Elektricno podesavanje sedista
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Sta moze da bude problem,sediste ostalo u najnizem polozaju,moze samo 1cm da se podigne kad se pritisne prekidac i to svaki drugi put reaguje? Kad ne reaguje samo se vidi kako unutrasnje osvetljenje oslabi kad se drzi prekidac,kao da je zaglavilo nesto u motorcicu..
Koja je procedura skidanja vozacevog sedista na mondeu mk3 i da li se lako menja elektromotor?
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Elektricno podesavanje sedista
Добро дошао у клуб Нешо! Отишао ти је пластични зупчаник на моторићу подизача сједишта. Од пластике је и наравно да након одређеног времена страда. Све остало је од метала али је ето то је од пластике. Имаш опцију да нађеш негдје половно све у комплету и промијениш а имаш опцију да ти неко направи зупчаник и да само то промијениш. Ево како изгледа
Овдје имаш упутство како се то поправља и монтира. http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-M ... 3ce60d887f
- Neša
- Poruka: 5136
Hvala! Imas pivo kad budem dolazio u Bosnu
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Imaš još jednu opciju.Skineš mororčić i osovinu na kojom se nalaziovaj plastični zupčanik,odneseš kod plastičara da zavari,ustvari da ispuni taj deo sa plastikom gde je puklo,pa sa malom turpijom urezaš nove zubove.
bojcistv
- Poruka: 2042
Није то обична пластика него неки материјал попут онога од којег се праве точкићи на клизним капијама. Нисам сигуран да то можеш тако да ријешиш. Велика је сила смицања на том зупчанику па је питање да ли би то све тако држало. А кад већ све то развалиш онда је боље однијети некоме ко има глодалицу да ти то направи.
Овдје је то проблем јер има само један човјек у овом крају који би то могао да уради, али он каже да је мало проблем направити коси зупчаник!???? Остао сам без текста кад ми је то рекао....од онолике земље и машинске индустрије која је правила подморнице, бродове и авионе спадосмо на то да Остоја у Гламочанима има једини глодалицу у кругу од 250 км и још је питање може ли и он направити коси зупачник....
a glodalica jako skupa masina
bojcistv
- Poruka: 2042
Ма ћути само....није она скупа него нема ко да с њом рукује. Сви су отишли у менаџере.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Verovatno je od teflona.Lici na plastiku u beloj boji?bojcistv piše:Није то обична пластика него неки материјал попут онога од којег се праве точкићи на клизним капијама...
Neso,kad resis problem javi ''sta I kako''.I meni je proklizao taj zupcanik
- Neša
- Poruka: 5136
Rešiću tako što ću da uzmem na otpadu drugi motorčić u kompletu,a ovo ću pokušati da napravim od mesinga kad imam vremena kod čoveka koji radi to...
- Poruka: 9059
Јел се зупчаник поломио или појео ? Ако се појео , можеш да одрадиш варијанту са пластичарем . То је посао од 3 минута , после сам урезуј зубац турпијом
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Ako nije problem da se i ja ukljicim jer imam slican problem.
Moj problem je sto je ispala iz motorica ona velika spiralna osovina koja podize i spusta sediste,kod mene ostalo sediste u najvisi polozaj pa imam osecaj ko da sam na konju
.Moze li to da se vrati nekako nazad ili mora da se menja sve u kompletu?
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Neša
- Poruka: 5136
Dragička! Sedište proradilo,kao da se nešto odglavilo u mehanizmu..
- Zelj@
- Poruka: 563
- Član foruma od: nedelja, 19. jun 2011. u 20:56h
- Lokacija: H-Novi
Super,možda griješim ali to je predznak da se nešto dešava,računaj da ćeš ipak morati da mijenjaš taj zupčanik
Meni radi naprijed - nazad,ali taj gore - dolje ne radi od kako je kod mene auto.
Nisam se ni trudio, jer ionako mi najviše odgovara položaj sjedišta 0 nadmorsksa visina
Na mK2 sam mijenjao taj zupčanik i to našao na otpadu i nešto prepravljao sa MK1 jer znam da nisu isti (slični jesu)
Jedini način da se sačuva ispravnost i (ne habanje) tog motorčića,je da se ustane sa sjedišta dok se podešava visina,na taj načim se manje opterećuje.
Jako su me razočarali u Fordu,što su isti sistem primjenili na tri generacije Monde-a,a provjereno je loše rješenje.
Ono imaš elektro podesive siceve.....koji rade do jednog momenta u slobodno mogu reći 90% slučajeva,doduše izdrže nekih 10-ak godina
Od slučaja do slučaja,dali je predhodni vlasnik ikako koristio,i dali novi vlasnik obožava da se igra sa tim,tj dali novi vlasnik ima 130 kg itd itd
Rješnje:polovno sa otpada ili kako ti je bojcistv predložio
- Neša
- Poruka: 5136
U pravu si,sada ne radi glatko zzzzzzzz nego zzzrzzzrzzz kao da se malo ukrivo okreće zupčanik ali bitno da se diže i spušta sedište
Vladom
- Poruka: 10
- Član foruma od: subota, 20. jan. 2018. u 14:00h
Pozdrav i molim za pomoc. Da li neko zna gde moze da se kupi ovaj zupcanik podizaca sedista, hteo bih da ga kupim. Ima li ga uopste u Srbiji, posto vidim da ga ima samo na stranim sajtevima. Hvala vam unapred.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Imas sve u ovoj temi, ako mislis na taj zupcanik
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 66#p515266
Vladom
- Poruka: 10
Jeste to je taj zupcanik. Znaci nista bez narucivanja sa ebay-a. Hvala ti na odgovoru.
- borisbg88
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Da li ima jos neko link gde ima uputstvo za zamenu ovog zupcanika?
- Aca06
- Poruka: 3234
- Lokacija: Surčin
Ja sam pre jedno 15 dana kupio ceo mehanizam sa motorom polovno.
Nisam ga još promenio ali kada budem menjao postavicu slike.
Taj zupčanik najviše strada kad se sedi na sedištu i hoćete da podesite sedište.
- Poruka: 8402
- borisbg88
- Poruka: 151
Hvala! Taj isti sam porucio, stigao je, pa javljam kad se vrati auto sa farbanja, tad cu da namontiram
- sarabo
- Poruka: 2272
čemu podešavanje sedišta ako već nisi u njemu, to sedište ti ne treba dok si u dnevnoj sobi
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Aca06
- Poruka: 3234
- Lokacija: Surčin
Pa mozes da podesavas i da sedis ali samo kad je auto mladji od deset godina, a posto ovi nasi su vec punoletni zamor materijala, los materijal i eto pucanja zupcanika. Ja na sluzbenom autu imam opciju za podesavanje i memorisanje 3 polozaja sedista. Naravno ne ustajem da bih podesio po mom ukusu nego samo stisnem moju memoriju i sediste se pomera na samnom na njemu. Ali auto je star tek 8 godina.
- Poruka: 8402
Aco ima i automobila da kada otključavaš on već tada podešava sve to tvom izboru i sediše i retrovizore i gomilu stvari. Imaju 3-4 memorije za podešavanje.
Kod naših automobila je najveći problem u razlici materijala koji su u upotrebi (plastika i metal) pa jači upropasti slabiji.
- Aca06
- Poruka: 3234
- Lokacija: Surčin
Ma znam za te sve bahanalije oko podesavanja sedista.
A ovo drugo si u pravu plastika-metal i slabiji popusta.
