fokus 2008 god 1.6tdci trokira , slabo vuce
markofokus
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 4. jan. 2015. u 20:03h
Auto je na -20 najnormalnije upalio a sledeceg jutra na -2 Tesko pali trokira i sastavi iz 20 og puta... kada se zagreje radi normalno na leru ali slabo vuce i sporo prima gas,trokira izmedju 1000 i 2000 obrtaja. Kacio ga na dijagnostiku nema nista od gresaka... molim za pomoc i savet
- Poruka: 6706
Re: fokus 2008 god 1.6tdci trokira , slabo vuce
dal nije filter goriva u pitanju?
kad si ga zadnji put menjao?
markofokus
- Poruka: 7
Menjao ga pre 20000 kazu u prodavnici da moze ici i do 50000km...
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 181
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Ja ga menjam na 15000.
- Poruka: 6706
pusti ti to sto pricajuu prodavnici i prodavci
, menjaj filter na svaku zamenu ili 10000km i budi miran
verlo verovatno da te on zeza, nafta malo parafinisala kad je bilo haldno uz slabiji protok dobio si ovo. zameni fliter pa ces onda videti sta i kako dalje
, menjaj filter na svaku zamenu ili 10000km i budi miranverlo verovatno da te on zeza, nafta malo parafinisala kad je bilo haldno uz slabiji protok dobio si ovo. zameni fliter pa ces onda videti sta i kako dalje
markofokus
- Poruka: 7
Idem ujutru odmah po filter pa da vidimo sta ce biti i ja sam planitao da krenem od toga...
- Poruka: 6104
Nazovi prvo rsd ford u pinosavi. Www.rsdford.com
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Taj filter se na zapadu menja na 50000 km a kod nas je odlican ako izgura 20000 km.Ljetos smo imali problema sa filterima na 7-15000 km
roger78
- Poruka: 76
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
- Lokacija: Sombor
neki dan sam video bos pumpu auta iz nemacke sa neke vektre tek uvezene i sa auta koji je bio kod nas.razlika,covek nemoze da poveruje.iz nemacke je cista sjaji se a nasa kao blato da sipaju u ed.uvek sam mislio da preterujemo oko te prljavstine ali nepreterujemo.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Moj se zagušio posle 2600 km. Jeste da smo pre zamene filtera čistili rezervoar ( mada to ne dovodim u vezu sa zagušenjem ) i da sam pre totalnog zagušenja sipao LM aditiv, pa je možda i on poterao prljavštinu, ali da se zaguši tako brzo nije mi baš jasno.Dragomir piše:Taj filter se na zapadu menja na 50000 km a kod nas je odlican ako izgura 20000 km.Ljetos smo imali problema sa filterima na 7-15000 km
markofokus
- Poruka: 7
Promenjen filter nafte,senzor radilice,senzor turbine,proveren katalizator,proveren dotok goriva... i nista opet isto,sporo prima gas, lose vuce i trokira od 1000 do 2000 obrtaja...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Cht?
Sent from my D2005 using Tapatalk
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ako si u mogućnosti pravac kod Dragomira u Rsd servis, može da bude crevo turbine ili interkulera.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Pa nece da upali zbog tih crijeva?
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Pa nije covek naglasio da je ostao problem sa paljenjem, mozda je to reseno, a lose ponasanje u voznji ostalo. Zar nema taj motor DPF, mozda je do njega.
markofokus
- Poruka: 7
Nema fap filter...
- Ratibor
- Poruka: 242
- Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Ja sam imao skoro iste simptome kad mi je jednom povukao vazduh u sistem. Bio sam na nekoj uzbrdici i na debeloj rezervi. Jesam se istraumirao ali sam problem na kraju resio pumpanjem one rucne pumpice za gorivo sve dok nisam izbacio sav vazduh. Secam se da sam se oduzeo jer na ravnom nije mogao preko 40 da razvije sa pedalom do poda. Pomislio sam da je pumpa riknula.
markofokus
- Poruka: 7
Problem nije resen i dalje... bio sam kod elektronicara ,ocitavao je parametre pojedinih senzora i kaze da protokomer ne radi kako treba... e sad je problem gde naci drugi da se proba...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Iskopcaj ga i auto bi trebalo da radi normalno, mozda da trosi malo vise
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
