Ford Focus TDCI Injektori
dubravac
Poruka: 10
Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2015. u 17:44h
Lokacija: Tuzla-BiH
Poruka od dubravac » subota, 12. sep. 2015. u 09:31h
Pozdrav svima imam jedno pitanje vezano za injektore
Dali netko zna kada se zamjene injektori dali se oni moraju prijavljivati kodirati i sl.Ili samo izvadi stare stavi nove.
Isto imam i pitanje vezano za pumpu visokog pritiska juce sam bio u servisu i kazu 3 injektora losa ali prvo da prije mjenjanja injektora skinem rezervoar i da pogledam dali ima opiljaka u rezervoaru dali se pumpa ljusta.
Skidao sam i gledao apsulutno nema nista da sija u nafti i sl.Dali netko zna gdje jos treba pogledati da se vidi dali ima tih opiljaka.Hvala
Poruka: 4975
Re: Ford Focus TDCI Injektori
Poruka od Djole » subota, 12. sep. 2015. u 09:34h
1. kad zamenis dizne moras ih prijaviti racunaru tj ukodirati..
2. rasturi filter goriva i izruci u crnu kantu videces dal se nesto presijava.
ovako izgleda http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... it=opiljci
Poslednja izmena: Djole, na dan subota, 12. sep. 2015. u 09:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
dubravac
Poruka: 10
Lokacija: Tuzla-BiH
Poruka od dubravac » subota, 12. sep. 2015. u 09:38h
Dali svaki servis moze kodirati dizne ili samo orginalan
A nerazumjem sta ti znaci IZRUCI
Poruka: 4975
Poruka od Djole » subota, 12. sep. 2015. u 09:39h
svaki servis kojima ima dijagnostiku za forda moze prijaviti dizne racunaru...mislio sam da prospes zadrzaj filtera u crnu kantu...editovao sam predhodni post pa mozes videti kako to izgleda slikao je kolega...popuni u profilu odakle si kako bi kolege mogle da te upute..
dubravac
Poruka: 10
Lokacija: Tuzla-BiH
Poruka od dubravac » subota, 12. sep. 2015. u 09:55h
Aha hvala drug editovo sma profil i stavio odakle sam.
Idalje imam problem sa focusom pali se lampica grijaca i nece da pali samo vergla moram ga na sprej upalit.
Ustanovio sam da 3 dizne nevaljaju da previse goriva bacaju ali eto rekose mi da provjerim te opiljke jer ako ih ima dzaba stavljam nove dizne i da moram pumpu mjenjat i oprati sistem nafte
dubravac
Poruka: 10
Lokacija: Tuzla-BiH
Poruka od dubravac » subota, 12. sep. 2015. u 12:54h
Upravo sam skidao filter goriva i odradio sve kako ste naveli i nasao sam samo 1 mali sitni komadic sivog metala ostalo sve neka prljastina.
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » subota, 12. sep. 2015. u 12:54h
Dobro su te posavetovali, samo sto mislim da pumpa ne mora nova vec moze da se remontuje, a pazi ko ti radi dizne, jer kada se dizne urade servis mora imati i opremu sa kojom ce ti odrediti nove kodove dizni.
dubravac
Poruka: 10
Lokacija: Tuzla-BiH
Poruka od dubravac » subota, 12. sep. 2015. u 13:09h
Pa nisma u planu sad ni mjenjat pumpu jer nema tih opiljaka a htio sam dizne da skinem sa havarisanog focusa i staviti na svoj nisam razmisljo o reparaci ovih starih.
Eh sad me muci problem kad stavim te nove dizne kako i sta uraditi za kodove te
Poruka: 15227
Poruka od mbole » subota, 12. sep. 2015. u 13:26h
Ako pisu kodovi na diznama, ukucas njih i molis se da na njima nije nista radjeno.
Ako ne pisu, jedino da idu na sto da se ponovo odrede kodovi.
