Problem sa paljenjem posle udesa
benjo
Poruka: 7
Član foruma od: petak, 20. mar. 2015. u 17:22h
Poruka od benjo » petak, 20. mar. 2015. u 18:00h
Ford Focus 1.6tdci 66kw 2007.god
Prilikom udesa doslo je do ostecenja kopjutera motora, nakon sto sam nabavio drugi kompjuter i nakon prepisivanja mape sa starog kompjutera nece da se pokrene.
Probao sam i sa drugim kompjuterom i ista stvar.
Vergla na preskoke samo po 2sek i ne da mu da se upali, trazio samkes senzor na mjestu gdje pise u knjizi ali nema g tamo pa sam dobio informaciju da je u tabli sa osiguracima taj kres senzor i to smo zamjenili ali opet isto. Vidio sam na internetu da ima i senzor pumpe goriva ali njega ne moze majstor da nadje na onom mjestu gdje pise u autodatu
Da li neko ima iskustva sa ovakvim stvarima?
Unapred zahvalan :)
Poruka: 6712
Re: Problem sa paljenjem posle udesa
Poruka od vidovac » petak, 20. mar. 2015. u 23:31h
Mozda glupo pitanje jel ste ukucali kodove dizni na tom novom kompu?
To mi palo napamet a javice se neko strucniji
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 21. mar. 2015. u 13:15h
A da ne zeza i imobilajzer?
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » subota, 21. mar. 2015. u 18:40h
Šok senzor ?
benjo
Poruka: 7
Poruka od benjo » subota, 21. mar. 2015. u 20:17h
Imobilajzer bi trebalo da je uredu jer sam taj drugi kompjuter skinuo sa ispravnog auta sa i isto se ponasao a sa tog auta sam skinuo i tablu citac kljuca kljuc i kutiju osiguraca i opet nista sve isto...
A za sok senzor znate li dje se tacno nalazi? rekli su mi da je jedan kod osiguraca kao relej pa smo njega stavili sa ovog ispravnog ali opet bez ikakvih promjena
A za kodove dizni ne bi trebalo da je zbog barem je tako reko majstor iz ovlascenog :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 21. mar. 2015. u 22:07h
Grad ovlasceni ili?
benjo
Poruka: 7
Poruka od benjo » nedelja, 22. mar. 2015. u 14:59h
Ne nego ovlascenog servisa
Poruka od BojanM » nedelja, 22. mar. 2015. u 19:21h
Kolega vidovac je progutao slovo, mislio je da pita da li si bio u GraNd Motorsu (tj. verovatno u Pegasusu, pošto reče da si iz Bara)...
benjo
Poruka: 7
Poruka od benjo » nedelja, 22. mar. 2015. u 20:36h
Samo se moj mjstor cuo preko telefona sa majstorom iz ovlascenog nisam ga jos kod njih vozio
mene je zacudilo ali kako sam u zurbi nisam ni tumacio sto je napisano :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 22. mar. 2015. u 23:48h
BojanM piše:Kolega vidovac je progutao slovo, mislio je da pita da li si bio u GraNd Motorsu (tj. verovatno u Pegasusu, pošto reče da si iz Bara)...
bio sam gladan kad sam pisao post :)
hvala BojanM na ispravci thumbsuph
benjo
Poruka: 7
Poruka od benjo » sreda, 10. jun 2015. u 09:29h
Da li mozda zna neko tacnu lokaciju sok senzora jer nema sanse da mogu da ga nadju
Samo onaj relej je zamjenjen ali nema onog prekidaca
Trazili su i na stranu kod suvozaca gde bi trebalo da stoji i nema ga i na strani vozaca gde stoji kod cmax-a ali ni tamo ga nema :)
Stivipg
Poruka: 125
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Poruka od Stivipg » četvrtak, 11. jun 2015. u 07:50h
benjo piše:Samo se moj mjstor cuo preko telefona sa majstorom iz ovlascenog nisam ga jos kod njih vozio
vodis auto na pogresno mjesto :D
posto vidim da si iz CG kao i ja , povedi auto ili se cuj i konsultuj sa Acom iz PG, momak radi ubija a uz to ima skoro sve od djelova za forda, ovi iz ovlascenog sto ne mogu da zavrse kod njega dovoze. Evo ti i br. 067/563-631
Poruka: 15285
Poruka od mbole » četvrtak, 11. jun 2015. u 10:12h
Nisam bas siguran sta bi trebalo da bude sok senzor. Ako mislis na inercioni prekidac koji gasi dovod goriva, koliko znam on kod dizela ne postoji, vec samo kod benzinaca.
Barem sigurno nije postojao do 2004 godine (za dalje nemam fabricke podatke).
To sto ti se desava najvise lici na imobilajzer.
Sta se desava sa lampicom imobilajzera (trebalo bi da je pored sata)?
Anti - Theft Indicator
Whenever the ignition is switched on the anti - theft indicator will remain on for three seconds while the system carries out an initial ignition key read.
The anti - theft indicator will flash rapidly or glow continuously after the initial three seconds to indicate the PATS has immobilised the vehicle.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 11. jun 2015. u 11:03h
Zar inercioni prekidac ne postoji na Fokusu mk1 dizelima kod suvozacevih nogu, sa desne strane?
Poruka: 15285
Poruka od mbole » četvrtak, 11. jun 2015. u 12:02h
Gledam seme i kod dizela ga nigde nema. Samo na benzincima.
benjo
Poruka: 7
Poruka od benjo » četvrtak, 11. jun 2015. u 13:48h
Imobilajzer je u redu
Proble je sad su mi provjerili dizne prsnu samo pri prvom verglanju jednom i kad zavrsis verglanje isto jednom a vergla na preskoke
Drzis kljuc upaljenim on vergla 2sec pa 2 ne vergla
Zna li ko sto moze da blokira dizne
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 11. jun 2015. u 19:10h
Na ovo sam mislio. Na netu ga zovu fuel cut-off switch.
Poruka: 15285
Poruka od mbole » petak, 12. jun 2015. u 11:07h
Da, bas to, al nema ga kod dizela, samo kod benzinaca.
Ili barem ja ne uspevam nigde da ga pronadjem.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » petak, 12. jun 2015. u 11:48h
A da nisu namerno izostavili kod dizela jer se mnogo teže zapaljuje od benzina pri teškim nezgodama?
Poruka: 15285
Poruka od mbole » petak, 12. jun 2015. u 12:50h
Otprilike, to jest, kod benzina je uveden zbog toga sto mora, a kod dizela nije bilo potrebe.
A ko i svaka fabrika na svetu, ako nema potrebe, ne stavljaj, posto su to manji troskovi, puta broj proizvedenih automobila=cista zarada.
EDIT
Ustvari...
Sad malo bolje gledam seme... i nigde ne vidim elektricnu pumpu goriva ni na Mk1 ni na Mk2 TDCI dizelima. Jel ona uopste postoji, pa ja ne mogu da je nadjem, ili je jednostavno nema, pa nema svrhe ni da postoji prekidac koji je iskljucuje?
Sad cu bas da pitam ove moje, posto je to u sustini isti motor kao u PUG.
EDIT EDIT
Malo sam razjasnio.
Ovo vazi za PUG, al trebalo bi da je jako slicno i kod Forda
Postoje po neki koji imaju pumpu, ali kod delfija i simensa je izgleda nema, vec je isla samo na bosch pa i tu ne na svaki.
No, bez obzira na pumpu, prekidac ako postoji, moze da bude vezan i na regulator pritiska, al opet nemaju ga svi.
Neke godine, je i tamo gde je bio prekidac ukinut, i cela prica prebacena u Air bag modul. Nema "tastera" vec jednostavno nakon sto se odspoji napajanje (klema s akumulatora)i ponovo poveze, cela stvar se resetuje i nafta ponovo moze da ide.
Posto je njemu zamenjen ceo racunar, a sigurno je bio odspojen s akumulatora, plus ponasanje kakvo ima, nema veze sa time. Neki drugi problem je u pitanju.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » petak, 12. jun 2015. u 16:44h
- trebalo bi da se vidi na dijag!
ko zna sta je zapisano u njegov sw na ecu pri udaru !
treba da se odradi virg. sa tim ecu od drugog auta pa onda proba :beer:
