Čep od rezervoara
Spoljašnje uredjivanje.
Aca06
Poruka: 3181
Lokacija: Surčin
Čep od rezervoara
Poruka od Aca06 » petak, 28. nov. 2014. u 10:53h
Ako nije mesto ovom pitanju ovde naka administratori prebace tamo gde treba.
Moje pitanje je da li postoji čep rezervoara sa kljucem za Mondeo mk2. Ako postoji molim vlasnike koji imaju takav čep I voljni su da prodaju da me kontaktiraju na pp jer hoću da kupim takav čep.
Sinoć odem do pumpe sipam za 2000 dinara I vratim se kući usput sam prešao samo 5 km. Jutros sednem u auto upalim ga I krenem kad posle par stosinam metara se auto ugasi. Probam da ga upalim a on ni da čuje vergla ali ništa.Ali da napomenem nisam baš obraćao pažnju na skalu sa gorivom kad sam upalio auto I da lampica od reyerve je bila upaljena jutros. Ja popizdeo šta ti je sad što nećeš da upališ koju pm. Slučajno pogledam u desni retrovizor kad imam šta I da vidim vratanca od rezervoara otvorena, ja izađem napolje čep mi visi na onoj plastici koja služi kao držač. Naime kad sam seo u auto vratanca I čep su verovatno bili samo naslonjeni jer autu prilazim baš sa te strane primetio bih odma da nešto nije u redu. Naiđe mi komšija I kaže bila neka frka noćas ovde kod nas u naselju dolazilo je dvoje kola interventne a ja njemu verovatno zbog obijanja rezervoara :'( a on ŠTA I dmah ode do svog auta kad injemu otvoren čep na škodi Fabiji.
Tako da mi je potreban taj čep ako u opšte postoji.
Poruka: 7128
Re: Čep od rezervoara
Poruka od BojanM » petak, 28. nov. 2014. u 22:41h
Možda odgovara čep sa nekog od modela koji nemaju spoljni poklopac rezervoara tj. imaju bravu koja ga zaključava, ali mislim da je samo nalivno grlo potpuno drugačije rešeno tj. da na tvom autu nema onog dela u koji bi ta brava trebalo da se zaključa. :(
Ne znam da li ćeš možda moći da nađeš neku od univerzalnih varijanti po prodavnicama auto-delova ili pumpama, a koja bi možda mogla da se uglavi tu.
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » subota, 29. nov. 2014. u 12:02h
...juce sam 3 sata sedeo za kompom i trazio cepove,i jedino koje sam nasao su univerzalni i nemaju bravicu....sa bravicom se prodaju od sierre,tranzita,escorta i focusa mk1 valjda...jbm li ga,mozda neki odgovara za tvog mondea???
Ford Sierra 2.0i DOHC
Poruka: 15148
Poruka od mbole » subota, 29. nov. 2014. u 15:41h
Mk2 ima obican navoj na cepu. Nema ona dva "zuba" ko na escortu.
Postoje kape s navojem koje imaju kljuc, gde kad zakljucas ustvari odvojis deo s navojem od poklopca, pa se poklopac vrti u prazno.
Takav je recimo cep od jugica. E sad, mislim da od jugica nije isti navoj.
Aca06
Poruka: 3181
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 30. nov. 2014. u 18:21h
Moracu u nabavku po otpadima sa mojim čepom u ruci hahahaha :haha:
Poruka: 15148
Poruka od mbole » nedelja, 30. nov. 2014. u 19:23h
Mada... ako su momci resili da ga otvore.. slabo ce ti brava na cepu pomoci.
Em te brave i nisu neke, em pajser uvek radi :)
Aca06
Poruka: 3181
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 30. nov. 2014. u 19:33h
Ma znam ja to da ako se namere da ga otvore tu ne pomaze nista ali bar malo da ih namucim :.!.:
Poruka: 15148
Poruka od mbole » nedelja, 30. nov. 2014. u 20:30h
Lopovi ne otvaraju auta fino, ko na filmu, da se nista ne primeti, da nesto ne ostete, da se ne cuje mnogo...
Nemaju oni vremena za to niti ih briga. Radi srafciger, pajser, cigla... Kratak zvuk, pa makar i jak, u 99% slucajeva niko ne obrati paznju i gotovo.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » subota, 18. mar. 2017. u 21:36h
Danas otvarao tapacirung u gepeku da bi izvadio cep rezervoara kad ono mucak od tamo se ne skida.
Izgleda da mora guma pa onda plastika oko rubova da se skida da bi se doslo do cepa rezeroara ili se varam.
Da li je neko skidao cep rezervoara kod mondea mk3?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » utorak, 21. mar. 2017. u 19:24h
Evo posto nema nigde objasnjeno kako se skida cep rezervoara na mondeu da objasnim.
Sve sto vam je potrebno od alata jeste kljuc 8 mm,torx t27 zvezdasti i obican srafciger , dizalica za auto i kljuc 19 da bi skinuli tocak.
1)Prvo skinuti tocak(to barem ne moram da objasnjavam. :D
2) Odvrnuti srafove prikazani na slici da bi izvadili plastiku.
Nisam slikao ali ima jos jedan sraf koji se odvrce 8 kljucem a nalazi se sa donje strane na samom rubu.
Samim tim morate ova dva srafa da skinete zajedno sa zabicom odnosno kompletno sa tipl jer i tipl drze plastiku.
Kada ste skinuli tu plastiku ( da napomenem da mora malo srafcigerom obicnim da se privuce kroz plastiku jer je dobro zadihtovano i lepo se drzi tako da mora srafcigerom) onda vadite ovu plastiku koja stoji oko mehanizma za vratanca odnosno kako se strucno zove ne znam ali opet cete morati uz pomoc srafcigera jer se tesko vadi
Kada ste skinuli tu plastiku onda vam ostaje samo da izvucete cep iz svog zljeba morate rasiriti plastiku da bi drzac cepa mogao da izadje.
Kada ste izvukli ovo samo izvadite cep i posao je zavrsen.
85 kw/105 chip.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » utorak, 21. mar. 2017. u 21:13h
ovo nije čep rezervoara... :wtf:
Poruka: 8347
Poruka od FM III » utorak, 21. mar. 2017. u 21:16h
Kod Mondea nema konkretno čep nego ta vratanca vrše ulogu i čepa ;)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » četvrtak, 23. mar. 2017. u 00:02h
kod mene ima i cep iza vratanca
Poruka: 8347
Poruka od FM III » četvrtak, 23. mar. 2017. u 00:06h
Najveći crnjak ima i ja, al ne znam šta mi bi pa tvrdim suprotno :wtf:
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 23. mar. 2017. u 00:46h
Jesu vratanca ali kada ti kazu u farbari donesi cep od rezervoara sigurno neces taj crni cep or rezervoara da bi ti izmiksovali farbu.
Da dodam da slika broj cetiri nekako drzi vratanca da mogu da se zakljucaju.
Jos da dodam da pre skidanja imao sam uvek problem sa otvaranjem vratanca.
Kada povucem polugu za otvaranje nisu htele da mi se otvore vratanca sve dok neko ne drzi malo rukom vratanca ili ako sam sam morao sam 3-4 puta da se setam do poluge i nazad do vratanca da bih nekada otvorio.
Jednom ga nisam ni punio jer nisu htela da se otvore,mada je bilo hladno pa mozda se kederi zamrzli.
Sta sam radeo od kada sam skinuo nemam pojma ,ali znam da ih ova plastika drzi i nekako zatvara i sada kada povucem polugu bas lepo izbaci vratanca sam.
85 kw/105 chip.
Aca06
Poruka: 3181
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 23. mar. 2017. u 13:37h
Ne znam kod tebe ali ovde u BG u farbari u kojoj sam pravio farbu za starog Mondea baja je izasao sa onim spektrom boja i na cetiri mesta uporedjivao boju. Koliko se secam uporedjivao je na B stubu, vratima sa unutrasnje strane, vratima sa spoljne strane i na zadnjim krilu. On je sam brisao krpom mesta na kojima je uporedjivao boju. Nisam skidao vratanca od rezervoara.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 23. mar. 2017. u 14:55h
Ja to vec trazim godinu dana ali u Boru tako ne rade.
Mora da se skida cep odnosno vratanca ili nemogu da ti izmiksuju.
Jer oni taj deo ubace u kompjuter i koju kompjuter skenira najblizu mogucu farbu oni tako izmiksuju,
Odneo sam im i kvaku ali nisu mogli da je skeniraju jer je kazu mala.
Mora da bude minimalno 10 cm.
Druga farbara je mogla da mi izmiksuje farbu na osnovu kvake ali nisu radeli to u spreju tako da mi to nije odgovaralo.
Ali moram da priznam da su mi izmiksovali farbu odlicno bas su pogodili boju.
Nesto malo je samo tamnija jer mi je boja na autu izbledela.
Kompjuter je nasao original fordovu farbu KLZA pa je nju i izmiksovao.
85 kw/105 chip.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 23. mar. 2017. u 14:56h
Ja kad sam nosio poklopac rezervoara da mi odrede boju nisam radio to sto je Ford_III, nego kod mene moze samo ta plastika da se skine bez mehanizma...bukvalno se povuce u jednu stranu i gotovo.. mehanizam ostaje na mestu.
Aca06
Poruka: 3181
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 23. mar. 2017. u 14:59h
Ja sam radio u spreju i kostala me je oko 600 dinara 300ml. To sam radio pre dve godine.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 23. mar. 2017. u 18:08h
Mene je u spreju kostala 1250 i to 290 ml.
Jedini oni u Boru i rade to u spreju.
85 kw/105 chip.
