Centralno zakljucavanje kod ford focusa 1999 ne radi
- Poruka: 8
- Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 18:46h
Ovako,imam problem sa centralnim zakljčavanjem.Ono radi ali samo delimično,neće da otvori suvozačeva vrata vec njih moram da otvorim ili iznutra ili ubacim ključ u ta vrata dok ostala 4(računajući i gepek) otvara daljinski. Kada zaključavam moram da ubacim kljuc u suvozačeva vrata pod uslovom da sam suvozačeva vrata prethodno otključao a ako njih nisam otključao onda moze i daljinski.Da li neko zna u čemu je problem? Hvala unapred.
- Poruka: 7122
Re: Centralno zakljucavanje kod ford focusa 1999 ne radi
Pretpostavljam da zaglavljuje brava i motor ne može da je okrene... ili to, ili mikroprekidači u bravi zezaju (relativno čest problem kod Focusa).
- Poruka: 9047
Микропрекидач који у брави сигнализира ГЕМ-у да ли су врата закључана или откључана не ради . Промени браву која зеза или ако си докон ( као ја ), отвори браву напрскај WD40 преко микропрекидача , и
да проради . Мени је то успело .
ПС. Брава је запертлована и није дизајнирана да се отвара .
- Poruka: 8
A kako da je otvorim?
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 9. avg. 2014. u 09:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da na nju odgovaraš.
- Poruka: 7122
Jedino nasilno... da izbušiš rupu (rizično) ili da odlomiš parče kućišta negde na ćošku.
- Poruka: 9047
Када скинеш механизам браве само ће ти се касти . Има 2-3 метална пертла и заварену пластику по ободу . Пертлове обрусиш , а по ободу идеш скалпелом док не истањиш спој онда набијеш неки јачи нож и куцкаш по њему .
- Poruka: 8
A kad vraćambravu onda da koristim super lepak? :-D
- Poruka: 8
Koliko bi kostala nova (polovna) brava da se kupi ?
- Poruka: 7122
Proveri sa članovima Sole, Reppa, Vucki, Magnat... ima možda još neko u oglasima (http://fordclubserbia.org/forum/viewforum.php?f=82).
- Poruka: 9047
Пертлу поново закујеш , а колико се сећам брава има и пар жабица на себи тако када уради клик , држи . А приде сам и заварио пластику , можеш лемилицом да причврљиш на 2-3 места . Обавезно провери да ли све ради пре него што монтираш . Цео дам и је требао да скинем и вратим браву и још пола дана да је поправим .
Е сада пошто је то био викенд и не радим , па је то и имало смисла , иначе је неисплативо , јер ти оде 1.5 дневнице , а брава је 15-20 евра половна + монтирање које није тако слупо јер је монтира онај ко је радио то много пута , а не ја који то радим први пут у животу
