magla na staklima
- Poruka: 7
- Član foruma od: četvrtak, 15. okt. 2009. u 13:36h
magla na staklima
posto sam tek kupio forda imam jedno pitanje.jako tesko odmagljujem stakla,koristim sve moguce metode,kada upalim grejanje jos se vise zamagle,jel zna neko sta se desava.molim za savet
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: magla na staklima
Ako imas klimu upali i nju i grejanje
- Neša
- Poruka: 5055
- Lokacija: Прокупље
Filter kabine(polen filter) je sigurno zaprljan ako nije menjan? Ja sam imao taj problem na jednom autu... A hoce da magle i sa novim filterom ako su stakla zamascena
- Dragomir
- Poruka: 5503
- Neša
- Poruka: 5055
Nije escort,mislim da je ovo onaj Mondeo sto ide ko avion?
- Dragomir
- Poruka: 5503
A izvini Neso nisam video da je u pitanju avion on ima filter polena
- Shoshon
- Poruka: 717
- Član foruma od: subota, 11. jul 2009. u 19:14h
- Lokacija: Novi Beograd - blokovi
Ako si skoro kupio Mondea i prao enterijer moguće da još uvek isparava.
Prvenstveno, dobro pranje stakala unutra i spolja .... to bi bili moji laički predlozi.
Poslednja izmena: Shoshon, na dan ponedeljak, 25. okt. 2010. u 07:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- darko darko
- Poruka: 3889
GRESITE, stakla magle kada su previse cista(bolje se para "lepi" za stakla), pogotovo kod nepusaca, i kod automobila koji dobro dihtuju, postoje hemikalije koje se premazuju da ne magli, ili treba ukljuciti da duva prema soferci i otvoriti prozor malo da se izjednace temperature, sto nije tako pozeljno, takodje moze uzrokovati visak vlage u kolima.....
- deketa
- Poruka: 273
- Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Najobicniji sapun utrljas po staklu i dobro uglancas suvom krpom.
Miran si sigurno tri - cetiri nedelje!
Provereno!
Provereno!
- Poruka: 9930
stakla se mogu odmagliti samo sa ukljucenom klimom,jer je sistem duvanja tako napravljen,upali klimu stavi da duva na soferku i odmagli se za manje od minuta
- Poruka: 13648
To i ja cujem od ljudi, ali meni obicno duvanje sredi maglu sa stakla ocas posla.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ovo sa klimom je najbolja varijanta ali postoji neka tecnost kao namazes pa se vise ne magle .... tako sam cuo nesto nije 100% sig
- Shoshon
- Poruka: 717
Tu "neku" tečnost imam i proveriću prvom prilikom (danas, sutra). javiću rezultate
- dimges
- Poruka: 636
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
iznutra bi mozda cistio bocna stakla, zadnje ne zbog grejaca, a sajbu nikako, lepio sam pre 8 godina foliju, onda je bio trend, pa su zabranili... mada onaj uvoznik folija jos reklamira a mozda i lepi... posle nemoze da odlepish to cudo...
- darko darko
- Poruka: 3889
imam je ja, namzao sam na soferku i bocna perdnja stakla, tako kad zamagle slikacu da vidite razliku izmedju namazanih i nenamazanih, kupio sam na slapu pre par godina bilo je oko 150 din, imam i za kisu, vrh je, snimicu i to, voda samo klizi kao po ulju, po auto putu ti i netrebaju brisaci, skoro.....knezevic piše:ovo sa klimom je najbolja varijanta ali postoji neka tecnost kao namazes pa se vise ne magle .... tako sam cuo nesto nije 100% sig
iako se pojavi, grejanje i duvanje za par sekundi odstrani maglu, bez toga kad obrisem, pojavi se posle par sekundi, bar meni, neznam samo odakle, klima odmah momentalno skine, ali skine i temperaturu, tako kad ugasis pocinje ponovo da kondezuje.....
- zoradonjic
- Poruka: 100
- Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
- Lokacija: Кладово
Kod mene mokar tepih pozadi levo, kao da zadnja leva vrata prokišnjavaju. Pitam se kuda? Mislim da je kod mene to razlog magljenju stakala.
Pozdrav.
Pozdrav.
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Zar klim radi na niskim temp? Kod mene se leti klima palila automatski cim stavim da duva na soferku.macaneli piše:stakla se mogu odmagliti samo sa ukljucenom klimom,jer je sistem duvanja tako napravljen,upali klimu stavi da duva na soferku i odmagli se za manje od minuta
Sad kada je hladno kompresor ostane iskljucen (ukljuci se se kad je oko 5-6 i iznad).
Meni sto se magljenja tice najvise pomogla promnea polen filtera.
- darko darko
- Poruka: 3889
keder guma, ima i na sajtni, ili je negde truo pa ulazi voda.....zoradonjic piše:Kod mene mokar tepih pozadi levo, kao da zadnja leva vrata prokišnjavaju. Pitam se kuda? Mislim da je kod mene to razlog magljenju stakala.
Pozdrav.
- zoradonjic
- Poruka: 100
- Lokacija: Кладово
Truo nije, a keder dobar. To sa sajtnom mi nije jasno kako da proverim?
- popovicvl
- Poruka: 5661
Kondezacija.
Sustina ventilacije je da vazduh napred udje, a nazad izlazi kroz otvore iza zadnjeg branika.Posto se zagreje vazduh pocinje da se kondezuje
na lim u gepeku i kvasi tepih. U zavisnosti od duzine puta moze bas da se skvasi tepih.
Eto za vikend sam izvukao auto iz garaze, vozio ga po suvom vremenu i sinoc vidim mokar tepih i orosen lim. Tokom puta auto je bio totalno zamagljen.
- darko darko
- Poruka: 3889
ima na gornjem delu sajtne guma ispod vrata, meni su cice izlazeci iz kola zabadale stiklu tu dok nisu otkinule keder, pa mozda i tu ulazi kada je kisa, meni se pojavljuje bas bas na toj strani gde nema tog kedera, onako mokar tepih ispod sedista prednjeg, mislim da se proteze i isperd zadnjih i prednjih vrata jedan.zoradonjic piše:Truo nije, a keder dobar. To sa sajtnom mi nije jasno kako da proverim?
ali meni je i truo i nemam keder pa se isto stvara
Poslednja izmena: darko darko, na dan ponedeljak, 6. dec. 2010. u 12:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Po onome sto sam citao, kod Fokusa Mk1 problem zna da budu upravo previse mali otvori kod zadnjeg branika pa nema dovoljne cirkulacije.popovicvl piše:Kondezacija.
- Poruka: 9930
komsija i ja sam imao problema sa tim dok nisam uzeo najtanju burgiju i probusio rupe na cepovima gde stoji tocak ( kako su mi savetovali ovde na forumu ),nikad vise nisam imao problema sa kondenzacijom na tepihu u gepeku
meni radi, bilo zima bilo letozolee piše:Zar klim radi na niskim temp? Kod mene se leti klima palila automatski cim stavim da duva na soferku.macaneli piše:stakla se mogu odmagliti samo sa ukljucenom klimom,jer je sistem duvanja tako napravljen,upali klimu stavi da duva na soferku i odmagli se za manje od minuta
- popovicvl
- Poruka: 5661
Komso mozda sam te ja savetao na tu ludost.
Ja sam izvadio jedan plasticni cep iz rupe za rezervni tocak. Do tada sam imao jednu malu poplavu u rupi, sad tri-cetiri godine nema ni kapi.
Focus je i dobar po pitanju ventilacije. Escort 5, uzas. Kad je vlaga, bilo suvo ili mokro non stop vozim sa polu zamagljenim staklima. Da stvar bude jos jasnija, na starom Orionu 3 (Escort 5) ista stvar. Lose im je resenje sto se voda sliva u zadnji deo motornog prostora, zagreva i onda ga ubacuje ventilacija u kabinu.
Drago mi je da su napredovali.
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
kako bih rijesio problem s magljenjem stakala, uzas je koliko magle, kud vode oni otvori za ventilaciju na gepeku, ima li kakav filter-spuzva da je iscupam, karavn focus je u pitanju
