Dragi forumasi pomagajte. Focus pobrljavio.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:08h
Radi se focusu 2003. 1.8 tdci. 100Ks.
Desava mi se da kad krenem, posle par minuta izgubi snagu, baca crni dim i nece preko 2000 obrtaja. Ugasim upalim i posle je sve ok. U zadnjih dana se problem pogorsao. Malopre posle voznje od 8 km, motor lepo zagrejan, dodjem, kratko se zadrzim, upalim auto kad on odmah nece da primi gas, dimi i stekce. Ugasim-upalim on najnormalnije radi.
Pogledajte klipove i bice vam sve jasno. Nekada ga pustim da radi na leru i ne diram gas uopste, posle nekog kraceg vremena samo promeni zvuk, padnu obrtaji na leru ali jedva primetno. Onda kad stisnem gas, desava se ovo.
Auto je bio u ovlascenom servisu pre mesec dana, kacen na dijagnostiku i nikakve greske nije bilo. EGR zatvoren i ociscena poluga geometrije turbine, navodno je glavila.
Re: Dragi forumasi pomagajte. Focus pobrljavio.
Poruka od totti » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:16h
Dizna izgubila kod?
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:19h
Pa može da bude do dizni...jeste li kontrolisali map senzor, punjenje alternatora... Meni to liči na safe mod u koji se računar sam prebaci da ne bi došlo do većeg kvara...
Ako je "kv" iz nicka Kraljevo i onda pretpostavljam da si išao u Stopanju u oficialni servis?!
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:21h
Isao sam u Autostad Cacak. Iz Kraljeva sam :) Kontaktirao sam ljude iz auto stada i oni mi rekose da je mozda taj map senzor... Ja nisam upoznat sa njegovom funkcijom niti kako se isti proverava? Znam da se nalazi kod akumulatora i da na njega ide neko crevo...
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:33h
Samo znam iz iskustva mojih drugara sa su imali identične simptome na istom autu i istom motoru, pa sam samo nabrojao čega sam se setio...
Auto stad u Čačku svima preporučujem, sve najbolje za njih...
a što se tiče "oficialnog servisa" u Stopanji što dalje.... da ne bi gubili vreme i novac... ;-)
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 6. apr. 2015. u 23:34h
Pa taj autostad radi (il je radio) sa tim iz stopanje
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » utorak, 7. apr. 2015. u 00:04h
Možda je uzimao delove ili tako nešto, ali bar nisu davali lažne testove, i pravili falš popravke itd..
Nije tema ni mesto za to... :)
Poruka: 5130
Poruka od Neša » utorak, 7. apr. 2015. u 09:32h
prvo dijagnostika,ako je do map senzora izbaciće grešku
Poruka: 6706
Poruka od vidovac » utorak, 7. apr. 2015. u 13:33h
Da li se nije mozda otkacio onaj dzek sa interkulera ili su se zice pokidale?
acadimke
Poruka: 1726
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 7. apr. 2015. u 14:02h
Kako radi na leru?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 7. apr. 2015. u 15:13h
Na leru je ok. Mozda za nijansu bucniji. Na leru nekad radi ok u startu a nekad posle pola minuta pronebi zvuk i pocne da izbacuje dim...
montoya
Poruka: 2183
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 7. apr. 2015. u 15:37h
Nejbolje je da odvojis vreme i pravac Pinosava...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » utorak, 7. apr. 2015. u 15:55h
Map senzor moze da se proveri unimerom.
Na leru je oko 1.6 V a na punom gasu 5 v max.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 7. apr. 2015. u 17:40h
Sad sam dosao sa dijagnostike.
- Auto nema nijednu gresku.
- Sve dizne imaju svoje kodove
- Pritisak pumpe na leru je 230 a u voznji 1340 (verovatno bara)
- Pritisak turbine 2.5.
- EGR 0 obzirom da je zatvoren
- E sad te famozne dizne...
Na leru 1. -0.40 2. 0.03 3. +0.60 i 4. +0.10
U toku jace voznje 1. -0.60 2. 0.1 3. +0.84 i 4. +0.20 idmah je napravio poblem, izgubio snagu i poceo da baca dim. Ugasen-paljen i kao nov.
Sipao sam aditiv za ciscenje dizni u nadi da ce pomoci...
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » utorak, 7. apr. 2015. u 18:53h
Sada sam odgledao tvoje snimke i kad se setim tog zvuka stvarno mi nije dobro. Da se ne ljute drugari iz Pinosave, ali ne bi ti oni tu puno pomogli, već pravac neki kvalitetni bošista koji će ti "peške" izmeriti prelive, a ne dijagnostikom.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » utorak, 7. apr. 2015. u 18:55h
splavovi su meka i medina samo nek se okrece turbiiiinaaaaaa :)
il sam ja gluv il je ne cujem, pa na leru kad stisnes morala bi se cuti
jesi gledao onaj senzor sto ti je vidovac pomenuo, nalazi se na ic-u lijevo, ja sam znao da sastavim a zaboravim da ga zakacim i jedino tad sam imao slican zvuk
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » utorak, 7. apr. 2015. u 19:02h
Pritisak turbine prevelik, treba da bude 1.5.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 7. apr. 2015. u 20:44h
Mozda je i 1.5 zaboravio sam... uglavnom zakacen je dzek na intercooleru, pregledao sam.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 7. apr. 2015. u 22:03h
Meni te vrijednosti dizni djeluju ok, moje su tu negdje, iako ne znam sta ti brojevi znace sjecam se da su otprilike tako bile kad sam gledao
Meni taj tvoj auto u oba klipa cudno radi, potmulo, pazi ja sam imao na autu i turbinu od tddia i culo se kad stisnes da nabija pritisak u ic, ovo radi kao da nema zraka
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 7. apr. 2015. u 23:22h
Pazi ovako, kad zabrljavi, prilikom dodavanja gasa uopste ne pali turbinu i jedva dogura do 2000 obrtaja na punom gasu. Zato turbinu i ne cujes na prvom klipu. Kao da ga prebaci u neki safe mod. Nakon restarta cuje se normalno turbina.
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » utorak, 7. apr. 2015. u 23:38h
Dizne i punpa nisu jer bi se palila lampica grejaca.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 7. apr. 2015. u 23:45h
a otkopcaj maf vidi ima li kakve promjene, to mozes i nece skoditi, racunar ce postaviti srednju vrijednost, ako se isto desava zakaci dzek pa otkopcaj map, e sad za njega ne znam moze li se otkopcavati za test kao maf, nisam nikad probao al vec ce neko da se javi
Poruka: 10023
Poruka od sasa_f1 » utorak, 7. apr. 2015. u 23:59h
Ovde u komentarima je neki lik napisao da mu je problem pravila dizna. Ali zar ne bi onda palio lampicu grejaca?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 8. apr. 2015. u 08:59h
Video sam ovaj klip. Ne pali nikakvu lampicu...
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 8. apr. 2015. u 09:08h
Mislim da ne pali u svim situacijama, bilo je slucajeva gdje auto nije htio preko 2000 rpm a nije bilo gresaka i nije se palila lampica, uzrok losa pvp...
Meni zvuk na oba klipa cudan, moj focus naspram ovog benzinac, kad je bila promasena faza ljepse je radio
Sta moze onako da roka u prvom klipu kad da gas, ima zvuk kao da neka remenica mlati
