Zamena motora u Fiesti Mk1
- dulefontana
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 7. maj 2015. u 15:03h
Hteo bih da izbacim 1.0 motor iz moje Fieste i da stavim ili 1.3 xflow ili 1.6 cvh. Da li neko zna sta sve mora da se menja/prepravlja zato sto na netu nalazim da trebaju polu osovine od xr2, da je navodno 1.3 xflow malo duzi od 1.0 i da mora nosac da se prepravlja, koja korpa/lamela? Da li mogu da kupim nekog Eskorta trojku sa 1.3 motorom i da ga bez prevelikog zezanja ubacim u Fiestu?
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate.
All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die.
Garage: Ford Fiesta Mk1
- Poruka: 13671
Re: Zamena motora u Fiesti Mk1
Treba valjda duza poluosovina od 1.3/1.6 motora (mk1 1.3/1.6, ne cvh 1.3/1.6). Problem takodje nastaje ako budes hteo menjac sa 5 brzina, ne staje bas lako.
Jel ti treba nesto malo zivlje sto odgovara godinama auta ili hoces auto koji moze da se drzi sa danasnjim saobracajem? Ako ti treba ovo drugo, preskoci oba i idi na zetec. Vise ventila, izdrzljiviji, lakse se modifikuje ako se odlucis na to itd.
Naravno sve uz napomenu o regularnosti tj domacem glupom zakonu. Koji je dobar razlog zasto sam ja za sada odlucio da ostaju fabricki motori u obe moje fieste.
- dulefontana
- Poruka: 11
Nije problem dok se vozikam po Beogradu, i sve dok mi neki pandur ne kaze da otvorim haubu, kad vidi Zetec bice svasta. Zato bih se trenutno i zadrzao na 1.3 ohv varijanti, zato sto je identicna originalnoj, i ostavio bih mu 4 brzine, iako imam menjac od 5 brzina sa strane. Drugar je imao Fiestu Mk3 kome je crko fabricki 1.1 i ubacili smo 1.3 i stvarno je lepo isao po gradu. Mogao je i da potegne, a opet i da se lagano koristi. Ne bi mi to bio auto za svaki dan, neke vikend voznjice, lokalne i ne van grada. Mozda bih se izglupirao sa bike karbovima i da ostane na benzinu. I ovako za posao koristim Fusiona sa koleginicom.
- Poruka: 9059
Нађеш мотор са папирима , ставиш у ауто после регистрације и возиш . Ако те неко икад буде питао ( а тешко да хоће ), кажеш да си га јуче ставио . Живот је много кратак а држава ( која држава ) много дебилна да чекаш на њу . Држава нема појма где су јој границе и колико грађана живи у њој , а не да зна шта треба за промену мотора .
Више ти се исплати да извадиш мотор и бациш ако ти ико прави проблем и после небавиш нови , него да улазиш у било какво атестирање . Не због пара него због живаца , времена и сазнања какви идиоти раде за државу .
Зетеци су права ствар . 1.8 троши 10.5 литара плина у Ново-Београдској градској вожњи , вуче каросерију од 1280 кг за 10.8 секунди до 100 , ради тихо и углађено.
Фијесту би вукао за 8.5-9 секунди , са потрошњом по граду од 8.5-9 литара . Није нешто бесан мотор , нема ни одзив на гас неки , неправљен је да вуче глатко без цимања . А када га стиснеш преко 3500-4000 вуче за све паре .
- Poruka: 5164
Prvo, kada su ti panduri otvarali haubu da gledaju šta je ispod iste?dulefontana piše:Nije problem dok se vozikam po Beogradu, i sve dok mi neki pandur ne kaze da otvorim haubu, kad vidi Zetec bice svasta.
Drugo, šta zna pandur šta je Zetec.
- Poruka: 13671
Da je sredjujem samo za lokal, ni ja se ne bih cimao, vec turio sta moze da stane
Za ovo da li iz escorta pasuje u fiestu, verovatno uz adaptaciju nosaca (ili druge nosace), motori kao motori bi trebalo da su isti. Ovo za poluosovinu mislim da ostaje i dalje, a gde ces je naci u srbiji je upitno.
- Poruka: 5164
Jedino da staviš nekog šestaka, 7 izduva, 3 spojlera i ofarbaš u drečavo zelenu, pa da imaju želju da zavire ispod haube.
Ako će ti biti "civilni" auto i tada, šanse da ti zveraju ispod haube su jako, jako, jako male.
- dulefontana
- Poruka: 11
Meni je samo frka da udjem u sklapanje Zeteca i da mi se onda desi da ne mogu da nadjem odredjene delove. Iskreno me najvise brinu polu osovine i koju korpu i lamelu da koristim.
Edit: Za pandure ste sigurno u pravu. Kada ortak moze da vozi Kalibrin motor u Kadetu C ne vidim sto bi i ovde bio problem.
- Poruka: 9059
Зетек можеш да нашрафиш на постојећи мењач . Колико ће да траје то је друго питање .
На нету имаш све од информација шта је потребно за убацивање . Носач мотора тј. његова израда одизме 1/10 времена потребног да се среди све око ефи инсталације .
Мени би већи проблем био који резервоар и како ставити пумпу за гориво него бринути око носача . Све зависи који је зетек у питању ( сребрни или црни ) од тога зависи облик и положај носача . Колико се ј асећам , мора мало да се уштине носећа кутија да би стао зетек .
Друга опција су Кент- Валенсија мотори из фијесте мк3 . 1.3 карбураторац са коплетно компјутерским системом паљења без разодника . Оно лепо вуче , малтене не би имао преправке јер је исти тип мотора , али не може а се мери са мотрима од 16 вентила и приде веће кубикаже .
Када смо већ код зетека и СТ170 из фокуса је исто зетек
- Poruka: 13671
Cisto da dopunim ovo poslednje.
Najbolja varijanta (vrv i najskuplja za nase uslove) koja lako staje u fiestu je: st170 blok, 2.0 blacktop glava + turbo. Ali to urnise menjace generalno, sem ako se ne stavi mtx... Ili getrag iz st170, koji je pride i kompaktiniji i ima 6 brzina
Ali ima i nesto sto pliva pa ljudi beze od njega
Da se ja pitam, za datu namenu, stavio bih ili 1.8 zetec prvi koji nadjem (slabiji, ne mora najjaci, ako se ne menja menjac). Ako je to komplikovano, onda ovo sto je van predlozio, 1.3 iz fieste sa sve paljenjem itd.
Ili.
Proveriti koliko treba iseci od traverzni da se strpa menjac sa 5 brzina sa sve poluosovinama od mk2, i da li to odgovara. Cuo sam od kolege koji ima mk1 xr2 da moze, ali nisam proveravao. Ako to moze, onda problema sa poluosovinama nema, mozes da srafis na menjac posle sta oces (hocu reci, ima delova).
Ili.
Stavis low boost turbo na 1.0 pa dok traje
Ili.
Ili.
Neće čika milicajac dizati haubu, lizati prst i mazati blok motora da nadje broj, niti je to njegov posao, već će u zavisnsoti od raspoloženja i trenutne akcije nadredjenih poslati vozilo na vanredni tehnički pregled. Danas imaju akciju radara, sutra pojaseva, prekosutra alkotesta, za pet dana ispravnosti ručnih kočnica, generalno šalju na vanredni tehnički i na tehničkom je da zabeleže neispravnosti nekog sklopa, neregularnost vozila, ugradjen gas i tako dalje. S tim da poseban pik imaju na starije ali česte automobile koji su "budženi" u svakom smislu te reči u odnosu na prosek. Zabluda je da ne sme da šalje ako nije siguran i da plaća isti ako je sve u redu, kontrola je kontrola i može im se sve, takva je država. S obzirom kako se alavo ova vlast pokazala za tako kratko vreme, više nego sve prethodne, generalno najebali smo ga.
1.8 je poprilično besan motor za auto 400 kg lakši od onoga u koji 1.8 inače ide, još kad se upari sa finalnim prenosom koji prilagodjen tri puta slabijem motoru...
- Poruka: 15273
Ne sumnjam ja da ce to lepo da ide, samo... sta ce da ga zaustavi ?
- Poruka: 13671
Kocnice od xra i puna kapa, iako realno nema preterane potrebe za nesto bolje od ispravnog sistema od kvalitetnih delova, lagan je to auto.
Ja cu stavljati bolje kocnice na obe, na 1.1 kocnice od xra, za xr veci disk i kljesta uz veci glavni kocioni i servo. Ali ako cu iskreno, to radim vise zato sto sam de*il pa pregrevam i krivim diskove ko dobar dan, nego sto mi fali kocione sile.
- Poruka: 15273
Ek=(mV^2)/2
Masa je manji faktor. Brzina je ta koja "hebe", posto kineticka energija koju kocnice treba da obuzdaju raste sa kvadratom brzine.
A cemu veliki motor ako ne zbog brzine
Upravo sam na tako nesto kao kocnice od xr i mislio.
- Poruka: 9059
Није ту велики мотор због брзине него због вуче и убрзање .
Оно, убациш у 5ту на 60 и не мораш да враћаш у нижу брзину , без обзира какак је пут пут , мислим на узбрдица , ако може да се вози 60.
Друга ствар је осећа који ти пружа резерва снаге . Свако додатно померање педале гасе доводи до новог излива снаге . И трећа и најбитнија ствар , када га запржиш преко 4000 а он вришти са свих 16 вентила и иде као уплашени зека .
Кочнице од фијесте 3 са таквим мотором или ескорта 4 раде посао више него добро . Дискови од 255 мм и већа кљешта ту масу заустављају без проблема . Назад није ни битно јер је то кратак и лаган ауто. Фабрички добоши ако раде добро , завршавају посао .
Da je to sve baš tako do mehanike i dimenzija kočnica što garantuje bezbedno i efektno zaustavljanje današnji automobili bi imali diskove od pole metra u prečniku i ne bi imali ABS i kontrole proklizavanja...
- dulefontana
- Poruka: 11
Dopisivao sam se malo sa englezima na FB stranici Fiesta Mk1 and Mk2 owners, i kada sam ih pitao od kog modela da skinem i ugradim servo (moja Fiesta nema servo kocnicu) samo sto me nisu oterali u 3 lepe. Prvo su mi rekli da taj panel nije predvidjen za servu i da moze da dodje do krivljenja prilikom stiskanja (mada mi stvarno nije jasno kako se to vrsi veca sila kada imas servu ali ajde neka im bude), a onda su mi rekli samo da stavim samo vece diskove i veca klesta i da cu biti vise nego zadovoljan sa kocnicama. Prekjuce mi je kolega sa Skoda foruma javio da su ga zaustavili panduri i poslali na vanredni tehnicki u Nisu, i da su mu sastavili spisak stvari koje nije smeo da menja. Na Favoritu je jedna od glavnih fora ubaciti enterijer od Felicije, tako da iznutra fakticki dobijete Feliciju. Sve su mu to napisali, da nije original tabla, tapaciri, sedista, sto je skratio opruge za jedan krug, sto je tonirao stopaljke. Ajde za stopaljke i opruge da razumem, ali zasto enterijer. Ono sto je kolega VAN napisao mi trenutno deluje kao najlaksa varijanta. Ne bezim od posla sa Zetec-om, ali mislim da trenutno ne mogu da priustim to zezanje. Pritom za peto stepeni mora da se sece poveci deo sa vozaceve strane koji ce dosta oslabiti karoseriju, i u Engleskoj ima da se kupi ceo kit koji ojacava taj deo, mada kada sam video da su kod njih cetiri plasticna ruba 100 funti nije mi bilo bas prijatno. Takodje sto rece VAN, nemam nameru nesto da divljam sa njim, ali da znam da imam snagu kada mi zatreba, ali koliko vidim najverovatnije ce biti da cu uzeti celu Fiestu Mk3 i onda lepo ubaciti sa sve instalacijom.
- Poruka: 13671
Zasto su ga slali na vanredni tehnicki, jel mu auto upadljiv od spolja nesto ili? Jel su ga samo opomenuli ili su mu oduzeli auto/tablice?
Za enterijer vazi pravilo novog zakona, po kojem ispada da za sve, makar to bila zamena sijalice u enterijeru za neku druge boje, treba da trazis saglasnost proizvodjaca da da modifikacija sme da se izvrsi. Tacnije sluzi za pravljenje budala od ljudi, kao tog tvog kolegu.
- Poruka: 9059
Могу да га повуку за ону ствар што се тиче етеријера и командне табле .То је класичан пример као се овце шишају . Јер су и пресвлаке и патоснице промена ентеријера . Ја има 40 година старог таунуса и прављене тапацире и претапацирана модификован седишта . Шта ће мени да кажу . Има серво и главни кочиони од мондеа и вентилирачуће дискове напред и кљешта од гранаде .
Државу треба ј.... на сваком кораку , јер је воде дебили . Не мислим да се понашаш тако да се угрожава идеја заједнице и све што је потребно за бенефит исте , али идиотске прописе и бесмислену бирократију треба ј.... . Нисма се родио да будем роб идиота .
А главна ствар је да ти ауто не делује нападно и набуџено него што је могуће више фабрички . Поготову ако хоћеш да мењаш мотор .Зетек моеж да се пазари за 100 евра , када налети . Ја сам купио једног , нећеш веровати , за 50 е . За 50е ме баш боли уво шта ће бити са њим , ако угурам негде у неки ауто .
Нов ( 10 стар ) зетек у кутији је 700 фунти у Еглеској . Ја сам се озбиљно заносио да увезем једна и убацим у таунуса . Са 200 000 колико је прешао мој у фокусу , ради савршено за ту километражу и без неког бог зна каквог одржавања и улагања . У 40 старој каросерији , са 3000 до 4000 годишње колико би прелазио , надживеће и каросерију у мене а возио би се углађено и подоста брзо са његових 130 кс . Оно што ме спречава је да пукнем 1200 е да купим и увезем мотор и да ме после нека будала јаше по агенцијама и атестима .
Што се тиче кочница , није проблем уградити серво , само ојачати панел са унутрашње стране где се качи серво .
Фијеста има ф 19 мм главни кочиони , и ако ставиш већа кљешта напред повћаћеш силу притиска на конто хода педале .
- Poruka: 13671
Nisam slikao juce kad sam farbao servo ali mk2 ima taj lim za ojacanje (koji valjda ide sa unutrasnje strane pozarnog zida, zaboravio sam da slikam prilikom demontaze sa xr-a
Nije problem što oduzimaju motor od 50, 100 ili 200 evra, veći je problem je prekršajna prijava za carinski prekršaj za koju je kazna daleko veća od vrednosti motora, a sa novim sistemom prekršajnog naloga naplatiće svaku kaznu za svaki prekršaj.
Što se promenjenog enterijera tiče, u Pravilniku o ispitivanju vozila nisam nigde našao stavku enterijera.
- Poruka: 9059
Који царински прекршај када нема царине из ЕУ. Друга ствар је тек када је мотор са домаћим папирима ... Шта ће онда да кажу ?
Не треба озбиљно схватати државу . Пола тих глупости могу да падну на суду само тако . Није агенција за безбедност саобраћаја задужена за ауторска права фабрика аутомобила , па да ти тражи дозволу да преправиш ауто који је твоје власништво . То није у складу са уставом ич .
Бре гомила криминалаца се извуче са суда због процедуралних грешака . А држава запошљава мали милион пајсера који не знају да се потпишу , а камо ли да праве законе и правилнике .
Niko ovde nije kriminalac i neće plaćati hiljade ili desetine hiljade evra dobre advokate, da bi se provukao na cake za kazne od par stotina ili koju hiljadu evra, nemoj mešati babe i žabe.
Vožnja motora čiji broj nije upisan u saobraćajnu vozila u kom se vozi je za državu ozbiljan prekršaj, jer plaćaš porez, takse i osiguranje na jednu osnovicu, a u stvari imaš neku drugu ili nepoznatu, faktički vršiš utaju poreza i obmanu osiguravajuće kuće i državnog garantnog fonda. To što u kaseti imaš saobraćajnu od tog motora te vadi samo za carinski prekršaj, ali opet nisi taj motor zaveo i na na osnovu njega platio državi koliko treba. Te fore "ubacio sam ga juče, evo saobraćajne od njega" prolaze samo u crtanim filmovima. Uz sve to, izvesno je da će uskoro krenuti novi sistem tehničkog pregleda, gde će tehnički pregled slati MUP-u fotografije i snimke vozila, sa sve brojevima, a bilo kakva nepravilnost će dovesti do toga da MUP neće registrovati auto i poslati proveru u taj tehnički pregled, info je iz prve ruke i više od polovine trenutno radnih tehničkih pregleda je spremno da zatarabi radnje čim sve to počne. Mislim, nastavi slobodno da deliš javno savete kako ne treba shvatati državu ozbiljno i kako treba kršiti zakon, nadam se da ćeš i besplatno i uspešno pružati i pravnu pomoć onima koje savetuješ ako im ista i zatreba u slučaju problema.
- Poruka: 15273
Mozda nema carine, al to ne znaci da nema carinskog prekrsaja.
I kad nema carine, ima PDV-a, koji nisi platio prilikom uvoza.
Nema carine ni na ceo auto, pa ne smes da vozis auto sa stranim tablicama, i to je takodje carinski prekrsaj.
Ako nemas ono jedno papirce... i to je carinski prekrsaj.
Ne kazem da nam je drzava bajna, al ne mozes bas tako da se igras sa njom. Mislim... mozes, al obicno ne izadje na dobro.
Dok dobacis do neustavnosti neke zakonske odredbe... odose jajca.
- Poruka: 9059
Много ми је пријатеља отишло из ов државе јер су били фин ии поштени и на крају су полудели од идиота које та држава запошљава .
Ни једном речију нисам рекао да траба бити непоштен или криминалац .
То за техничке прегледе можа да проради тек када држава буде знала где су јој границе . Прича за наивне . Оно , јесте ошуриће пар њих који нису у шеми , а они који јесу , они ће моћи и свемирски брод да региструју .
Како да схватам државу озбиљно када министар , и на упозорење својих сарадника стави потпис на пројектну документацију која није по закону ? Спадне са власти , оптуже га и ником ништа ... Било какву правну проблем има са државом одмах тражим имиграцину визу или азил.
Јајца одавно нема , тако да сам престао да се бојим за њих .
Више пута сма поновио да се нисам родио да будем таоц друго заседања авноја
ПС Људи бините се на сваком кораку и тражите своја права , прође живот у подаништву и учмалости .
