svjetla zmigaju mondeo mk3
gogij85
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 18. okt. 2013. u 22:32h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od gogij85 » četvrtak, 5. dec. 2013. u 21:03h
Primjetio sam kad stojim u leru, kao da napon nije stabilan na svjetlima, isto i na instrument tabli gdje pokazuje predjenu kilometrazu, isti slucaj sa osvetljenjem u autu. Samo da napomen da sam skoro mijenjao pk remenicu i spaner.
Re: svjetla zmigaju mondeo mk3
Poruka od milan_gt » četvrtak, 5. dec. 2013. u 21:29h
moguce da je aku tanak
Poruka od BojanM » nedelja, 8. dec. 2013. u 12:18h
Što dalje navodi na pomisao da alternator slabo puni, ili pak da ne stiže da dopuni akumulator kako treba.
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » nedelja, 8. dec. 2013. u 12:19h
Sta kaze multimetar?
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » nedelja, 8. dec. 2013. u 15:19h
Imam sličan problem i definitivno je aku tanak. Prva ugradnja u autu iz 2003g. 12.1v po autodiagnostici na instrument tabli. Ako je tačno to je cca 50% pun za ca-ca aku. A uglavnom vozim kratke relacije. Tj standardna gradska upotreba. Tu i tamo ga ostavim na letu pola sata-sat.
Sent from my MB860 using Tapatalk
Mosha
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 21:39h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od Mosha » nedelja, 8. dec. 2013. u 19:40h
Oce i da korodira sraf na alternatoru gde se kaci + pol do akumulatora, proveri ako se greje onda je verovatno do toga.
gogij85
Poruka: 27
Poruka od gogij85 » utorak, 10. dec. 2013. u 14:16h
Da rezimiram, punjenje je idealno 14,2V, akumulator jeste star, ali dobro drzi, tako su mu rekli u akomulator servisu. Jos cu da provjerim +pol na alternatoru. Ako i to ne bude, probacu sa drugim akumulatorom, cistoo da znaam sta dalje.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 22. jul 2014. u 12:34h
Meni se to desava na Focusu 1.8 16v 2002. Isto treperi osvjetljenje kilometraze i cini mi se unutrasnje osvjetljenje. Akumulator je nov, punjenje OK.
