Nece na benzin...
magirus
Poruka: 79
Član foruma od: sreda, 13. jun 2012. u 15:36h
Lokacija: Uzice
Nece na benzin...
Poruka od magirus » subota, 22. feb. 2014. u 14:29h
Nasuh jutros 7l benzina i nece da upali...na plin kao lud al na benz nikako.Pumpa zuji i kad ga zalijem malo iz cepa sastavi pa stane!Probao sam dal baca pumpa al ne baca...AL STO ZUJI AKO NEBACA GORIVO DO KARB.!!!???
Poruka: 21589
Re: Nece na benzin...
Poruka od Markedjani » subota, 22. feb. 2014. u 14:44h
zato što je oslabila.
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » subota, 22. feb. 2014. u 14:56h
Spasa joj predpostavljam nema...
peki_92
Poruka: 465
Član foruma od: utorak, 10. nov. 2009. u 17:19h
Lokacija: Sremski Mihaljevci
Poruka od peki_92 » nedelja, 23. feb. 2014. u 00:41h
samo zamena thumbsuph
L A V
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 23. feb. 2014. u 10:14h
Koju da uzmem...hocu samo original?
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. feb. 2014. u 10:19h
Original Fordova će te koštati polovinu auta :D
Imaš u Euro07 Hoffer pumpe za gorivo... unutra se pakuje Bosch,Walbro i još poneki kvalitetan brend,samo tražiš onu bez oznake /1,pošto kad na kraju oznake stoji /1 to znači da je u kutiji neka no name kineska pumpa lošeg kvaliteta.
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 23. feb. 2014. u 10:44h
Ok hvala ti...delujem u ponedeljka i javljam rezultate... je li se pumpa skida ispod zadnjeg sedista nagore tj. unutar kabine ili moram da skidam rezervoar?
peki_92
Poruka: 465
Poruka od peki_92 » nedelja, 23. feb. 2014. u 11:18h
neskida se rezervoar
L A V
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. feb. 2014. u 11:45h
Jesi 100% siguran?
Pošto kroz onu rupu kuda ide džek od pumpe teško da ćeš odšrafiti poklopac i skinuti pumpu... jedino da iskasapiš i iseckaš rupu :)
peki_92
Poruka: 465
Poruka od peki_92 » nedelja, 23. feb. 2014. u 13:57h
greska. U pravu si.
L A V
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:20h
Znaci ipak tezi nacin...bas me cudi kako zuji a ne radi...steta sto nepostoji nacin da je sredim bez kupovine nove...po tanko se finansijski...
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:31h
Kupi polovnu.
Poruka: 4947
Poruka od Djole » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:37h
i opet dal ona radi i koliko ce? najbolje ti je stisni se za novu i miran si...
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:42h
koliko li kosta nova?
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:47h
računaj sigurno 5-6k din pa nadalje... ove krš imaš da nađeš za 30ak eur.
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 23. feb. 2014. u 20:54h
Ma ni dosad nisam stavljao krs delove na njega, da jesam ne bi bio ovakav...nista moram se 'nategnuti' pa sta izleti :) ...e nadjoh ovu da li je to to i meni je 1.4
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/17 ... -1-4-benz-
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » nedelja, 2. mar. 2014. u 22:10h
Pumpa ok...el. dizna zapekla sad sve ok...
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 07:53h
u jeeee :eek:
Poruka: 9047
Poruka od van » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 10:58h
Пумпа баца , не баца , сипам у карб , не раде ел. дизне ....
Мало тешко је за испратити јер је доста нелогичности .
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 20:42h
Pa nije bacala pumpa gorivo do karb. medjutim naspem jos 10l benzina ona pocne bacati ali ne pali...drugar skine diznu nesta joj malo odradi vrati i auto upali ko mina... :bravo: :jeeej: ostase pare za kilo cevapa i pivo... party0021
Poruka: 21589
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 21:10h
problem je što i dalje ne kapiramo jel taj motor ima karburator ili ubrizgavanje ?
Čim ima el.pumpu za gorivo mora da bude ako ništa makar singlepoint ubrizgavanje... osim ako ceo taj sklop nazivate karburator lol
Poruka: 9047
Poruka od van » ponedeljak, 3. mar. 2014. u 22:25h
Тај ауто нема карбуратор , него убризгавање са једном дизном . Јест да цео склоп личи на карбуратор, и дизајниран је да замени карбуратор , а да се не преправи пола мотора , али ипек то је електронски контролисано убризгавање горива . Зато је и било збуњивања при помињању електричне пумпе и карбуратора .
magirus
Poruka: 79
Lokacija: Uzice
Poruka od magirus » utorak, 4. mar. 2014. u 15:57h
Ja mislio karburator...imas pivo... :beer: nego da li je to imalo veze sa nivoom goriva u rezervoaru,ono tipa kao u suze cim ispod 5l nece da povuce (bio je skroz prazan)???
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » utorak, 11. mar. 2014. u 16:01h
Kod ovih sistema ubrizgavanja goriva, dragi moji forumasi upamtite da su sve el. pumpe goriva potapajuce. One se podmazuju i hlade sa benzinom, da bi ste im maksimalno produzili vek rada, u rezervoaru nebi treblalo da imate manje od 8l - 10l benzina. :ozid:
Ako se puma prilicno cuje, to je znak da ima nesto veceg zazora ili lufta izmedju rolnica i tela pumpe. One srazmerno tom zazoru daju nesto manju kubikazu i pritisak goriva.
:mechanic:
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
FordOrion92
Poruka: 40
Član foruma od: petak, 9. nov. 2012. u 14:58h
Poruka od FordOrion92 » četvrtak, 20. mar. 2014. u 15:15h
Da ne otvaram novu temu,citam ovde vidim da imam isti problem sa istim autom kao i clanovi ovde. Ista prica,nece na benzin,pumpa zuji,upali-sastavi kad se sipa malo benzina napred direktno u karb ili sta je vec jer koliko vidim po pisanjima ovde ovaj escort (92.1.4) nema karb.Vidim da je neko resio problem sa cinjenjem dizne moze neko da mi kaze ko to moze da odradi ili neko drugo resenje a da nije menjanje pumpe. hvala
