Osvetljenje tablice
shakalkv
Poruka: 878
Osvetljenje tablice
Poruka od shakalkv » subota, 31. jan. 2015. u 16:10h
Pre par dana mi je otkazao zadnji brisac i osvetljenje tablice. Skinem zastitnu gumu izmedju gepek vrata i krova i uocim da su 2 zice u prekidu. Bas kao na slici
Danas mi majstor zalemio obe zice i lepo ih izolovao ali svetlo za tablicu i dalje ne radi. Brisac radi super. Bile su u prekidu 2 tanke, zeleno-plava i crno-narandzasta.
Da li neko moze da mi kaze koja zica od ovih 5 dovodi struju za tablicu? Inace, proverom smo utvrdili da struja ne dolazi do sijalica iznad tablica i svi osiguraci u kutiji u motornom delu su ispravni. Ako jos neko ima ideju sta bi moglo da bude neka pise. I ostale zice su pocele po malo da se gule.
Poruka: 2080
Re: Osvetljenje tablice
Poruka od M.M.L. » subota, 31. jan. 2015. u 19:09h
Crno narandzasta je za osvetljenje tablica. Proveri da li dolazi struja do te zice pa ako dolazi skidaj plastike i vidi sta se dalje desava. Hoce da spadnu "buksne" sa onog dela gde se kaci sijalica, al pretpostavljam da bi ste to videli. Ima 5 zica, bilo kom elektricaru bi trebalo 5min da provali koja je zica za svetlo jednostavnom probom.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » subota, 31. jan. 2015. u 23:06h
Isao sam kod mehanicara, radio mali servis pa mi je on usput to zalemio... nisam isao kod elektricara. Provericu sutra te buksne jer racunam da je to lepo zalemio... da nema neki osigurac samo za to osvetljenje?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 1. feb. 2015. u 02:38h
Pa rekao si da si proverio osigurace pa sam to preskocio, ako nisam pogresno zapamtio mislim da je F63, provericu sutra na TIS-u pa cu ti javiti. Sad nisam na kompu.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. feb. 2015. u 09:23h
Proverili smo osigurace u kutiji u motornom prostoru. posle se setih da ima i ispod volana osigurace.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 1. feb. 2015. u 11:31h
Pogledaj F62 i F30
http://prntscr.com/5zohcx
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. feb. 2015. u 12:47h
Sredjeno. F62 je pregoreo. E sad, on je 7.5 a ja sam ubacio 15 jer sam samo taj imao. Da li ce mu nesto skoditi?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 1. feb. 2015. u 12:58h
Hoce, kupi od 7.5A prvom prilikom i stavi odgovarajuci. :)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. feb. 2015. u 13:20h
Ok. Nadam se da za dan mu nece nista faliti, obzirom da je danas nedelja i da ne rade prodavnice.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 1. feb. 2015. u 13:30h
Instalacije su projektovane za 7.5A i to je struja koja moze da prodje kroz njih, a kada dodje do kratkog spoja protice velika struja i tada osigurac izgori i struja staje. Ti si sad stavio duplo veci osigurac i ako se nesto slucajno desi, da negde kratko spoji duplo veca struja ce prolaziti kroz te instalacije. Moze da istopi zice, da napravi mnogo veci problem da se zapali nesto. Naravno, ovo je najgori moguci slucaj. Verovatno se to nece desiti, ali ono, ako treba 7.5 stavi 7.5 sto pre :)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. feb. 2015. u 13:36h
Jasna stvar, stavicu sutra odgovarajuci. Mozda danas i skinem taj od 15, da ne mislim :) Do sutra mu nece nista skoditi bez svetla tablice :)
Poruka od BojanM » nedelja, 1. feb. 2015. u 18:46h
Proveri samo da li je jedino osvetljenje tablice vezano na taj osigurač, da ne ostaneš bez još nečega ako izvučeš osigurač.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 1. feb. 2015. u 23:37h
Stavljen veceras odgovarajuci osigurac i LED diode. Super svetle, kupljene od naseg clana Dzigi bau. E sad imam drugi problemcic. Crno crevo, izrezbareno koje se vidi na slici je takodje puklo na dva dela, to crevo dovodi vodu do prskalice zadnjeg stakla. Ima li ko ideju kako da ga nastavim? Pokusao sam sa izolir trakom ali mrka kapa.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 1. feb. 2015. u 23:41h
Probaj u radnji za akvarijume da nadjes neke nastavke za crevo tog promera i da samo spojis.
Poruka: 8409
Poruka od FM III » ponedeljak, 2. feb. 2015. u 00:39h
Samo nastavak mu neće pomoći mnogo jer se prekinulo tamo gde se savija, taj deo mora da bude savitljiv. Nastavci za creva su oko 15 mm i kruti su ili nesavitljivi koliko bi trebalo. Ja predlažem da kupiš novo silikonsko crevo i zameniš ga dužinski koliko možeš, a ujedno izbegneš taj deo koji se savija.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 2. feb. 2015. u 06:54h
Da li bi pomogla ona guma Koja se skuplja kada se zagreje? Koristi se za izolaciju kablova.
Poruka: 8409
Poruka od FM III » ponedeljak, 2. feb. 2015. u 14:15h
Termo bužir pomaže kod žica koje su ipak čvste. Kako bi se ponašao na mekanom crevu je upitno, pogotovu što se savija, možda i pomogne u početku ali bi se crevo zbog njega ukrutilo. Elektroničari znaju bolje, ima i neki silikonski bužir koji je fleksibilan, mekan i savitljiv, a opet da li bi puštao kada se pojavi pritisak vode u crevu ???
Poruka: 15286
Poruka od mbole » ponedeljak, 2. feb. 2015. u 22:58h
Pazari komad creva duzi nego sto treba od mesta prekida do prskalice i nastavak za akvarijum.
Povuci crevo iz plafona koliko god mozes a da ga ne otkines, bar 5-10cm ako je ikako moguce. Tu ga odseci, i stavi nastavak, pa ga vrati nazad u plafon.
Samo budi bas nezan kada vuces, da ga ne otkines ili iscupas sa nekog drugog nastavka. Ako ti se to desi, sleduje ti skidanje plafona.
Druga varijanta, ako ne moze da se povuce je da stavis nastavak, i onda vratis crevo nazad u plafon 10-tak cm i tu ga nekako fiksiras, kako bi opet izbegao da nastavak bude na mestu prevoja.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » utorak, 10. feb. 2015. u 22:18h
Pokusao sa raznim cevcicama i nisam uspeo. Moracu da trazim te nastavke za akvarijum.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » sreda, 11. feb. 2015. u 00:08h
Savrseno pase vakum crijevo od focusa, kod mene drzi vec 2 god, samo ga nabio na rebrasto i milina
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
