5000 RDS EON problem?
Saran
Poruka: 7
Član foruma od: sreda, 3. sep. 2014. u 18:02h
Poruka od Saran » sreda, 3. sep. 2014. u 18:37h
Pozdrav.Naime u Fiestu mk3(1990) sam prije 13-14 godina ugradio navedeni kasetas i nisam imao problema sa njim do neki dan kada sam ga izvadio i htio da ugradim neki radio sa cd-om.Naravno taj je bio neispravan i sada kada sam vratio svoj stari radio on nece da prihvati kod,tj.kada unesem kod(koji je tacan)radio na sekund pokaze stanicu i ugasi se.Kada namjerno unesem pogresan kod ne gasi se vec trazi da ponovo unesem kod.
Ako neko zna rjesenje molio bih za pomoc jer sam na ivici zivaca zbog svoje gluposti.
Hvala Vam unapred svima....
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: 5000 RDS EON problem?
Poruka od vucki » četvrtak, 4. sep. 2014. u 00:01h
Plocica sa brojevima koja se skida ti gubi kontakt,obicno se malo izvitoperi s'vremenom,u trenutku kad potvrdis kod na peticu mrdnes je,probaj da je drzis stisnutu dok drugom rukom kucas kod...
Saran
Poruka: 7
Poruka od Saran » četvrtak, 4. sep. 2014. u 10:02h
Probao sam ali nista sve isto.Pokaze na trenutak prvu memorisanu stanicu i ugasi se.... :(
Poruka od BojanM » četvrtak, 4. sep. 2014. u 12:14h
Nešto ti se onda raskačilo pozadi, slabe su šanse da se samo od vađenja i vraćanja radija nešto pokarabasalo u samom radiju mada nije ni to isključeno.
Mene živo zanima gde si i kako ugurao 5000-ku u Fiestu mk3. lol
Saran
Poruka: 7
Poruka od Saran » četvrtak, 4. sep. 2014. u 13:49h
Izvadjena je pepeljara i tu je napravljena kutija koja je oblozena vjestackom kozom,lijepo se uklopila u enterijer.Mislis da je do povezivanja problem?
Poruka: 10020
Poruka od macaneli » četvrtak, 4. sep. 2014. u 13:50h
Slike slike slike
Saran
Poruka: 7
Poruka od Saran » četvrtak, 4. sep. 2014. u 14:11h
Bice fotke u toku nedelje samo da rijesim problem sa radiom,pojede me to....
Poruka od BojanM » četvrtak, 4. sep. 2014. u 16:50h
Mislim da je moguće da se neka žica za napajanje odvojila.
A gde si ćušnuo upaljač tj. priključak za struju? Ili si i njega delete-ovao? :)
Saran
Poruka: 7
Poruka od Saran » četvrtak, 4. sep. 2014. u 19:21h
Nema upaljaca,No smoking :) .Sutra cu sve ponovo da prepakujem i javljam sta sam uradio...
Hvala drustvo na pomoci ako uspijem napraviti castim thumbsuph
Saran
Poruka: 7
Poruka od Saran » subota, 6. sep. 2014. u 12:52h
Sve sam ponovo prepakovao ali nista,isti problem.Ako neko ima rjesenje kako da napravim ovo neka pise...
Poruka od BojanM » subota, 6. sep. 2014. u 15:33h
Metoda eliminacije... Posudi od nekoga u tvom kraju Ford radio pa proveri, ako i taj drugi fordov radio ima isti problem onda je feler u instalaciji, inace je tvoj radio zreo za popravku/zamenu.
(sent via Tapatalk)
alMera
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 19. feb. 2012. u 07:41h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od alMera » petak, 19. sep. 2014. u 10:29h
Ovi simptomi su posledica nedostatka jednog napona.Prikljucak mora da sadrzi dva plusa i dva minusa.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 18. jun 2016. u 14:00h
Brljavi mi displej na kasetasu iz naslova. Poukljucuju se svi karakteri sto postoje i zamrzne se displej a radio radi normalno sve. Kad ga ugasim i upalim sve normalno i tako u krug... Ima li neko resenje sem zamene celog uredjaja? ☺
Povratak na „Sound“
