Escort, petica, centralna brava neotvara
stile64
Poruka: 52
Član foruma od: utorak, 19. feb. 2013. u 20:06h
Poruka od stile64 » subota, 18. jan. 2014. u 15:53h
Imam problem sa centralnom bravom na escortu 1.4, petica.na levim vratima..Naime od pre par dana, mehanički neće da se okrene ključ u bravi pa sam primoran da otvorim auto na desnim vratima...To znači da mehanički deo brave nevalja i ja sad moram nekako sa desne strane da prebacim ispravnu bravu..Pitanja: da li je mehanički deo brave isti na desnoj strani, da se uopšte i može zameniti, a drugo, kako se skida oplata sa vrata..Ima li nekih caka, skrivenih šrafova..kako se skida ručica za staklo i slično..help..
Poruka: 15258
Re: Escort, petica, centralna brava neotvara
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 03:33h
Ono sto zovemo brava se ustvari sasstoji iz dva dela.
Cilindar
Sama brava
Pitanje je koji je od ta dva dela geknuo.
ako je u pitanju cilindar, on obicno moze da se prebci i prepakuje na drugu stranu (nisam otvarao peticu, pa ne znam kako je tacno izvedeno, ali to je u najvecem broju slucajeva moguce).
Ako je zaglavila sama brava, ona se razlikuje na levoj i desnoj strani (ko slika u ogledalu). Tako da bi morao da je promenis, ili da nadjes dobrog bravara koji to moze da sredi (bravar mozda moze da ti pomogne i oko cilindra).
Sto se tice tapacirunga, nema neke preterane pameti. Imas srafove svuda unaokolo (levo, desno i dole), sraf ispod plasticnog poklopca u rupi gde gurnes ruku kada otvaras vrata, sraf ispod plasticnog poklopca u rucici sa unutrasnje strane, i sraf isto ispod plasticnog poklopca na plastici koja je sa unutrasnje strane retrovizora (za ovu plastiku kod retrovizora nisam siguran, ali cini mi se da mora i ona da se skine).
Kad sve to poodvijas, tapacirung pocne da "landara" i onda ga izvuces na gore, posto ima jos par zabica sa gornje strane do stakla.
Ispod njega imas najlon ili bese neka plastika ne secam se tacno, koja je zalepljena prilicno nezgodnom "zivom gumom". Tu gumu najbolje raseci tacno po sredini, tako da pola ostane na vratima a pola na plastici, kako bi posle mogao da je vratis na mesto (guma uhvati sasvim lepo, samo pazi da ne spustis najlon u neku prasincinu). Polako, skalpelom nakvasenim u vodi (nemoj u ulju), da se ne bi secivo lepilo. Isplati se trud, posto taj najlon stiti tapacirung od vode.
Posle toga obicno postoji jedan (ili bese dva) jako zaguljeni i najcesce zardjali sraf (mislim da je ustvari matica) koji drzi spoljasnju rucicu vrata sa unutrasnje strane, par plasticnih zabica na polugama, eventualno konektor ako imas centralnu, i jos par srafova na boku vrata koji drze samu bravu. Preporucujem ti da slikas kako je sve povezano na bravi pre nego sto krenes u rastavljanje. Kad sve to poskidas, mozes da dodjes do cilindra, koji se kolko me secanje sluzi drzi jednim limom.
stile64
Poruka: 52
Poruka od stile64 » nedelja, 19. jan. 2014. u 13:20h
Dakle mbole, svaka ti čast...neverujem da je iko dosada dobio ovako iscrpno objašnjenje problema skidanja tapacirunga...ipak tu ima gomila caka koje sam nebih uspeo da rešim..Brava je centralna, a imam osećaj da je crkao (izlizao se) samo ulazni deo brave, jer ponekad se pronađe ugao pod kojim uhvati bravicu i otključa..Meni je u svakom slučaju od najveće pomoći ovo skidanje tapacirunga, tako da mbole, hvala još jednom! :)
Poruka od BojanM » nedelja, 19. jan. 2014. u 13:39h
Stile, pročitaj PP.
Poruka: 15258
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 15:43h
Ups, sad sam pogledao, i kod petice nije isto kao kod sestice (nikad necu zapamtiti koji je koji).
Ovo sto sam pisao je za sesticu, nju sam skidao licno.
Izgleda da petica ima drugaciju rucku sa unutrasnje strane, pa je i sistem durgaciji.
Kod sestice je to jednostavno udubljenje u panelu, a kod petice je prava rucka.
Skine se poklopac sa rucke, i onda ispod imas tri srafa. Probaj da skidas sa donje strane, posto ces garant malo ostetiti plastiku, pa bar da se ne vidi.
Daklem imas:
jedan sraf na unutrasnjoj ruckici brave
tri srafa ispod poklopca rucke
sest srafova u krug oko panela (dva napred, dva nazad i dva dole)
stile64
Poruka: 52
Poruka od stile64 » ponedeljak, 20. jan. 2014. u 13:41h
BojanM piše:Stile, pročitaj PP.
Ovo nemože da se otvori..
Poruka od BojanM » ponedeljak, 20. jan. 2014. u 13:44h
Ne znam na šta misliš, vidim da si privatne poruke (PP) otvorio tj. pročitao :)
stile64
Poruka: 52
Poruka od stile64 » ponedeljak, 20. jan. 2014. u 16:01h
Uf, dragi Bojane, ja ti nisam baš vičan radu na računaru, pa nisam siguran u neke stvari..Ti si mi poslao u PP-u, neku adresu koju kad sam pokušao da otvorim, nije htela..ili ja neznam.. u tome je stvar..:(
Poruka od BojanM » ponedeljak, 20. jan. 2014. u 21:21h
Nešto si pobrkao, u mojim porukama nije bilo nikakve adrese :wtf: ako ne računamo link nazad na ovu istu temu
