Drzac motora-Ford Fokus ???
- Poruka: 403
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Zdravo drugari.Radi se o 1,8 TDDI motoru,kad se ubaci u prvu i pusti onako da ide lagano,maltene bez gasa cuju se vibracije iz pravca suvozacke strane,kao da idu od drzaca motora onog koji se nalazi ispod boce za antifriz.Koji su simptomi kad ode taj drzac?
- Poruka: 9989
Re: Drzac motora-Ford Fokus ???
Jedan od simptoma je taj koji si naveo. Drugi je npr. da vibrira unutar kabine pri pustanju gasa u nekoj brzini. Obicno tabla najvise skace od vibracija.
- Poruka: 878
Meni volan vibrira na leru i kad krecem malo mi bruji, kontam da mi je pri kraju taj nosac. Kada se zagreje bolja je situacija, s tim sto meni vibrira tabla i volan. Moracu da to proverim sve kad budem na tehnickom za 10 dana.
- RedMan
- Poruka: 111
- Član foruma od: utorak, 29. maj 2012. u 20:40h
- Lokacija: Nis,Srbija
Shakale ,4300dindzi i problem resen
- Poruka: 403
Da napomend da se te vibracije više cuju kad je hladnije vreme i kad pada kisa.Da li hoce od tog drzaca da se cuje kao da lupa trap po neravninama?
- RedMan
- Poruka: 111
To sto lupa na neravninama su ti najverovatnije stabilizatori!!!!!
- Poruka: 403
Zamenjej je stabilizator,nov je.
- Poruka: 403
Kad se ubaci u rikverc i pusta lagano kvacilo da se krene,cuju se te vibracije i pocinju da se tresu tabla i auto.
- Poruka: 403
Bio juce kod Dragomira u Pinosavi,skino je drzac motora onaj hidraulicni,imao malo lufta ali nije procureo.Stavio je neke podloske i vratio ga i kao da se nisu cule vibracije.Jutros upalim auto i da krenem ista situacija,vibracije se i dalje cuju.Da nije od amortizera,menjao sam solju,jedino da nije ona vrisnula ponovo?
- Poruka: 403
Da nije mozda amortizer u pitanju,da li on moze da stvara te vibracije.Da nije otiso jedan od dva vemtila u amortizeru?
- Kennym
- Poruka: 835
- Lokacija: Kraljevo
Ja moram da podelim sa svima da sam morao da promenim sva 3 nosača motora
Prvo sam promenio kosku i onaj glavni mislići da će to da reši problem velikom treskanja pri paljenju i gašenju i naravno jeste ali mi je ostao problem trešenja celog auta i mojih bubrega u leru na nekih 1500rpm da bi to nestalo danas zamenom i trećeg nosača
Svi nosači su febi i ukupno su me izašli 8000 din. Mislio sam da su dizne u pitanju, da ne ubrizgavaju ravnomerno ali srećom bio je u pitanju samo nosač.
- Poruka: 29
- Član foruma od: nedelja, 17. jun 2012. u 01:28h
koji je treci nosac....koska tj donji nosac... onaj kod posude za antifriz je drugi... a treci je koji....
- Kennym
- Poruka: 835
Treći je ispod filtera za vazduh i izgleda ovako
http://www.malospa.it/ajax/ajaxCatalogo ... n=getImage
- Poruka: 403
Da malo osvežim temu.Zamenjen nosač hidr. ispod boce za antifris(Febi),koska(lanforder).Kao da se i dalje cuje neka vibracija,da li moze da stvara vibraciju onaj ispod kucista za filter vazduha.Njega sam menjao pre dve godine isto febi(moja pretpostavka da je popustio i on)?
- Poruka: 1028
takav je febi i ja sam zamenio taj ispod boce. i dalje se osecaju vibracije ali manje
- Poruka: 403
Kao da se cuje onako rad motora malo bucnije u kabini,ne klasicna vibracija tipa ins.tabla da trese.Zato sam misljenja da je mozda popustio i taj ispod kucista za filter.
- Poruka: 21574
sa hutchinson nosačima motora nema greške... uglavnom su prva ugradnja kod Forda.
Corteco takođe može da posluži kao dobra alternativa.
- Poruka: 9989
Neka se javi Hirvonen, on je uzeo prekjuce.
- ljuba power
- Poruka: 2712
febi se nije proslavio kod nosača motora...
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Ja stavio swag sto je isto kao febi pre 2 meseca, ali stanje isto. Zamenjena koska, stanje isto. Posle 2 meseca hidro nosac obradjen na strugu, vibracije i buka se konacno izgubile.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Koji nosač se steže tek kada se auto upali da sedne na svoje mesto?
- Poruka: 1028
kako mislis obradjen na strugu
- Daki_81
- Poruka: 2600
Bilo je priče ovde da je neko obrusio hidro nosač i tako rešio vibracije
- Poruka: 272
Ja sam resio tako problem, a sale faber potvrdio da je on na 3 kom to uradio i da nije bilo problema. Doduse nema mesec dana da je to odradjeno, videcemo koliko ce bure da drzi vodu tako. Skine se nekih 5, 6 mm na onom delu koji ide na karoseriju na onom delu na kojem naleze guma.
Posto zamenio ona nosaca i opet buka i vibracije, a da opet kupujem drugi nosac nisam hteo, nego se pozalim majstoru, on kaze da to nije nista cudno, da on to vec stalno radi. Odnese na obradu, ispeskiraju ga i vrate kao nov.
- Poruka: 403
Zamenjen nosač hidaulicni Febi na Fokusu tddi prosle godine i pojavljuju se vibracije,konkretno tapacir gepeka,u pitanju je karavan?
