Propalo kvacilo cilindar kvacila
- Poruka: 6
- Član foruma od: četvrtak, 6. jun 2013. u 08:36h
Pozdrav ljudi,
Imam jedan problem, propalo mi je kvacilo na autu. Dan ranije mi se desavalo da nece do kraja da se vrati kad se pritisne pa moram nogom da ga vratim ali sada kad se stisne samo padne do patosa i nece nigde.
Pretpostavljam da je otisao cilindar kvacila, ali zanima me jedna stvar. Da li mogu tako bez kvacila da oteram auto do mehanicara (koji je negde na 1.5km udaljenosti po gradu), tj da li smem tako da menjam brzine i vozim bez kvacila? Takodje zanima me koliko moze da kosta taj cilindar kvacila i jos nesto ako treba da se prilikom toga zameni. U pitanju je Ford Focus 2002. godiste 1.8TDCI.
Hvala unapred na odgovorima.
- Poruka: 9047
Re: Propalo kvacilo cilindar kvacila
Ако умеш да промениш брзину без квачила , није проблем да возиш. Не знам како ћеш да кренеш или да кренеш поново ако мораш да станеш . Надам се да ти је јасно да брзине могу да се мењају само док ауто иде . Када стоји не можеш да убациш у брзину без квачила , можеш само ако се ауто креће .
Да избациш из брзине можеш , сама да није оптерећен мењач кочењем или убрзањем .
Може да страда цилиндар код педале а може и онај код друк-лагера
- Poruka: 5126
Ako možeš odguraj auto do blaže nizbrdice, ubaci auto u drugu i upali.
Malo cim, cim, ali krenuće.
Službeni Stilo sam tako odvezao kada je pukla sajla kvačila.
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
može cim...cim... ako zna..
ako ne zna kako bolje nek' ne pokušava.... uzmeš lepo krutu vezu, zakačiš na drugo vozilo, sva četiri izbaciš i oteras auto k'o covek...
bolje tako nego da se posle češeš gde te ne svrbi...
to ti je 5 min posla i ne razmišljaš da li ce neka budala da stane pa da mu uletiš u gepek ako se ne snađeš da izbaciš iz brzine...
- Poruka: 6
Hvala na odgovorima,
Nisam hteo da rizikujem tako da me je drugar odslepao.
Zamenio sam cilindar kvacila i sad je sve u redu.
Jedino sto mi kvacilo dosta visoko hvata, a bilo je bas nisko. Ne znam da li to treba da se podesi (na 1/3 od poda ili kako vec) ili je ok da bude i ovako.
