Ler gas poludi
- Peconi
- Poruka: 46
- Član foruma od: petak, 12. jun 2009. u 12:32h
Ler gas poludi
Nakon startovanja motora,pri kocenju i zaustavljanju i stiskanjem kvacila broj obtrtaja naglo raste i do 2000obrtaja, i posle nekoliko sekundi on se vraca u normalu a to se desava dok je motor hladan, sta tu moze biti problem? U pitanju je ford mondeo 1.8 benzinac 2004 god
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Ler gas poludi
tako radi svaki mondeo benzinac samo ne bi trebalo do 2000 da dize, vec 1100-1200
- Peconi
- Poruka: 46
Re: Ler gas poludi
A to izgleda kao da se zaglavio gas i to se desava dok je motor hladan majstor preporucuje ciscenje usisne grane i egr ventila da bi se normalizovo rad ler gasa!
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Ler gas poludi
pozdravi tog majstora i kazi mu da se kod benzinca egr ne cisti a i usisna grana nema od cega da se prlja jedino ako ti je motor los pa baca ulje svuda..
ocisti klapnu gasa i step motor, ako to ne pomogne zameni step motor
- Peconi
- Poruka: 46
Re: Ler gas poludi
A videćemo sutra, majstor će da radi sve po redu pa javiću šta je bilo! hvala na pomoći
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Re: Ler gas poludi
Obavezno čišćenje "leptira" gasa.
Kad si već na servisu konsultuj se sa nekim iskusnim i za "reset KAM"-a.
- Peconi
- Poruka: 46
Re: Ler gas poludi
odradićemo sve što treba, juče je rađen servis i menjana je lambda sonda a od juče je počeo još jače da gas nabija, sam od sebe i kad pustim gas ko da gas ostane zaglavljen, gorivo je jako loše, idemo redom pa naći ćemo šta je! hvala na pomoći
- Poruka: 9058
Re: Ler gas poludi
То мени ради фокус бензиназ понекад . Оде и до 3000 обртаја . Само то ради ретко а и радио је раније више . Беше када се стисне квачило оде у лер . Мене је више нервирало што нема моторно кочење . Пустим ауто у првој низбрдо , и ако не кочим оде он у 6000 обртаја . И то се средило само од себе .
- Aleksandar86
- Poruka: 465
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Re: Ler gas poludi
Vrlo vjerovatno da je regulator ler gasa. Isto se i meni dešava, samo što obrtaji padaju na leru i to do te granice da se nekad auto i ugasi. Jednom ga je majsor ocistio i dobro je radio jedno vrijeme, ali opet se zna dešavati. Planiram da kupim pa da ga mjenjam skroz.
- darioculibrk
- Poruka: 1222
Re: Ler gas poludi
Ja sam stavio Era regulator gasa na Focus 1.8 i radi besprijekorno.Negdje sam procitao da je to ustvari originalni.Mislim da sam platio 30 EUR.
- Aleksandar86
- Poruka: 465
- totti-
- Poruka: 601
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Re: Ler gas poludi
imam isti problem koji se i kod mene desava ,cime da ocistim leptir gasa ,i koliko kosta zamena step motora,
- Peconi
- Poruka: 46
Re: Ler gas poludi
30e polovan step motor, za majstora 10min posla,
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 25. dec. 2015. u 09:26h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
- totti-
- Poruka: 601
- Lokacija: Bor
Re: Ler gas poludi
ja skidao taj mali deo plastican .dva srafa ga drze i dzek ide na njemu ako je to to,nisam znao sta da mu radim pa ga vratio,bas poceo da zeza,obrtaj se smanji da se ceo motor zatrese a ne ugasi se.
- Peconi
- Poruka: 46
Re: Ler gas poludi
ma i ja sam mu svašta radio i ništa nije uspelo a promenio sam ga i sad radi kao sat!
