Upaljena lampica za akumulator
zoran036
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 18:46h
Lokacija: Raska
Poruka od zoran036 » nedelja, 13. jul 2014. u 21:24h
Danas, posle predjenih 70ak kiloetara mi se posle kraceg odmora i ponovnog paljenja, na Focusu 1.8 TDDI upalila lampica za akumulator. Nastavio sam tako desetak kilometara, bio na rucku a onda nakon paljenja, nakon jednog minuta ona se opet upalila i tako sam vozio nekih 80 km (morao sam kuci). E SAD, pre neka dva dana sam imao jedno klizanje na Ibarskoj magistrali kada sam zavrsio u kanalu pored puta, srecom bez posledica po mene i auto. Da li je ovo mozda posledica tog nekog klizanja, malog tumbanja??? Malo cas,na kraju kada sam dosao, pri parkiranju, cinilo mi se da je auto malo cudnije radio. Mozda ostao na minimumu struje? Da li sutra da odem kod elektricara ili mehanicara? Mozda se nesto desilo pri onom tumbanju sto je mehanicki kvar. Mozda kais?
Sad znam da nista ne znam!
Poruka: 2607
Re: Upaljena lampica za akumulator
Poruka od Daki_81 » nedelja, 13. jul 2014. u 21:27h
Idi kod električara jer alternator ne puni dovoljno ili uopšte ne puni.
zoran036
Poruka: 48
Lokacija: Raska
Poruka od zoran036 » ponedeljak, 14. jul 2014. u 11:21h
Sad sam primetio da mi u onoj posudi za vodu (g12) ima vrlo malo vode, samo malo kod izlazog creva. Da li to moze da bude u vezi sa ovim ili je to vec nesto drugo?
Poruka od BojanM » ponedeljak, 14. jul 2014. u 12:42h
To je najverovatnije nešto drugo, ali i to moraš da saniraš, nije zdravo voziti sa rashladnom tečnošću ispod minimuma... doduše i to "nešto drugo" može da ima isti uzrok, moguće da su neko crevo, čantra ili hladnjak "zaradili" neku pukotinu. Kad kažeš da je bilo bez posledica po auto, da li si posle tog događaja oterao auto negde da ga malo pretresu i vide kako izgledaju stvari, u svetlu tih simptoma koji su počeli da ti se javljaju? Deluje kao da nije bilo baš bezazleno izletanje, bar pod pretpostavkom da je sve to povezano sa time...
zoran036
Poruka: 48
Lokacija: Raska
Poruka od zoran036 » utorak, 15. jul 2014. u 12:34h
Odslepan jutros kod elektricara. Sad sam ga zvao, radi na njemu, pomenuo mi je kolektor, rotor, cetkice. Videcemo kasnij kad zavrsi. Ima li neko savet za onu vodu u posudi? Da li bih smeo da sad sunem cistu destilovanu vodu i ispratim neki dan da li ce negde iscureti a onda posle sunem ono kako ide, G12+voda, pola-pola?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 15. jul 2014. u 12:46h
Smes slobodno da dospes destilovanu vodu.
Ja sam u nedelju kad sam radio servis dosuo nekih 400ml vode, jer mi tako na otprilike 6 meseci nivo tecnosti sa sredine izmedju max i min opadne na min. Bas sam pitao komsu majstora koji mi je radio servis da pregledamo creva, kuciste termostata i sl. da nema curenja, on mi rece da se desava da ispari, i da posto radi u hundayi servisu, u skoro svaki auto kad dodje na servis dospe po malo antifriza i da je to normalna pojava.
E sad, obzirom da si ti imao situaciju sa autom, obavezno prekontrolisi creva, posudu i sl. kao sto ti rekose gore :)
Poslednja izmena: bojan_kv, na dan utorak, 15. jul 2014. u 12:59h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 2806
Poruka od Lale » utorak, 15. jul 2014. u 12:49h
Dospi i prati, ali obavezno odvezi auto kad mehničara da vizuelno pregleda hladnjak i creva.
