Nestaje mi zvuk...
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Nestaje mi zvuk...
Poruka od peca » subota, 7. nov. 2009. u 00:05h
Po nekada mi se deshava da mi na oderdjenoj jacini, u zavisnosti od podeshavanja (loudness, high pass filter i tako to) zvuk jednostavno nestane, a player i pojacalo josh uvek rade...
Ja sumnjam na neki problem sa strujom (po nekada mi zatinja lampica za akumulator kada mi nestane zvuk)...
Ima li neko pojma shta moze da bude problem???
Poruka: 13671
Re: Nestaje mi zvuk...
Poruka od dule0911 » subota, 7. nov. 2009. u 02:46h
Jeste da nema puno veze sa temom, ali slican problem sam imao skoro, cas imam zvuk - cas nemam... Glupi cinc se olabavio na pojacalu, mamu mu... lol lol lol
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 11:42h
Pa kakva su podesavanja kad ti nestane zvuk? Mozda se upali zastita.. A moze da bude i jos hiljadu toga... Meni na player-u nekad ne radi jedan kanal,nekad radi..ko ce ga znati...
Ne bi smeo da bude problem sa strujom ako sve nastavlja da radi,znaci ima napon...
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » subota, 7. nov. 2009. u 12:07h
Cincevi na pojacalu stoje ok, mada cu sad opet da proverim, za svaki slucaj...
Probacu i sa drugim RCA kablovima...
Zaboravio sam da napomenem da mi se zvuk vrati cim iskljucim i ponovo ukljucim player...
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » subota, 7. nov. 2009. u 12:29h
pa to oce kod prelaznih pojava ,bas kao kod duleta(only for etf boys)
It is 1971
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 13:42h
Ma nema to veze sa kablovima... Probaj da eliminises pojacalo,pa vidi sta se desava.. Ako nije do njega,onda te player zeza...
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » subota, 7. nov. 2009. u 19:25h
Izgleda da ti pojacalo upali protekciju pa kad ti iskljucis plejer i ponovo ukljucis pojacalo ponovo proradi.Kad ti se to ponovo desi nediraj nista i nista ne gasi izadji i proveri koje boje svetli lamoica na pojacalu zelena ili crvena
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 7. nov. 2009. u 20:00h
Pa to sam i rekao. Inace magnat,nije upalilo ono sa kablovima..pomoglo je donekle samo,ali ne skroz..
Sorry za off,pojacalo ti pali zastitu,znaci pregreva se. Zakljuci kako se hladi,pasivno ili aktivno,ako je pasivno,znaci nije do hladjenja,nego je vrisnuo izlaz,barem jedan deo njega,pa ne moze da izgura punu snagu.
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » subota, 7. nov. 2009. u 22:41h
Jedan izlaz je vec jednom radjen, tako da je verovatno to u pitanju...
Videcu da promenim mesta elipsama i woofer-u...
Hladjenje je pasivno...
@Dusan64:
I ja mislim da nema veze sa kablovima, al reko da ipak probam ;) ...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 8. nov. 2009. u 00:58h
Ako ne pomogne nista,javi se da pogledamo to malo blize.. Nije problem zameniti izlaze..
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » nedelja, 8. nov. 2009. u 23:12h
to se meni desilo isto...tj izgubio se zvuk kad pojacam...i sutra dan ovo
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =49&t=2234
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 13. nov. 2009. u 22:54h
Sta bi Peco?
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » subota, 14. nov. 2009. u 00:03h
Nisam stigao da pogledam ovih dana, bio sam u frci oko fax-a, tako da mi je to ostalo za vikend...
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » ponedeljak, 16. nov. 2009. u 00:07h
Danas sam izgleda reshio problem 8) ...
Igrao sam se sa podeshavanjima na pojacalu i player-u (pojacao sam visoke, a smanjio niske tonove, isto sam odradio i na player-u)...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 16. nov. 2009. u 00:30h
Pa da,kad mu zatreba snage da "udari" on upali zastitu i ugasi se.. A sad kad si mu ti to smanjio,neces imati problema valjda..ali ni basa.. mrgreen
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » ponedeljak, 16. nov. 2009. u 22:15h
Ima bass-a vishe nego dovoljno, veruj mi mrgreen ...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 16. nov. 2009. u 22:29h
Jel puko neki prozor? Nijeee,znaci nema! :P mrgreen
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » utorak, 17. nov. 2009. u 12:20h
Pukla je shoferka (mozda od bassa, mada ipak mislim da je od odvaljivanja retrovizora) mrgreen ...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 17. nov. 2009. u 18:47h
I meni! Bas pre neki dan... Uh,poludeo sam.. Pukla je bas gde se kaci centralni retrovizor.. A lepo su mi rekli uzmi original sa onim zelenim...
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » utorak, 17. nov. 2009. u 21:53h
Kod mene je original, sa tim zelenim zatamnjenjem...
Ta folija je samo sprecava da se rasparca...
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 17. nov. 2009. u 22:13h
Ma nabijem je.. Da nije pukla ne bi bila moja... :rolleyes:
milan_1.8
Poruka: 16
Član foruma od: ponedeljak, 10. avg. 2009. u 21:37h
Lokacija: pancevo
Poruka od milan_1.8 » četvrtak, 14. jan. 2010. u 22:10h
ajde da ne otvaram novu temu, pa cu ovde da izlozim moj problem. u pitanju je escort 6. bio je kod majstora.. i on se igrao radiom, i valjda promasi cod vise od tri puta ili tako nesto.. i radio vise nije ''radio'' :)znaci ukljucim ga sve svetli ali na ekranu nista... pre neki dan ostavim ga upaljen i posle nekih 10-ak minuta pocne da odbrojava (pisalo wait 5:00 i tako tih pet minuta odbroji, zatrazi mi kod, ja ukucam, sve super, ja srecan :) a danas mi se pojavio ovaj problemcic KOJI ME MNOOGO NERVIRA! radio radi, sve je ok, ali na ekranu ne pokazuje nista, nema brojki, nema slova.. samo svetlo,.. molim vas ako mozete da mi pomognete pomagajte!! mnogo vam hvala :)
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » četvrtak, 14. jan. 2010. u 22:13h
Koji je radio,moze li da se skida deo brojeva (2,3,4,5) ? proveri kontakte kad skines taj deo,ocisti WD - om. Imao sam takav problem na fiesti cetvorci,vise puta.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » četvrtak, 14. jan. 2010. u 22:31h
Ja ti odgovorih jednom,ne znam sta ti je ponovo.
milan_1.8
Poruka: 16
Lokacija: pancevo
Poruka od milan_1.8 » četvrtak, 14. jan. 2010. u 22:39h
jaaoo sorry net me zeza, mislio sam da nije poslao post, pa sam opet napisao, stvarno izvinite, ako moze admin. da obrise ovaj drugi post. u pitanju je 7000 ima i cd ispod suvozacevog sedista. JAOO OVAJ NET!
resen problem, malo sam ocistio alkoholom i sljaka :) hvala MNOOOOGOO! :)
Povratak na „Sound“
