Focus 1.8 TDDI 66kw 2000 mi se gasi u voznji
Blek
Poruka: 12
Član foruma od: subota, 18. apr. 2015. u 22:53h
Poruka od Blek » utorak, 21. apr. 2015. u 22:58h
Auto mi se vec duze vreme povremeno gasi u voznji. Nekad predje i 1000-2000 km da se ne ugasi a nekad bude ucestalo kao u poslednje vreme, na stotinak km ili manje. U medjuvremenu sam zamenio senzor radilice i pumpu sa elektronikom i opet nista. Auto se u voznji sasvim normalno ponasa. Kada se ugasi blinka lampica za grejace i nakon 10-ak sekundi ponovo upali i ide najnormalnije. Kada se ugasi pokaze sledece greske P0404, P0409, P1664, P1665, P0167 i P0335. Posle brisanja ostaju P0404 i P0409 (Egr ventil mi je blokiran). Da li je neko imao slican slucaj i ako jeste kako ga je resio?
Pozdarv!
Poruka: 15227
Re: Focus 1.8 TDDI 66kw 2000 mi se gasi u voznji
Poruka od mbole » sreda, 22. apr. 2015. u 01:42h
P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side)
P1665 FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM
P0167 je greska O2 senzora
P0335 greska senzora pozicije radilice (ili bregaste)
Posto ove stvari generalno nemaju preterano veze jedna s drugom, plus javlja se povremeno, nije nemoguce da te neka zica/konektor/kontakt zavitlava.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » sreda, 22. apr. 2015. u 18:01h
Ici cu kad uhvatim vremena kod majstora da proveri kabl izmedju pumpe i kompjutera, mozda tu ima neki prekid pa ositava pogresne kodove.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 22. apr. 2015. u 18:06h
Meni juce izbacio ovu gresku 1664.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » sreda, 22. apr. 2015. u 18:53h
Jel ti se gasi u voznji?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 22. apr. 2015. u 18:55h
Ne. Ja imam skroz druge simptome. Imas u mojoj temi. Mada mi Dragomir rece da ta greska nema nikakve veze. Videcemo ako u subotu skocim do njega.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » sreda, 22. apr. 2015. u 19:24h
Da li neko moze da mi kaze koji su simptomi kada ode senzor bregaste? Koliko vremena treba da auto ponovo upali i da li izbacuje neku gresku?
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 22. apr. 2015. u 19:40h
Pa kad otkaze ugasi se auto, vergla a ne moze da upali, i hoce da svetli lampica grejaca. Trebalo bi odmah da upali kad se stavi nov senzor, a sto se tice greske, ako je ne obrises, sama ce da se obrise posle nekog vremena.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » sreda, 22. apr. 2015. u 19:52h
Meni se gasi ali pali posle 10-ak sekundi. Da li on moze povremeno da pravi problem ili skroz otkaze?
Poruka: 5130
Poruka od Neša » četvrtak, 23. apr. 2015. u 10:20h
Nema problem tddi sa senzorom bregaste kao tdci,to iskljuci. Ovo je nesto sa pumpom ili komunikacija pumpa i komp.motora ili neki kontakti,svasta moze da bude,nezahvalno za nagadjanje preko tastature.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » četvrtak, 23. apr. 2015. u 19:45h
Hvala na odgovoru. Trenutno sam usmerio paznju na releje kablobe i kontakte. Pumpu sam radio pre nekoliko meseci ali se simptomi nastavljaju.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » subota, 25. apr. 2015. u 20:03h
Moze li mi neko reci gde se nalazi relej za napajanje? Ja sam pronasao releje u kutiji ispod haube (11 komada) i ispod volana levo par komada. Da li jos negde ima neki relej?
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » subota, 25. apr. 2015. u 20:07h
Kakvo napajanje?
To je to, na ta dva mesta se nalazi sve.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » subota, 25. apr. 2015. u 20:31h
Da li od tih releja postoji neki bez koga bi se auto ugasio (kada bi se izvadio)?
Poruka: 2078
Poruka od M.M.L. » subota, 25. apr. 2015. u 20:51h
Verovatno. Pogledaj na semi pa proveri
http://prntscr.com/6y2t0y
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » subota, 25. apr. 2015. u 21:12h
Hvala, provericu.:)
JahaTuzla
Poruka: 25
Član foruma od: petak, 8. okt. 2010. u 20:29h
Poruka od JahaTuzla » nedelja, 3. maj 2015. u 19:57h
Šabac Burin, uradi pumpu, elektroniku njenu (senzor polozaja i ostalo), nek je neki stariji majstor vrati i dobro uzubi i to je to, kod mene bio isti problem, kad god ti neko nesto uradi da bi provjerio, kad ga upalis daj dva do tri puta gas do kraja, ako nije dobro opet ce se ugasiti ....
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » ponedeljak, 4. maj 2015. u 01:03h
Hvala na savetu. Da napomenem samo da sam pumpu i elektroniku menjao pre nekoliko meseci. Gasi mi se iskljucivo u leru ili pri saltanju iz viseg u nizi prenos odnosno uvek kada pustim gas. To se desava povremeno ali nikada pod gasom ma koji broj obrtaja bio. Kada vozim po gradu desava mi se skoro svaki dan a kada idem van grada kao ovih dana (presao preko 400 km), ne gasi se. Bio sam kod auto elektronicara koji ima dobru fordovu dijagnostiku. Njemu je najindikativnija greska koja se pojavi nakon gasenja P0167(koja ima veze sa sistemom dovoda goriva ili fals vazduhom koji ulazi u sistem ili nekakvim kratakim spojem ....). Gledao mi je i podatke koji govore o odnosu izmedju brzine koju pokazuje senzor radilice i brzine koju pokazuje senzor u pumpi. Kaze ako je pumpa dobro uzubljena ti dijagrami moraju da se podudaraju. Kod mene se pri svakom dodavanju gasa podudaraju a jedino u leru ne. Mozda bi i to mogao biti uzrok. Ako je neko imao nesto slicno molio bih ga da mi javi. Pozdrav svima!
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » utorak, 5. maj 2015. u 15:44h
Ja bih, za početak, proverio spojeve na dovodu goriva, posebno konektore na filteru goriva i kod boš-pumpe, meni to baš najviše liči na neki falš-vazduh... posle bih, za svaki sučaj, zamenio i filter goriva.
Blek
Poruka: 12
Poruka od Blek » utorak, 5. maj 2015. u 18:40h
Juce sam bas gledao creva kod filtera goriva. Primetio sam da je jedno crevo labavo jer osigurac ne drzi dobro pa sam stegao sa selnom i sada je cvrsto. Za sada se u ova dva dana nije gasio iako sam uglavnom imao bas gradsku voznju. Jos uvek je rano bilo sta govoriti ali praticu pa javljam. Jos jedna stvar me interesuje, primetio sam da je kabl koji ide sa akumulatora i kaci se na sasiju na spoju dosta zardjao iako je cvrst spoj. Da li bi tu mogao da bude problem?
Hvala, pozdrav!
