50e za zamenu samu.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 23:49h
razlikuju se cene kod proizvođača.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 9. feb. 2016. u 00:19h
Ja sam platio febijev oko 4500 i zamenio sam ga sa prijateljom za pola sata...
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » utorak, 9. feb. 2016. u 14:02h
ok hvala ,i ja sam tako planirao sa drugarom da zamenim,
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 23. nov. 2016. u 19:22h
Zamneio sam donji nosac motora kosku kako je vec zovu ,jer su gumice ispucale ,vibracije su i dalje konstantne ,ujutro pri paljenju auto mi bas vibrira ,neznam sta vise da gledam i odakle da pocnem ,dali ima neki nosac ispod akomulatora ,sad se vibracija ne trpi sta da pogledam ,neznam odakle da pocnem
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 24. nov. 2016. u 08:49h
za pocetak idi kod normalnog mehanicara koji nesto zna
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 24. nov. 2016. u 09:02h
Bio sam u servis pa mi rekli moraju da skinu sve nisace pa da vide koji je otisao i naravno ako su oni u pitanju
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » četvrtak, 24. nov. 2016. u 16:08h
U koji si servis bio?
U Boru i nema bas neki dobri servisi.Jos ako si bio u kristal onda stvarno
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 24. nov. 2016. u 23:23h
U kristal sam i bio cisto da pitam ,ali im ne dajem da mi vise rade na kola ,zato pokusavam sam da odradim ako je ikako moguce ,donji nosac.mi zamenjen nov ,e sad se plasim jer mozw neke vibracije iz menjaca da pravi ,pa se tako ponasa ,mada su mi vibracije ujutro jake a poske sve zavisi do puta ,kako je put sav u talasima tako mi i zavibrira
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 25. nov. 2016. u 04:53h
Razumem te i ja sam sve radim.
Mada nemam probleme sa autom.Samo menjam ulje filtere itd.
U Boru ne dam nikom da mi radi auto.
Jedin drugaru sto mi radi trap.
Kada bi bilo nesto bas ozbiljno pravac kod Dragomira
85 kw/105 chip.
