Relej grejaca soferke?
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » petak, 23. jan. 2015. u 11:30h
Koji relej je za grejac soferke mondeo mk3 02" TDDI?
Poruka: 2080
Re: Relej grejaca soferke?
Poruka od M.M.L. » petak, 23. jan. 2015. u 11:53h
K40 - to je neki vremenski relej
http://prntscr.com/5vyr42
http://prntscr.com/5vyrf8
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » petak, 23. jan. 2015. u 15:47h
Hvala thumbsuph
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 7. dec. 2018. u 21:28h
Имам проблем са грејањем шофершајбне.
Кад је много хладно неће прекидач да се укључи,на топлије време хоће.
FM III ми је послао други прекидач и исто је,није до њега.
Да ли тај релеј проблем?
Баш сад кад ми треба оно не ради..
Poruka: 21948
Poruka od Markedjani » petak, 7. dec. 2018. u 22:09h
Proveri osigurače da im nisu pogoreli kontakti.
Poruka: 15319
Poruka od mbole » subota, 8. dec. 2018. u 08:28h
Kakvo ti je punjenje to jest alternator?
Grejace soferke kontrolise GEM, i ako punjenje nije kako treba, on ce ih iskljuciti.
Aca06
Poruka: 3276
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 8. dec. 2018. u 09:31h
Proveri ovo sto ti je rekao Cika Bole za punjenje alternatora.
Ja sam imao problem jer na tom prekidacu je kod mene grejac soferke i grejaci retrovizora, nista mi nije radilo zbog loseg punjnja alternatora.
Gem ako imas lose punjenje smatra da je to nepotreban potrosac i nece da ga ukljuci.
Poruka: 5143
Poruka od Neša » subota, 8. dec. 2018. u 18:00h
Проверићу. Али задњи грејач укључује..
Киша лије,гаражу немам тако да ће морати да сачека.
Poruka: 15319
Poruka od mbole » nedelja, 9. dec. 2018. u 01:16h
Prednji grejaci su oko 3 puta jaci od zadnjeg. Dva osiguraca od po 30A, dok zadnji deli jedan od 30 sa grejacima retrovizora (7.5), tako da je efektivno na osiguracu od 22.5A.
Prednji se automatski gase nakon 4 minuta, zadnji nakon 14.
Tako da GEM prvo gasi ono sto je najveci potrosac a nije apsolutno neophodno (npr grejace rashladne tecnosti, sofersajbne...)
Pored toga, za prednje je eksplicitno napisano u servisnom uputstvu da ih gasi ako je punjenje lose, dok za zadnji to ne pise.
@Aca06
Grejaci retrovizora bi trebalo da su kod tebe u kolu grejaca zadnje sajbne, to jest da se pale istovremeno.
Aca06
Poruka: 3276
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 9. dec. 2018. u 10:20h
Čika Bole kod mene grejač retrovizor ne radi kad uključim grejač zadnje šoferke. Tek kad uključim onaj drugi prekidač oni se pale.
Poslato sa LDN-L21 uz pomoć Tapatoka
Poruka: 15319
Poruka od mbole » nedelja, 9. dec. 2018. u 12:00h
Lici da je tu nesto prevezivano.
Po semi, okida ih direktno relej grejaca zadnje. Tako je bilo i kod mene na Mk2.
Po korisnickom uputstvu takodje:
Heated exterior mirrors
Electrically operated door mirrors also have a heating element to clear the glass. This system operates when the heated rear window is switched on.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... Market=GBR
Poruka: 8420
Poruka od FM III » nedelja, 9. dec. 2018. u 12:38h
Kod mene je kao što mbole kaže, grejanje retrovizora se pali sa grejanjem zadnje šoferke.
ps. izvini koji drugi prekidač uključiš, grejanje prednje šoferke?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 9. dec. 2018. u 12:39h
I kod mene na focusu se grejaci retrovizora ukljucuju sa grejacem zadnje soferke
Aca06
Poruka: 3276
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 9. dec. 2018. u 13:54h
Evo ovako je kod mene na mom autu
Imam dva prekidaca
Kada ukljucim desni prekidac upali se narandzasta lampica i tada mi radi samo grejac zadnjeg stakla.
Kada je ovaj prekidac upaljen retrovizori su mi zamagljani na hladnom vremenu.
Kada ukljucim levi prekidac upali se isto narandzasta lampica i retrovizori se osuse za nekih 15 sekundi usled cega se lampica na levom prekidacu ugasi.
Samo da napomenem da mi ovaj levi prekidac u opste nije radio dok sam imao problem sa alternatorom.
Neko je pre mene menjao prednju sofersajbnu koja je VEROVATNO imala grejace, ali ova sada nema u sebi grejace.
Tako da je moguce da su tada prevezali instalaciju od prednje soferke sa retrovizorima.
Po uputstvu trebalo bi da su retrovizori vezani na zadnje staklo.
Ali kod mene je ovako.
Evo i slike grejaca iz uputstva.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 9. dec. 2018. u 13:59h
To je neko pogrešno povezao, levi treba da je samo za šoferku
Aca06
Poruka: 3276
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 9. dec. 2018. u 14:08h
Upravo sam to i napisao da je neko prilikom zamene prednje soferke to prevezao.
Verovatno im je bila skupa soferka sa grejacima pa su stavili ovu bez grejaca. :'(
Povratak na „Instalacije“
