Centralno zaklepanje-problem pri mondeotu mk3
- Bstyn
- Poruka: 50
- Član foruma od: subota, 18. okt. 2014. u 19:20h
- Lokacija: Slovenija-Ljutomer
Pozdrav
Imam problem glede zaklepnja,pri svojem mondeotu mk3
Stvar je sledeča,
Ko dam ključ v voznikova vrata, se vsa vrata odklepajo in pravtako zaklepajo normalno.
Ko pa hočem s gumbom na ključu vrata zakleniti, se pa za sekundo vrata zaklenejo in spet odklenejo ( na gumb se voznikova vrata ne odzivajo v nobenem primeru zaklepanja ali odklepanja s gumbom)!
Podobno je spet ko vrata odklepam na ključ, vse se odklenejo,le voznikova vrata ne.
Kolko sem na hitro pregledal kable,zgleda vse OK,noben ni precvikan.
kaj še naj preverim ?
Prosim za pomoč
Stvar je sledeča,
Prosim za pomoč
- Poruka: 9059
Re: Centralno zaklepanje-problem pri mondeotu mk3
Ајд ја да помогнем ако сам лепо разумео .
Браве се закључавају/заклепају и откључавају / одклепају одмах .
Брава на вратима има микропрекидач , који даје сигнал центрли , да ли је закључано или откључано .
Ако микропрекидач не ради , централа пошаље сигнал до свих брава да се закључају и не добије повратну информацију да су закључане од свих , и она их аутоматски откључа .
Или да се промени брава или да се растави ( мало компликовано ) и очисти контакт на микропрекидачу .
- Bstyn
- Poruka: 50
Hvala.. pomagal sem si s google translate,upam da sem kaj razumel
Torej,problem bi naj bil v mikrostikalu.
Kje pa se nahaja ,kje ga najdem ?
Če ima kdo kaj slikovnega gradiva,bi bilo še lažje
Hvala za pomoč že vnaprej
mujooddoboja
- Poruka: 46
- Član foruma od: ponedeljak, 2. maj 2011. u 23:16h
Pokušaj otići negdje na dijagnostiku da se utvrdi u kojim je vratima problem. Onda odeš ili na autootpad ili u autodijelove i kupiš bravu vrata. Ja platio u BiH 40,00 KM i majstoru što je zamijenio 25,00 KM. Dakle problem bio u bravi vozačevih vrata. Sretno
Mislim da je sistem podoben kot pri drugih Fordov iste dobi, tako da bi mikrostikalo moralo biti tam kjer se zapah zaklepanja izpolnjuje z "kljukom" (ne vem kako se to drugače imenuje), na stebru.
Stikalo je skrito pod gumijastim delom, lahko pritisneš na njej od strani "kljuke" in boš počutil da se upogni, in verjetno tudi začutiš 'klik' od stikala.
