DIY: Ford focus mk1 - sredjivanje brave zadnjih vrata
Uradili ste nešto sami?
Zloca ZXR
Poruka: 17
Član foruma od: utorak, 6. okt. 2015. u 18:12h
Lokacija: Raca - Kragujevac
Poruka od Zloca ZXR » subota, 10. okt. 2015. u 23:15h
Danas sam se malo zanimao sa zadnjim vratima jer su se tesko otvarala sa spoljne strane. Morao bih bas da secnem bravu da bih otvorio.
Pa evo kako je to izgledalo...
Prvo se skine poklopcic i odvije krstasti sraf.
Odviti jos 6 srafa na tapaciru, po 2 sa leve i desne strane, i 2 sa donje strane.
Na rukohvatu postoji rupa sa donje strane, pomocu imbusa izbiti ovaj "poklopac".
Kod mene je rucica za zadnje prozore i tu mi je bio najveci sex jer nemam alat, pa sam ga napravio.
Rucica se okrece na dole kao na slici i fora je zakaciti osigurac i izvuci ga.
Jos samo dva srafa drze tapacir, i oni se nalaze u rukohvatu.
Skinuti plastiku oko rucice, prvo desna, pa leva strana.
Zatim odvojiti donji deo tapacira pa blago uvis, protnuti rucicu i skinuti tapacir.
Zloca ZXR
Poruka: 17
Re: Ford focus mk1 - sredjivanje brave zadnjih vrata
Poruka od Zloca ZXR » subota, 10. okt. 2015. u 23:36h
Sva 3 drzaca otkaciti ulevo.
Zvucnik se drzi na 4 srafa.
Raskaciti zvucnik. Konektor ima zabravljivac, pa se ne sme samo vuci, vec ga prvo otkljucati.
Unutrasnju bravu drzi zabica, prvo izgurati levu stranu, pa izvaditi desnu.
Skalpelom pazljivo raseci ovu smolu.
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » subota, 10. okt. 2015. u 23:59h
E, sada kada smo otvorili rupu, pristupamo operaciji.
Izvaditi gumenu zaptivku kako bi prisli srafu.
Spoljnu bravu drze dva srafa.
Prvi sraf.
Drugi sraf je unutar rupe.
Za ova dva srafa vam je potreban Torex kljuc. Obratiti paznju, ne zelite da dodjete dovde i onda provalite da nemate alat.
Takodje preporucujem da podmetnete nesto u supljinu vrata, jer ako vam ispadne sraf, samo magnet ili cudo ce ga naci.
Kada se odviju srafovi, moze se skinuti brava.
Prvo ovaj deo.
Zatim bravu gurnuti ulevo, pa izvuci prvo levu, pa desnu stranu.
Obratiti paznju na ovo belo govance kod desne rupe.
Pazite da ga ne izgubite ili da upadne u vrata.
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » nedelja, 11. okt. 2015. u 00:13h
Sada treba odviti ova 3 srafa, takodje Torex, samo veci nego oni unutra.
Kompletan mehanizam je slobodan, jedino ga treba izvaditi. Zato treba odviti ovaj sraf koji pokazujem prstom.
On drzi ovu sinu od prozora.
Raskaciti konektor od centralnog zakljucavanja. I ovaj konektor ima zabravljivac, pa ga ne vuci na silu.
I brava je konacno ugledala svetlost garaze...
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » nedelja, 11. okt. 2015. u 00:54h
Kod mene je problem bio sto, iako povucem skroz bravu, ona sipkica ne ode u skroz donji polozaj, pa se ne otvore vrata.
Vrata skroz ocerupana.
Malo je mutno, ali nikakva filozofija, jedan zubic drzi ovaj crni deo, lako se odvaja.
I ovo se lako otkacinje, odvio sam ovaj beli deo 5-6 kruga kako bi sipka bila duza. I sve malo prebrisao.
Brava je sredjena, sad sve treba vratiti nazad. Pozeljno je baciti pogled u supljinu vrata da se slucajno ne zadrzava voda po dnu, ako da, zapusile su se rupe na dnu. Postoje dve rupe, meni je najlakse vezicom da procackam.
Vracati sve nazad kontra redosledom.
Ubaciti mehanizam, zaviti ona 3 srafa, vratiti spoljnu bravu, zasrafiti, probati bravu da li radi. Ako dobro radi, prikljuciti konektor (ja sam ih prskao kontakt sprejom), zaviti sraf koji drzi sinu od prozora, vratiti izolaciju...
Vratiti zvucnik, prikaciti ga, i sada je krajnje vreme da se sve isproba, kako se otvaraju vrata, da li radi muzika, centralna brava itd, i sve prebrisati...
Vratiti tapacir, zasrafiti ga, vratiti rucicu...
Ponovo skinuti rucicu jer ste zaboravili ovu podlosku. :D
I to je to!
Nadam se da ce nekom koristiti.
Poruka: 14987
Poruka od mbole » nedelja, 11. okt. 2015. u 03:52h
Super uputstvo.
Samo:
"Za ova dva srafa vam je potreban Torex kljuc."
Takav kljuc ne postoji.
I sraf i kljuc se zovu Torx odnosno cita se Torks.
Djak pesak :)
acadimke
Poruka: 1709
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: DIY: Ford focus mk1 - sredjivanje brave zadnjih vrata
Poruka od acadimke » nedelja, 11. okt. 2015. u 10:25h
Odlicno objasnjeno thumbsuph
Bole, da nam nisi napomenuo ja bi se ubio trazeci TorEx kljuc
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » nedelja, 11. okt. 2015. u 11:12h
nikola_focus
Poruka: 1497
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 11. okt. 2015. u 11:27h
Vrlo korisno thumbsuph Imao sam isti problem sa vozacevim vratima, resio ga na isti nacin, a naucio kako se rastura i vadi na dosta tezi nacin :D
Poruka: 14987
Poruka od mbole » nedelja, 11. okt. 2015. u 13:18h
Nepismeni trgovac je zaista referenca :)
Recimo firma koja je vlasnik patenta i trgovackog imena: http://www.acument.com/licensing/licens ... ve-system/
Ili se vozite taEksijem, dok jedete twiEks koji kupujete u maEksiju, posto vam je C-maEks na redovnom servisu :)
Djak pesak :)
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » utorak, 13. okt. 2015. u 22:21h
Hmm, nisam bas kompletno resio problem, sada mi super radi brava dok ne zakljucam i otkljucam vrata. Posle mogu da otvorim samo iznutra, i onda sve radi super, 100x cu da otvorim vrata sa spoljne strane dok opet ne zakljucam. Ima neki zez, po svoj prilici moracu da kupim bravu.
Poruka: 14987
Poruka od mbole » utorak, 13. okt. 2015. u 22:36h
Problem je upravo u onom belom delu. Samo je procedura prilikom sastavljanja malo drugacija.
https://mega.nz/#!CJFUlYQb!gT6rujuM8e0K ... k4Zy5uLgUk
Djak pesak :)
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » petak, 16. okt. 2015. u 23:19h
Nemam pojma, podesavao sam i sve lepo radi dok je van, ali kad ubacim u vrata i zasrafim, javlja se problem prilikom zakljucavanja.
Zakljucio sam da mehanizam reaguje tek kad je polugica u skroz donjem polozaju. Kada rukom pritiskam, sve to lepo radi, ali kada se sve instalira, sama brava nema dovoljan hod da potisne polugicu potpuno dole. Uglavnom, treba sutra da mi stigne druga brava, pa cu videti.
Poruka: 14987
Poruka od mbole » subota, 17. okt. 2015. u 02:55h
Pa tim belim delom se upravo steluje koliko ce polugica da ode na dole.
Ali steluje se tek kad se sve sastavi.
Ne okrece se,nego se izvuce osigurac, sve namontira i onda osigurac vrati.
Djak pesak :)
Zloca ZXR
Poruka: 17
Poruka od Zloca ZXR » nedelja, 18. okt. 2015. u 23:01h
Hvala, mbole, na ovoj sugestiji! Taj deo je falio da sklopim celu pricu. Nisam skontao da onaj beli deo ima osigurac. Kad sam postupio po tvom uputstvu, sve je leglo kako treba.
Brava super radi. U medjuvremenu mi je stigla brava koju sam narucio, bacio sam 2000 din. :doh:
Ali, nema veze, glavno je da napokon sve radi kako treba.
Ako nekom treba mehanizam brave za zadnja desna vrata, prodacu mu ispod cene. :D
Poruka: 14987
Poruka od mbole » nedelja, 18. okt. 2015. u 23:12h
Nema na cemu, tu smo da se pomazemo... glavno je da radi
A uputstvo nije moje, nego Fordovo :) nisam ja bas tolko pametan.
Djak pesak :)
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 13. sep. 2016. u 09:59h
Ako moze obnovite linkove ka slikama.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 8314
Poruka od FM III » utorak, 13. sep. 2016. u 18:06h
To može samo pokretač teme ako je sačuvao slike, a i to je malo teže jer:
Poslednja poseta forumu: subota, 28. nov. 2015. u 14:47h
Povratak na „Uradi sam“
