Lenovo T60 ili T61??? Dilema.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 01:56h
Dakle treba ovih dana da pazarim...pa sam u dilemi, koji od ta 2. Ne razumem se preterano.
Bas ta 2 ni jedan drugi.
Dakle ako neko zna, koje su prednosti a sta su mane ? i koji je bolji?
Poruka: 14968
Re: Lenovo T60 ili T61??? Dilema.
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 09:31h
http://forums.lenovo.com/t5/T61-and-pri ... d-p/688229
Mada je veliko pitanje o kojim se konkretno modelima radi, posto su T60 i T61 imena celih familija. Pakuju se sa raznim procesorima, raznim diskovima, raznim kolicinama memorije, grafickim karticama...
Djak pesak :)
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 10:59h
Tocno, daj koji podatak vise.
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 13:15h
Ili u prevodu na forumaski kao da si pitao da li da uzmes Focusa MK1 ili MK 1.5, sustinski razlike nema toliko osim malo u dizajnu, ali zato jedan moze biti klot benzinac 1.6, a drugi ST :)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 13:34h
Ne razumem se, pa zato ispade glupo pitanje.
Pa iz oglasa sta ima najpametnije oko 100e +/- od ta 2 modela...
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 14:12h
Sve ti zavisi od konfiguracije, ali imaj u vidu da su to bas matori laptopovi, ako ti treba za neko ozbiljno poslovno koriscenje bolje je da uzmes i bilo kakav nov. Primera radi, ovo je najbolja T61 konfiguracija koju sam uspeo da nadjem po oglasima http://www.kupujemprodajem.com/lenovo-T ... id=4102367 koja je 180 evra. A najjeftiniji nov Lenovo http://www.gigatronshop.com/laptop_racu ... 0529-26975 kosta 265 evra, ima procesor koji je 50% brzi http://www.cpubenchmark.net/compare.php ... cmp[]=1959, tri puta veci hard disk. Jeste taj T61 u svoje vreme bio zver i po nekim karakteristikama i dalje jeste (recimo ima vecu rezoluciju ekrana sto nekome moze znaciti), ali opet kupujes polovan laptop kome baterija po izjavi prodavca traje 1h, a ovaj je skroz nov sa dve godine garancije.
Poruka: 14968
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. okt. 2014. u 21:50h
Ovaj sa oglasa je bas napucan.
Gde vide tri puta veci disk? Koliko vidim oba imaju po 500GB.
Uz to ovaj polovan ima Quadro grafiku (sto nije svakome vazno, al ako se bavi nekom grafikom, tu je razlika vec stvarno ozbiljna), i duplo vise RAM-a.
Sam procesor jeste sporiji, mada u zavisnostii sta se sa njim radi, to moze i da se ne primeti, upravo zbog vise rama i grafike.
Opet, baterija je prilicno skupa stvar, i ocigledno je pri kraju, al ne moze sve da bude idealno kad kupujes polovnu robu. Naravno, pitanje je i dal ce uopste biti potrebno da radi na bateriju ili ce glumeti kucni racunar, koji se povremeno prenosi a maltene nikad ne radi na terenu.
Djak pesak :)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2014. u 07:51h
Ma menja kucni komp, baterija da drzi bar 1h. I masina koja ce biti nosena na vikendicu, da pusta muziku, napolju za wireless itd... Ne igram igrice, nisam graficki dizajner itd... Znaci, net, muzika, i bar koliko toliko otporan na neke udarce, a sto me privuklo kod ova 2 modela je odporna tastatura. Nisam lud za novim modelima, vec za necim kvalitetnim. Budzet oko 100e! :ford:
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » utorak, 14. okt. 2014. u 09:50h
mbole piše:Ovaj sa oglasa je bas napucan.
Uf, izvinjavam se, gledao sam dva oglasa, pa je jedan imao hard od 160GB, tek sad vidim da ovde pise da je stavio novi hard od 500GB.
Pa i to sto se grafike tice je vrlo vrlo diskutabilno jer je mnogo matora za danasnje standarde, cak i kad je uporedis s ovom najjadnijom novom ispada duplo sporija http://www.videocardbenchmark.net/compa ... cmp[]=1088
Ok, tu se ne racunaju OpenGL performanse gde bi bila verovatno slicna, ali opet daleko je to od nekih neverovatnih performansi. Najveca prednost ovog konkretnog laptopa je veca rezolucija 1680x1050 i svakako kvalitet izrade, ali su mu malo manjkave performanse i to sto je polovan, tj baterija ga ocigledno zeza (ta baterija je originalno drzala 4-5 sati sigurno).
Budzet oko 100e!
Ovo ti je bas ogranicavajuci faktor nazalost. Pogledaj recimo ovo http://www.kupujemprodajem.com/Lenovo-T ... id=6139735
U tom cenovnom rangu ti nema razlike izmedju T60 i T61 (ovaj drugi je samo noviji model, ali nista sustinski bitno), gledaj stanje i koje su komponente. Da ima bar 2GB rama i gledaj sto veci hard disk ako oces za muziku i sl.
Poruka: 14968
Poruka od mbole » utorak, 14. okt. 2014. u 12:25h
Naravno da je Quadro sporija u "svakodnevnim" stvarima. Za to nije ni pravljena :)
Poteraj SolidWorks, Catiu i slicno drustvo, pa se stvari odmah okrenu naglavacke. Gomila funkcija jednostavno uopste i ne radi sa "obicnim" karticama.
No posto mu ne treba za nesto specijalno, radice mu maltene svaka grafika.
Djak pesak :)
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2014. u 13:18h
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2014. u 14:39h
Taj gore od 160gb je prodat. Ima isti od 80gb. Fixno 115e.
mhetlerovic
Poruka: 178
Poruka od mhetlerovic » utorak, 14. okt. 2014. u 15:08h
Bolje uzmi onda ovaj sa hardom od 120GB i dockom za 95. Naravno to sve ovako na prvu loptu, treba to i videti uzivo da li je sve ok.
Poruka od Iosis » utorak, 14. okt. 2014. u 16:10h
Samo računaj da je to 1.6 GHz, single core, ako bi gledao neki HD na YT ili bilo kako ne znam kako bi se ponašao.
Na mom starom kompu koji je bio 2.4 GHz single core i neka stara grafička, a ni u ovom laptopu je neka stara grafika, ne znam koja je napisao samo Intel HD.
Na tom mom starom kompu nisam mogao da gledam HD, zvuk ide, a slika kasni po par sekundi, pa počne da prekida, gubi sliku itd.
Možda ti je bolja varijanta da za kuću uzmeš neki desktop sa Core 2 Duo, a za vikendicu muziku možeš preko telefona, spojiš na neke zvučnike, predpostavljam da imaš na telefonu 3.5 mm izlaz.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 14. okt. 2014. u 16:20h
Izbacujem deskt... Ne gledam YT ni taj HD mi nije bitan.
Racnam da je isti kao moj samo prenosiv. I da ne zauzima prostor.
Zovem tog od 120 ali se ne javlja
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 22. okt. 2014. u 11:02h
Uzeo T60.
Dual core 1.83
2gb RAM
640gb HDD
Blutut,infra red, wireless, baterija od 4h, citac otiska, nocno osvetljenje tastature i torba. Sa minimalnim znacima koriscenja.
Moze katanac.
Hvala na komentarima.
