Ford Fiesta 2001 1.25 zetec
Nenadkg84
- Poruka: 49
- Član foruma od: ponedeljak, 1. jun 2015. u 12:24h
Postovani ,
nisam do sada koristio forume kao nacin informisanja , ali sam prinudjen da na ovaj nacin resim neke probleme.
Kupio sam pre 20ak dana ford fiestu 2001 godiste 1.25 zetec motor.
Zanimaju me lampice na instrument tabli :
1.da li postoji notifikacija da su vrata otvorene (neka ) , ne znam kako da utvrdim da li to postoji posto mi ne signalizira
2.da li svetla na instrument tabli svetle samo kada padne mrak ,drugacije ne znam da sam uplaio svetlo, a instrument tabla zasvetli samo kada padne mrak
3.da li lampica za pojas treba da blinka ili da signalizira kada nisam vezao pojas, sada se samo upali na pocetku kada ubacim kljuc u menjac i to je to prestrane da svetli posle 2 sek.
Ako neko moze da mi pomogne ?
Hvala Vam
Nenad
Hvala Vam
Nenad
- Poruka: 15283
Re: Ford Fiesta 2001 1.25 zetec
2. verovatno ti je "utisano" svetlo instrument table. Potrazi potenciometar negde u okolini volana.
1. Ne postoji.
2. Svetli instrument tabla kad god su upaljene pozicije odnosno farovi, ali normalno je da osvetljenje table ne bude toliko jako da se ne vidi danju.
3. To je lampica za airbag, za pojas nema lampice.
Ipak je auto niske klase, ne očekuj od nje takvu opremu.
Nenadkg84
- Poruka: 49
Ne ne nije sporno , ne ocekujem ja sada audi a8 , smao pitam da znam , da li da cackam ili da ne cackam...
Jos par pitanja:
1.Postoji li potenciometar za pojacavanje svetlna na tabli (neki elektricar im kaze da su diode ok) ali ja nisam nasao povecavanje i smanjenje svetla (ili ne umem da nadjem
2.Cime zalepiti tapacir na vratima (sta predlazete )
3.Postoji li nacin da se zadnja metlica nekako reparira kod mene u kragujevcu prodaju gume metlica brisaca ali nigde ne mogu naci na internetu neki video ili nesto slicno kako zameniti gumu metlice briaca !!??
Hvala Vam puno na odgovorima !!!!
Jos par pitanja:
Nenadkg84
- Poruka: 49
Pohabao mi se nosac metlice tj ona plasticna zabica, e sada pokusavam da nekako namontiram sve to , a da ne dajem 10 eur za polovan nosac !
- Poruka: 15283
Ako postoji, on je negde pored volana na instrument tabli. Ako ne mozes da ga nadjes, verovatno ga nema.
Sta hoces da lepis? Odlepilo se platno od plastike ili nesto drugo. Baci sliku pa ce ti lakse neko odgovoriti.
Ovo zavisi od konkretnog brisaca, al je malo besmisleno kad postoje jeftine metlice.
Nenadkg84
- Poruka: 49
Metlice su jedno....njih cu i naci...ali drzac te metlice je problem pukla plastika....
- Poruka: 15283
Pa sa metlicama stizu i razliciti plasticni drzaci, posto iste metlice idu na razlicite tipove automobila.
Nenadkg84
- Poruka: 49
moram ja to da slikam pa da Vam pokazem
Nenadkg84
- Poruka: 49
Kako se kace slike???
Iz telefona
Iz telefona
- Poruka: 15283
Prebacis sliku sa telefona na komp (ako nikako drugacije posalji je sebi na mail).
A onda pogledas uputstvo (posto nista drugo nije pomoglo
): http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=33
Nenadkg84
- Poruka: 49
LUdi opet ja sa pitanjima do iznemoglosti...sta cu kad sam nov sa fordom.
Na rubu haube imam prekidac sa dve buksne...naravno ne radi...cemu to sluzi da popravljam ako je bitno....izlazi ka haubi ...
- Poruka: 15283
Od alarma
Nenadkg84
- Poruka: 49
Hvala za odgovor za ovaj prekidac......polomljen je neznam da li znate gde bi to mogao naci .
Takodje me zanima da li je neko imao slican problem:
naime imam alarm i centralnu bravu kobra je mislim alarm.
Alarma radi , ali me zeza centralna.
10 ak puta radi kako treba i onda jednom kao da krene da zakljuca pa se vrati.Takodje ponekad hoce da zeza i prilikom otkljucavanja, prvi put kao da krene da otkljuca pa ga vrati a onda 10 puta ok.Sta da radim.
Hvala
Hvala
Nenadkg84
- Poruka: 49
e da zaboravih da kazem da kada se kljucem zakljucava nema problema.....
Nenadkg84
- Poruka: 49
Moze li mi neko reci kako da zamenim antenu na ford fiedta 2001
- Poruka: 15283
Skines lampu na plafonu, ispod ima sraf.
Nenadkg84
- Poruka: 49
Kolege pitanj
Poludeh sa namestanjem tapacira na vratima fieste,kopce me zezaju ne drze tapacir cvrsto....Imate li predlog kako da to uradim da valja.
Takodje me zanima cemu sluzi velika budza koja stoji na tapacirungu sa unutrasnje strane...ona je odlepljena pa se pitam da mozda one ne smeta da kopce dobro drze tapacir???
Pomoc molim Vas......nemam tapjcir vec dva meseca na vratima...:-(
- Poruka: 15283
Ovaj... kakve veze ima tapacirung sa elektricnim instalacijama?
I sta ti je "budza"? Slikaj.
Nenadkg84
- Poruka: 49
Ma nema veze sa el instalacijama...tu elektriku sam resio...
Zeza me tapacir vrata...nece lepo da stoji a pokusao s6 sa par kopci da resim...medjutim uvek tapacir landara da se tako izrazim....
Okacicu slike tog dela na tapaciru pa da mi neko napise da li je to neophodno da stoji tu...
Nenadkg84
- Poruka: 49
Dakle pitanje da li ovo mora da se zalepi na tapacir ???
Trenutno mi je skinuta pa ako vec ne mora da se lepi onda da ne lepi...i ako mora zna li neko cime da lepim.......
Takodje me zanima ima li neko predlog sa kojom kopcom pricvrstiti tapacir vrata....pokusavao sam sa ovom (koja je na slici) ali jednostavno ne pricvrsti dobro sam tapacir za vrata.....
Nenadkg84
- Poruka: 49
Poatovani , imam problem sa osvetljenjem instrument table.Menjao sam sijalice sa nekim komsijom i svetlo (bledo zelene boje inace ) ponekada svetli ponekada ne svetli I vrlo je nezgodno u vecernjim satima.Izgleda da je negde prekid na maticnoj ploci ali smo o kao nesto resavali .Ima li neko savte kako da ovo trajno resim.Kada ponekada lupim sakom o instrument tablu svetlo dodje ali ond aponovo nestane i sada gfa nema vec duze vremena (par dana).....
Takodje od pre dva dana nemam ni zvuk koji se cuje kada su vrata otvorena a svetlo upaljeno ono pistanje se vise ne cuje.Pa se onda opet cuje kada svetlo instrument table radi.Da li je to povezano , ima li neko ideju kako to da sredim.
Svetlo pozicije i stop svetlo mi ne rade mozda je to problem ,danas cu te sijalice da zamenim, ali mislim da to nema veze sa ostveljenjem instrument table i ovim zvukom koji treba da se cuje kada su vrata otvorena a svetlo ostalo upaljeno.
Ima li neko ideju , pomoc.
Hvala .
Hvala .
- Poruka: 15283
2001 godina je prelomna, koja fiesta je u pitanju Mk4 ili Mk5?
Nenadkg84
- Poruka: 49
Danas sam rasturao instrument tablu, sijalice za ostljenje rade. Ali sveyla na knstrument tabli nema pri tom ne rade ni poziciona svetla napred i nazad. Kada nekim. Cudom sve proradi po 50 og puta sve radi i pozicije i svetlo. Inatrument table.. Ali onda opet 50 puta to isto ne radi...
Nenadkg84
- Poruka: 49
Mk5 ona poslednja verzija zaobljene....mbole piše:2001 godina je prelomna, koja fiesta je u pitanju Mk4 ili Mk5?
Poslato sa LND-L29 pomoću Tapatoka
