http://www.talkford.com/community/topic ... r-support/
E pa uspeo sam i ja da sredim na mom sedištu lumbalnu podršku (malo nestašluka po oborenim sedištima... i to je to). Međutim, meni se nije polomila ta čelična žica, nego mi je pukla ta crna plastika preko pola:
Vađenje te plastike, odnosno lumbalne podrške je opisano delimično u onom gornjem tutorijalu, ali evo da pomognem.
Prvo sam otkačio klemu akumulatora, kao što piše u gornjem tutorijalu. Ne znam da li je to neophodno, ali sam to uradio (kažu kao zbog moguće aktivacije vazdušnog jastuka). Naravno, pre toga se morate pobrinuti da znate vaš radio kod, da bi mogli nakon ponovnog uključivanja akumulatora da startujete radio.
Nako toga vadimo sedište. Potreban vam je torx ključ broj 50. Njime odvijemo četiri šrafa koja drže sedište:
Nakon toga otpustite mali šraf (kljuič broj 7), koji drži kompletan džek utikač ispod sedišta. Kada ga otpustite, džek se jednostavno i lako isključi (samo se izvuče)
Sedište izvadimo napolje i stavimo ga na sto, naopačke. Zatim otkačimo kao neki plastični šlic koji drži gornji deo presvlake za donji. Samo se malo povuče na dole i lako sklizne... kao kopča celom dužinom:
Nakon toga, povučete dva mala kanapčića, koji su ustvari držači za plastične kopče, kojima je unutrašnji deo donje presvale, zakačen za metalnu šasiju sedišta. To mora malo jače da se povuče prema sebi da bi se te kopče otkopčale:
Evo je jedna...
A evo i druga...
Nakon toga izvucite veliko plastično dugme (spolja na sedištu) za izbacivanje lumbalne podrške... samo se izvuče:
Posle toga, oslobodili ste sve što drži presvlaku sedišta. Uzmete nakon toga onaj dugački plastični klizač (koji drži gornji i donji deo presvlake zajedno), ali ovaj deo koji je donji deo i polako ga provucite kroz sedište napolje, na prednju stranu sedišta. To morate strpljivo i polako... ide malo teže, ali polako i uspećete.
Kada ste ga provukli, na prednji, sedalni deo sedišta, onda je sve oslobođeno. Počnite polako da svlačite presvalku na gore (prema naslonu za glavu). To radite takođe polako, naročito oko krivina koje drže bočnu potporu na sedištu.
Tako ćete uspeti da svučete presvlaku skoro do pola. Onda ćete naići unutra na još dva držača-klizača (kao što je onaj dugački klizač sa fotografije broj 8 samo mnogo kraći). Ta dva klizača-kopčice se nalaze po jedan sa svake strane i drže se zakačeni kod krivina za bočne podrške sedišta. (to nisam fotografisao, ali lako se i vidi i otkači).
Kada ste konačno zavrnuli presvalku sedišta, onda ste omogućili pristup lumbalnoj podršci.
Na ovoj fotografiji ja sam je već izvadio, a drže je dve čelične uvijene šipkice, koje se vide i na Engleskom tutorijalu (tačnije vidi se samo jedna, a ustvari ih ima dve). Vade se tako što se sa strane te šipkice otkače sa metalnih držača na šasiji sedišta. Sada imate samo još da otkačite ovu sajlicu što se vidi. Ona se otkači kao što se otkačinje bužir na kočnici od bicikla. Bužiš se malo povuče na dole i onda se kuglica na kraju sajlice izvuče iz svog sedišta... lako je zaista, bez problema.
E sad kad sste izvadili sve napolje sledi manufaktura, odnsono "Đurine kućne čarolije"
Ovo što sledi sam sam smislio i napravio i mogu vam reći da je ispalo odlično, čak čvršće nego što je bilo fabrički.
Prvo nađete aluminijumsku pločicu (isečete), na veličinu koja se preklapa preko pukotine (otpozadi)... evo fotke:
Debljina ove aluminijumske pločice je 3mm
A evo koja je veličina potrebna... da bi prekrila pukotinu i uhvatila što više plastičnog materijala. Tu sam je stavio preko pukotine, kada spojim ova dva slomljena dela. Samo da bi videli na koje dimenzije sam isekao aluminijum.
Nakon toga prvo ručno lepo spojite ove slomljene plastike i zalepite sa lepljivom trakom (smrt-traka, a može i neka druga, samo da radi posao). Tu neka vam neko asistira, samo da bi bili što precizniji:
Zatim preko tog zalepljenog mesta stavite alu-pločicu, tačno na mesto (kao na slici) i takođe pričvrstite trakom. Lepljiva traka ustvari služi samo da bi precizno pozicionirali pločicu na pukotinu... tačno po rezu.
Takođe pripremite 8 šrafića 10mm dužine i 3mm debljine, sa navrtkama.
Zatim okrenete izlepljenu plastičnu lumbalnu podršku, tako da alu-pločica bude nadole. I uzmete i probušite 8 rupa od 3mm (četiri na jednu stranu i četiri na drugu stranu plastike)
Na kraju kad sve izbušite to treba da izgleda ovako
.Onda pripremite još dve alu-pločice, ovoga puta može i 2mm debljine. NJih isečete na meru da upadnu u tu plastiku sa suprotne strane od one duže alu-pločice, kao na sledećoj slici
Onda uzmete najmanju stolarksu ručnu stegu i stisnete blago ovu pločicu sa zajedno sa onom dužom. Nakon toga provrtite sa bušilicom ponovo kroz već izbušene rupe, ali tako da sada imate probušenu i ovu drugu alu pločicu. Kada probušite dve rupe, odmah uvijte dva šrafa i stegnite, pa možete skinuti malu stegu. Zatim uzmite burgiju od 5mm, jer je to veličina glave šrafa i napravite malo upuštenu rupu u aluminijumu (sa osećajem da ne bi probušili skroz). Dakle samo dodate malo konusa, da bi vam glave od šrafova upale unutra i da ne štrče. Ima dosta mesa, jer sam stavio pločicu (ovu dužu) debljine 3mm.
Nakon toga probušite i ostale dve rupe, pa stegnite sva četiri šrafa.
Sve to naravno ponovite i na drugoj (desnoj strani). Ovako izgleda kad je gotovo... sa obe strane...
Time je popravka lumbalne podrške završena. Sledi vraćanje svega na svoje mesto.
Čelične zakrivljene šipke, sajlica i sve po redu:
Sve se naravno opet pažljivo vrati suprotnim redosledom, od postupka skidanja. Da bi na kraju sedište sklopljeno izgledalo ovako (ovo je nakon završenog posla)
Lumbalna podrška radi kako nova
Eto to bi bilo to...
Ako neko bude imao volje da se bakće sa tim i sa ovim mojim tutroijalom
