Blic pitanje - Sierra kompjuter
stefan97
Poruka: 28
Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 00:47h
Lokacija: Vranje
Poruka od stefan97 » četvrtak, 21. maj 2015. u 19:25h
Pozdrav drugari nisam znao gde da smestim temu ako sam pogrešio molio bih moderatore da to isprave :D
Zanima me da li Ford Sierra 2.0 ohc EFI 91' godište ima kompjuter možda zvuči glupo ali ovo mi je prvi auto sa EFI sistemom i imam dosta problema sa njim
Re: Blic pitanje
Poruka od BojanM » četvrtak, 21. maj 2015. u 19:32h
Čim je EFI treba neki E(lektronski) sklop da kontroliše FI (ubrizgavanje goriva), što će reći da ima upravljačku jedinicu tj. "kompjuter".
stefan97
Poruka: 28
Lokacija: Vranje
Re: Blic pitanje
Poruka od stefan97 » četvrtak, 21. maj 2015. u 20:46h
Jedini problem je što sam preturio ceo auto i nisam našao taj komp izgleda da nisam gledao na pravom mestu
Re: Blic pitanje
Poruka od BojanM » četvrtak, 21. maj 2015. u 20:58h
Da li si pogledao ispod plastika uz donji deo A stuba? Mislim na onu plastiku levo od pedala, odnosno desno od suvozačevih nogu.
Re: Blic pitanje
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 21. maj 2015. u 21:34h
Koji kompjuter tražiš? Taj auto može imati više kompjutera: za kontrolu paljenja i ubrizgavanja, za ABS, za board kompjuter, za prikaz ispravnosti sijalica... Iznad kasete kod suvozača, na šalt tabli, imaš pravougaoni poklopac, koji se skida i iza njega su kompjuteri, mada ih ima i na još nekim mestima.
Problema sa EFijem imaš zbog toga što posle 25 godina mnogi senzori više ne rade dobro i kompjuteru daju pogrešne informacije i ceo sistem počinje da brljavi, posebno ako su neki delovi EFi sistema oštećeni ili neispravni.
Poruka: 21826
Re: Blic pitanje - Sierra kompjuter
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. maj 2015. u 21:39h
Iznad kasete ovaj poklopac skineš i tu je ECU motora.
A kakve probleme imaš pa si odma' empirijski dijagnostikovao da je problem u kompjuteru ?
stefan97
Poruka: 28
Lokacija: Vranje
Poruka od stefan97 » četvrtak, 21. maj 2015. u 22:07h
Bio je plin na njemu ali je bio ugrađen odmah iz filtera za vazduh pravio je detonacije sad ne ravnomerno radi, na leru se gasi
Poruka: 21826
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. maj 2015. u 22:33h
Umro ti protokomer,najverovatnije dizne zapekle il' se raspadaju i super verovatno još po nešto pošto je voženo na plin. (i cenim jako retko na benzin vožen auto)
Sve ovo pričam ako se radi o radu na benzinu.
Ako pričamo o plinu... struja,falš vazduh,geknuo neki ventil glave motora. (kompjuter nema veze sa radom na plinu tj ima al samo na sequent uređajima koji veoma cenim da nemaš)
stefan97
Poruka: 28
Lokacija: Vranje
Poruka od stefan97 » četvrtak, 21. maj 2015. u 23:50h
Hvala na objašnjenju ustvari mi je trebala samo potvrda simptoma spremamo se ja i ćale da sredimo motor ali evo već pola godine tražim protokomer i nema nigde da valja. Sad se auto vozi samo na benzin jer je plinska boca izvađena tako da je ipak to što smo mislili na početku dizne i protokomer
