Ford Focus 1.8tddi - oseća se nafta
Aca_
Poruka: 16
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 23:02h
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 00:59h
Zdravo svima,nedavno sam kupio Ford Focus 1.8tddi (90ks),2001god.i javio mi se prvi problem! A to je :auto se oseca na naftu posle voznje i po malo vlazi napred! Citajuci na forumu probleme koji slicni mom,predpostavljam da je u pitanju Bosch pumpa! Zanimaju me vasa misljenja i saveti,jer sutra idem kod majstora i hteo bih da to uspesno resim! Auto super radi,super vuce,sve radi na autu,nema nikakvih problema sem navedenog!
Poruka: 15284
Re: Ford Focus 1.8tddi
Poruka od mbole » utorak, 1. sep. 2015. u 01:30h
"Napred" je jako veliki prostor.
Gde tacno vlazi (slika je daleko bolja od opisa)?
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 10:39h
Bosch pumpa je u pitanju! Bio sam sada kod majstora! Da li je vredi reparirati ili staviti neku drugu polovnu,sa nekog stranca?
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 1. sep. 2015. u 11:36h
Mislim da treba da se predihtuje pumpa.
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Re: Ford Focus 1.8tddi - oseća se nafta
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 11:56h
Kako da budem siguran da treba samo da predihtuje? Jer jedan majstor ovde kod mene u gradu je rekao da oko 100e kosta remont! A pumpu salje negde van na remont!
Poruka: 8409
Poruka od FM III » utorak, 1. sep. 2015. u 11:57h
Polovna ti je mačka u džaku, a ako imaš pravog majstora da je predihtuje i reparira za pristojne novce onda ti se odgovor sam nameće ;) .
Edit: ni majstor ne može da bude siguran da li treba samo da je predihtuje dok je ne rasturi i pogleda. A opet kada si već skinuo pumpu zašto ne odraditi sve kako treba i miran si što se tiče pumpe.
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » utorak, 1. sep. 2015. u 11:58h
za 100 eur verovatno ti samo predihtuje pumpu.
Pošto remont košta jako više.
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 11:59h
Jel preporucujete nekog dobrog majstora?
Toliko sam imao volje za ovaj auto,a sada vec posle 7dana,prolazi volja,nije morala bas odmah da se kvari... :(
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » utorak, 1. sep. 2015. u 12:08h
A i stvarno... gde baš posle 15 godina i 500-600k km da se pokvari.
Elem, za Leskovac i okolinu nemam preporuku za majstora... to mora neko iz tih krajeva da pomogne.
Poruka: 5137
Poruka od Neša » utorak, 1. sep. 2015. u 12:13h
Ko zna koliko dugo je to vlazilo.. Pumpu samo predihtuj to najvise 30e i 50e skidanje i montiranje. Komplet remont ti je oko 450e. Ja sam slao u NS servis Vilic,izguglaj broj pa ih pitaj sta i kako itd.
A imam ja bosistu drugara u Pk kod mene,on bi ti to odradio sve najeftinije ako nisi pri parama
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 12:16h
Gde bas kod mene,a sto se tice godina i km,to si u pravu! Inace u sustini auto je poprilicno ocuvan,lepo ide,pravi porodican auto! Ovo sa Bosch pumpom moze na bilo kom autu da se desi... Pa ko zna,auto je na placu samo bio oko mesec dana i nije vozen,a pre toga ko zna... Potrazicu tog u PK.
Poruka: 2808
Poruka od Lale » utorak, 1. sep. 2015. u 12:21h
Curka ona verovatno poodavno, ali prethodnom vlasniku miris nafte izgleda nije mnogo smetao.No, kupio si polovan auto i neminovno je ulaganje.Poslušaj FM-a (kad je već skinuta odradi sve što treba).
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 12:36h
Hvala svima na odgovorima,nadam se da cu naci adekvatnog majstora za reparaciju pumpe! Sta bi sve trebalo da zamenim na auto sem svih filtera,ulja,kaisa!? Da li postoji jos nesto bitno kod dizela,sto bi trebao da uradim!?
Poruka: 4992
Poruka od Djole » utorak, 1. sep. 2015. u 13:04h
kompletan servis sa original zupcastim kaisom pod obavezno...
Rih
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » utorak, 1. sep. 2015. u 17:12h
I OBAVEZNO pregledaj alternator, ta nafta što je kapala-kapala je na njega....postoji velika mogućnost da i on crkne.
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » utorak, 1. sep. 2015. u 18:57h
Da,obavezno i alternator,nadam se da nije nista ostecen od nafte...
Poruka od milan_gt » utorak, 1. sep. 2015. u 19:08h
Jos ako je losa nafta.. :D
vladimir_skoric
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 6. apr. 2014. u 20:40h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od vladimir_skoric » sreda, 2. sep. 2015. u 01:32h
Imao isti problem. U pitanju je bilo propuštanje nafte na solenoidnom ventilu Boš pumpe...nakon toga mi je crkao i alternator, stoga uradi to što prije. :) Zamijenio ventil i predihtovao pumpu...prodao auto...do dana današnjeg sve radi ok i bez greške. ;)
If you wanna ride like a lord, buy yourself a Ford!
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » sreda, 2. sep. 2015. u 16:39h
Vladimire koliko te je kostalo zamena ventila i predihtovanje pumpe!? Ali sta da radim sa alternatorom,da cekam da crkne ili ima resenja da se odreaguje pre toga!? :) Naftu sipam na Nis-u (JP),kao malo bolja od ostalih... :)
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » petak, 4. sep. 2015. u 19:56h
Da li moze Bos pumpa da se vari? Mehanicar je skinuo pumpu i kaze da je varena i da ce biti komplikacije da se to resi!? Po meni nijedna pumpa ne moze da se vari...
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 4. sep. 2015. u 23:41h
Pazari polovnu, nek je pretrese bosista i ugradi.
Ili vrati auto onome od koga si ga kupio, i trazi pare nazad, posto je prevarant, i imas "prikriveni kvar", to jest nesto sto ne mozes da vidis prilikom kupovine.
Aca_
Poruka: 16
Lokacija: Leskovac
Poruka od Aca_ » subota, 5. sep. 2015. u 01:03h
Auto sam kupio na jednom auto placu u Nisu prosle nedelje,ne znam sta bih mogao da uradim povodom toga,jer sam auto vec registrovao,sredio neke sitnice... Posto je ovo u pitnaju VP pumpa,preporucuju mi nekog u Sabac,jedini koji je kao dobar za BOSCH pumpe...
Rih
Poruka: 290
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » subota, 5. sep. 2015. u 12:01h
Ilija Burin.
Ja sam kod njega remontovao pumpu, odradio je posao kako treba.
Kasnije brljao oko slanja računa i garancije, morao sam da ga zovem par puta., ali u suštini važi za dobar servis.
Poruka: 15284
Poruka od mbole » subota, 5. sep. 2015. u 12:29h
Posto si u Nisu (ili okolini), manje vise ti je sve jedno dal ides za Bg ili za Sabac.
Koliko znam pumpa u tom autu nije boschova vec delfijeva (iako se zove bosch pumpa).
Neka iskustva preporucuju Peru Dmitrovica sa Nove Galenike, kao nekog ko to najkvalitetnije radi.
http://www.commonraildmitrovic.com/o-nama
Jedino nisam siguran da li jos uvek radi te pumpe, al ne kosta mnogo jedan poziv telefonom.
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » subota, 5. sep. 2015. u 12:51h
Bosch je na tddi... VP44 model.
Na tdci je delphi.
