Nece da upali
Kotorcevic
Poruka: 107
Član foruma od: četvrtak, 21. mar. 2013. u 01:12h
Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » ponedeljak, 15. jun 2015. u 18:40h
Zdravo ljudi , imam veliki problem .
Fokus 1.8 tddi nece da upali . Vergla ekstra ali nece da upali . A kada upali kada mu dam gas ugasi se odmah , a na ler radi dobro , cim mu dam gas posle 2000 obrtaja otprilike ugasi se . Ali evo sada nece da upalii opet .
Malo pre sam promenio filter za gorivo , ali isto nista novo .
Pomoc ..................
FOKUSS rulest
Poruka: 6712
Re: Nece da upali
Poruka od vidovac » ponedeljak, 15. jun 2015. u 22:03h
Proveri creva mozda negde vuce fals vazduh. Jesi li "ispustio" vazduh iz filtera kad si ga zamenio?
Jel ti teze pali kad je auto parkiran uzbrdo ili nizbrdo?
Poruka: 2080
Re: Nece da upali
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 15. jun 2015. u 23:23h
Dijagnostika
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » utorak, 16. jun 2015. u 01:49h
na ravno je nije hteo da upali .
kada sam zamenio filter iz prve upalio ali cim mu dam gas on se ugasi . pa sam skidao opt creva od filtera pa jos malo napunio filter sa naftom , ali sada nece uopste da upali .
i pre zamene i posle zamene isto se desava .
FOKUSS rulest
Poruka: 6712
Re: Nece da upali
Poruka od vidovac » utorak, 16. jun 2015. u 13:18h
Ajd sad glupo pitanje koliko ima goriva u rezervoaru?
Jel nemas slucajno nepovratni ventil pre filtera?
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » utorak, 16. jun 2015. u 14:09h
ima oko 40 litra .
Nikada nisam stavio na rezervu , uvek gledam da bude pun .
Nepovratni ventil , pa sve ono isto na fokusu sto je , ne znam za to .
Treba da ga oslepam kod majstora danas , ako moze sobzirom da sada tesko ima da koci jer nije upaljen auto tvrada mu kocnica a i volan sada jedva ima da se okrece jer nije mu ukljucen servo , nego valjda nekako ima da ga odslepam sa komsijom .
Al kada upali , danas upali i ostavio sam ga na ler da radi jedno 25 minuta radi bez problema , cim sam mu dao gas poce da stuca i gasi se .
FOKUSS rulest
Poruka: 6712
Re: Nece da upali
Poruka od vidovac » utorak, 16. jun 2015. u 14:37h
Nepovratni ventil ti je jedan metalni "valjak" da ga tako nazovem duzine 4-5 centimetra koji se stvlja na vod creva goriva. Moguce da je nesto zapuseno neki dovod goriva. Majstor ce vec postaviti dijagnozu...
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » utorak, 16. jun 2015. u 20:26h
na ko.pjuteru izbacuje greske u ubrizgavanju goriva , i egr ventil
FOKUSS rulest
Poruka: 2080
Re: Nece da upali
Poruka od M.M.L. » utorak, 16. jun 2015. u 21:34h
Koje greske? Egr zatvori, ima dosta tema na forumu kako se to radi.
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » sreda, 17. jun 2015. u 01:53h
Ne znam koje su video sam da su izasli 6 greske , od toga vecinom je pisalo ubrizgavanje goriva greska .
Majstor sumnja na bos pumpu .
Ako je to upitanju , onda Je*em ti ford i fokus i ceo auto .
Mogu da se slikam .
FOKUSS rulest
Poruka: 6712
Re: Nece da upali
Poruka od vidovac » sreda, 17. jun 2015. u 09:05h
Slikaj ili napisi koje su greske onda moze neko blize da ti kaze sta je. I nije tu ford kriv nego Bosch....
Poruka: 2080
Re: Nece da upali
Poruka od M.M.L. » sreda, 17. jun 2015. u 11:14h
Kotorcevic piše:Ne znam koje su video sam da su izasli 6 greske , od toga vecinom je pisalo ubrizgavanje goriva greska .
Ako je to upitanju , onda je*em ti ford i fokus i ceo auto .
Mogu da se slikam .
Pa kako mislis da ti neko pomogne kad znas samo tako nesto otprilike i odokativno. Da si ih makar zapisao posto ih vec imas 6 pa da ti neko i pomogne, ovako dzabe sve. Svaki auto se kvari, ne znam sta si ti mislio i hteo. Da bude neunistiv i neprejebiv? Da dinar ne ulozis i da se nista ne kvari. Bem ti ford.
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » sreda, 17. jun 2015. u 19:55h
Pitao sam majstora , rekao mi je da su izasle mu greske za bos pumpu .
Dovezo sam auto nazat , jer i on nije siguran sta je , jer se cudno desava . izbacuje crn dim jak kada se gasi .
Kao da je zapuseno nesto .
FOKUSS rulest
Poruka: 6712
Re: Nece da upali
Poruka od vidovac » sreda, 17. jun 2015. u 21:50h
Covece uzmi napisi koje su greske ako hoces da ti neko pomogne...
mijat1980
Poruka: 82
Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
Lokacija: Vučić-Rača Kg
Re: Nece da upali
Poruka od mijat1980 » nedelja, 21. jun 2015. u 00:29h
Ja sam skoro imao muke sa fokusom.Crkla je bila elektronika pumpe, tako da sam na kraju kupio polovnu kod Sime u Mrcajevcima 250 evrica plus zamena, plus dekodiranje itd. Uglavnom zasada radi odlicno.
Poruka: 5137
Re: Nece da upali
Poruka od Neša » nedelja, 21. jun 2015. u 17:38h
probaj kad neće da upali da sipaš 2l hladne vode na boš pumpu i kaži dal će odmah da upali,baš me interesuje
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » sreda, 24. jun 2015. u 11:58h
Resen problem popravkom elektronike na bos pumpi (200e)
FOKUSS rulest
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Nece da upali
Poruka od acadimke » sreda, 24. jun 2015. u 17:25h
Gde si radio?
Kotorcevic
Poruka: 107
Re: Nece da upali
Poruka od Kotorcevic » sreda, 24. jun 2015. u 23:49h
U nisu . Kod srdjana .
FOKUSS rulest
Poruka: 5137
Re: Nece da upali
Poruka od Neša » četvrtak, 25. jun 2015. u 10:01h
Toliko bi trebala da košta original nova elektronika.
