Radi bord kompjutrer!(mondeo mk3)
- Neša
- Poruka: 5132
- Lokacija: Прокупље
Re: Radi bord kompjutrer!(mondeo mk3)
a jel pokazuje neku prethodnu vrednost il se menja, jel moze da se resetuje?
probaj da zadrzis onaj taster na samom satu, kad je temperatura na displeju, ne bi li promenio jedinice..a resetujes potrosnju i ostalo isto zadrzavanjem tog dugmeta, kad ti je na displeju pros brzina il potrosnja
- dejan_BL
- Poruka: 292
- Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 12:17h
- Lokacija: Бањалука
Значи има наде и за нас остале!
Ако можеш само овде, или у "Уради сам" подфоруму да укратко представиш читав поступак, вјерујем да би многима од нас добро дошло
- Poruka: 13670
Ford je to. Ne bi me čudilo da negde može, negde ne može. Znam za slučajeve za tempomat, neki imaju instalaciju, neki nemaju, nema pravila.
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Ja i dalje mislim da to samo zavisi od opreme koja je birana pri kupovini...ili od tržišta do tržišta...
Čitao sam na "talkford"-u da su takođe kupovali više takografa i kontrole za BC i nisu uspevali da aktiviraju... eventualno su im samo neke opcije radile... Ne mora da znači da će svima da radi :-)
- popovicvl
- Poruka: 5695
Pritisak na taster na satu menja jedinice sa imperial na metric.
Ja mislim da su ovo prethodne vrednosti sa auta odakle je skinuta tabla..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
e vidis kod mene se to tesko nesto menja,nekad iz prve oce a nekad nema sanse da ponisti potrosnju i kilometrazu...
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Probaj tako sto ces tipku,dok je pritiskas blago zarotiraj u desnu stranu.Znaci pritisak I rotacija imaju istu duzinu trajanja.Da tako kazem,ako me razumes.
- dzajko75
- Poruka: 188
Ok, aj da probam i tako.
Gde je direktorka?
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Rekoh vam ja da to pije vodu a samo jednom sam uspeo da prebacim sa km na milju i nazad,mislio sam da me *ebava to dugme a nikako ne mogu da resetujem bord...
- Poruka: 8379
Pošto je to dugme kao taster prekidač, vremenom ako se ne koristi redovno kontakti patiniraju i zaprljaju. Pritiskom i okretanjem ti u stvari trenjem skidaš te naslage i ostvaruješ kontakt.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- Neša
- Poruka: 5132
Uh triper posaoPančevac piše:Probaj tako sto ces tipku,dok je pritiskas blago zarotiraj u desnu stranu.Znaci pritisak I rotacija imaju istu duzinu trajanja.Da tako kazem,ako me razumes.
E sad ono najbitnije,da li mogu nekako da promenim da mi ne broji milje na desnom displeju vec km?
- Poruka: 8379
Trebalo bi da može na isti način kao i drugi displej, pritisak ispod 2 sekunde da ne resetuje parcijalnu km.
- Neša
- Poruka: 5132
Aj probacu opet tako. A koja je fora sto ne svetli lampica abs i dugo svetlo? I da li moze da se aktivira nekako dijagnostikom satic tempomata ili da ja ipak jurim drugu tablu?
Moram javno da se zahvalim nasem clanu @Reppa sto mi je poslao km sat na probu
- Poruka: 8379
Nešo sačekaj da odem do kola da probam nešto na svom pa se javljam.
A za sijalice koristi self test, videćeš da li je neka lampica u maleru.
- Neša
- Poruka: 5132
Ja sam zamenio sve sijalice ali ove izgleda ne mogu...koristio sam self test..ali tu mi cini mi se izbacuje neke greske dtc pa neke brojke,mozda zbog km sata.
Za jedan krug do grada potrosnja mi je sa 99 spala na 10,6 litra :-) ,dal jemoguce da toliko trosi po gradu doduse hladan
- Poruka: 8379
Sad sam probao kod mene, bord prebacuje na faranhajte i milje, ali desni je i dalje u km. Ne može ni kratkim samo se resetuje parcijalna km, a dugim držanjem se ne dobija ništa. Možda može nešto softverski da se odradi.
Što se tiče lampica neke se menjaju a neke su one male diode lemljene na samu ploču.
DTC greške isčitaj pa ćemo da vidimo o čemu se radi, ne daj bože ima i neki drugi problem.
Što se potrošnje tiče, moguće je na kratkim relacijama i ne zagrejan, mada što manja kilometraža - veća greška.
- Neša
- Poruka: 5132
Km sat jeste od engleza. Nista vraticu sat kad vec nema ovih lampica i zbog milja,ali i zbog tih gresaka... Ma videcu da li uopste da ubacujem bord
- Neša
- Poruka: 5132
Da li moze dijagnostikom da se prebaci sa milja na km i da se aktivira satic tempomata i kolko bi kostalo? Da bih znao dal da ovaj prepravljam ili da trazim drugi km sat... One greske su gluposti neke netacne,napon akumulatora i netacna temp.okoline tako nesto
