Prskalice za prednji vetrobran Escort '98 Ghia
peki
- Poruka: 21
- Član foruma od: utorak, 15. dec. 2009. u 23:39h
Pozdrav.
Nešto me zezaju prskalice, curi na sve strane, prvo počela leva od pre neki dan i desna. Nema dovoljno jak pritisak da prska po celom staklu. Kad sam pokušao da ih skinem vidim tu se sve raspada,korodiralo, polomljeno. Najviše me brine što se obe prskalice napajaju strujom, jel to nešto za zagrevanje i hoće li raditi ako ubacim obične prskalice pošto ovakve ne mogu da nađem. Takođe, zimi kad upalim grejače prednje šoferšajbne razmrzne se samo polovina ispred vozača, ima li tu nekog leka. Hvala unapred...
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
Re: Prskalice za prednji vetrobran Escort '98 Ghia
možeš slobodno stavit obične, ali po zimi će ti onda na izlazu smrzavat
inače, pašu i od focusa
što se tiče šajbe, tu nema lijeka - osim zamjene
peki
- Poruka: 21
Hvala na brzom odgovoru, još da mi neko objasni kako se skidaju...
Nema neke filozofije, skine se crevo i džek za napajanje, pritisnu se zupci koji je drže pričvršćenu za lim, moguće je da treba da se okrene se za neki ugao i prskalica ide napolje.
Za šoferku proveri džekove napajanja grejača, ali što reče kolega - najčešće je tu sve OK ali je sam grejač otišao.
Imaš žabicu na samoj prskalici, pritisneš i izvučeš napolje, ne moraš biti nežan iako ih slomiš jer su ionako za bacanje.
Grejanje prskalica se uključi čim se upali grejač zadnje šoferšajbne, medjutim 90% grejača u prskalicama ne radi. Sipaš zimi koncentrat protiv smrzavanja tečnosti za pranje i miran si i sa običnim prskalicama.
peki
- Poruka: 21
Hvala puno, gde se nalaze ti džekovi za napajanje?BojanM piše:Nema neke filozofije, skine se crevo i džek za napajanje, pritisnu se zupci koji je drže pričvršćenu za lim, moguće je da treba da se okrene se za neki ugao i prskalica ide napolje.
Izmedju tog džeka i same prskalice ima 10cm žice.
Počni da rastavljaš i kaš'će ti se samo. Nije komplikovano.
peki
- Poruka: 21
Mislio sam na taj džek za grejače stakla, prskalice sam sredio...911s [SK] piše:Izmedju tog džeka i same prskalice ima 10cm žice.
TIS daje dve moguće šeme lokacije, navodno do 1998 (prva) i od 1998 (druga). U svakom slučaju treba tražiti ispod same šoferke, u koritu akumulatora ili kod požarnog zida. Prost jednopinski džek je u pitanju sa obe strane.
peki
- Poruka: 21
Da malo osvežimo temu. Stigle nove prskalice. Po dimenzijama i obliku identične sa originalnim. Problem je što nemaju one dve dizne, već neki otvor kao raspršivač, a on podešen skroz nisko i sve prska po brisačima, a vrlo malo po staklu. Probao sam iglom da usmerim na gore al bezuspešno. Ima neko neku ideju?
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
da nisu od fokusa mk3? on ima takve...
peki
- Poruka: 21
- Poruka: 21916
fora je što su unapred nameštene za focusa mk3... nemaš mogućnost štelovanja.
- CrnaTica
- Poruka: 363
- Lokacija: Osijek
da, za mk3 su. trebaju ti za mk2 koje se mogu podešavat
