Saveti za Focusa 1.4b 2003 god
urosfiesta2001
Poruka: 8
Član foruma od: petak, 8. nov. 2013. u 10:22h
Poruka od urosfiesta2001 » petak, 29. nov. 2013. u 00:02h
Postovani prijatelji kluba,
Ja sam od skoro clan cluba i veoma sam zahvalan na pomoci prilikom problema oko moje fieste sa kojom sam imao dosta muka. Probleme sam resio i zelim da predjem na nesto drugo iz fordovog programa. :) Sa obzirom da se slabo razumem a da sam tri godine vozio Fiestu 2001 godiste koja me je dosta namucila molio bih za neki savet oko modela Ford Focus 1.4b 2003 godiste. Sta bi trebalo najpre gledati kod tog modela,kakva je potrosnja i odrzavanje? Da li trosi imalo ulja ako je ispravan i koji su najcesci kvarovi? Molim za bilo kavu pomoc jer mi je taj auto prelep i voleo bih da ga posedujem ali me je strah zbog predhodnog jako loseg iskustva.
Hvala vam puno u napred! :)
Poruka: 21712
Re: Saveti za Focusa 1.4b 2003 god
Poruka od Markedjani » petak, 29. nov. 2013. u 00:06h
ako hoćeš benzinca focusa uzmi 1.8 ili 2.0,ako hoćeš pouzdanog dizela... 1.8tddi.
ja bih preskočio 1.4 a bogami i 1.6.
Potrošnja nije malo ni kod jednog benzinca... ispod 9 po gradu ne računaj,dizeli se zadovoljavaju sa 6 litara pa nadalje.
urosfiesta2001
Poruka: 8
Poruka od urosfiesta2001 » petak, 29. nov. 2013. u 00:12h
Da to i nije mala potrosnja po gradu ali nekako bih mozda mogao to da podnesem finansijski.
A da li postoje jos neki razlozi zbog kojih treba izbegavati taj model?
Hvala puno na odgovorima!
Uros
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » petak, 29. nov. 2013. u 08:59h
Potrosnja ulja u poznim godinama. Jedino da si 100% siguran da je auto presao malo i dobro odrzavan, ali imaj u vidu da je taj auto star vec 10 godina, tako da je to sve lutrija. Zato su ove opcije koje je Markedjani naveo bezbednije, jer navedeni motori i posle vece kilometraze uglavnom imaju normalnu potrosnju ulja, za razliku od 1.4 i 1.6 kod kojih sve zavisi od srece, tj kako ti se zalomi.
urosfiesta2001
Poruka: 8
Poruka od urosfiesta2001 » petak, 29. nov. 2013. u 13:05h
Ljudi hvala puno na odgovorima. Od mog kolege drugar prodaje on je prvi vlasnik i auto je presao oko 110.000km,pogledacu kako je odrzavan i u kakvom je stanju. Iskreno se nadam da je dobar jer volim sto je benzinac a i taj model mi se jako dopada! :jeeej:
acadimke
Poruka: 1722
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 29. nov. 2013. u 13:19h
Ako kupujes od vlasnika onda ga pitaj koje ulje sipa u motor i kolko potrosi od zamene do zamene.
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » petak, 29. nov. 2013. u 14:37h
iskreno 1.4 je preslab motor za tu karoseriju... ostalo ti je sve vec napisao :)
acadimke
Poruka: 1722
Poruka od acadimke » petak, 29. nov. 2013. u 14:50h
Pitam se kako taj motor reaguje na klimu kad ona i dizel motoru ume da umanji snagu.
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » petak, 29. nov. 2013. u 15:21h
pazi, ako imas porodicu i napunis auto sa stvarima + zena + 2je dece i klima.. hmm 1.4 ce tesko da se okrece. Jako ces lose zaobilaziti i sporo jako ubrzavati.. jbg
urosfiesta2001
Poruka: 8
Poruka od urosfiesta2001 » petak, 29. nov. 2013. u 15:53h
Hvala ljudi puno na savetima! Jasno mi je, meni i na Fiesti kad upalim klimu osetno oslabi snaga,ali to bih i preziveo. :)
Samo me plasi da li postoji neka fabricka greska ili problem tog modela i na sta bih posebno trebao da obratim paznju pri kupovini,jer losa iskustva cina cude pa sam vrlo oprezan a taj auto bi mi bio merak. :)
Poruka: 6097
Poruka od Daniel » petak, 29. nov. 2013. u 15:57h
Posto znas ko je prethodni vlasnik pretpostavljam da ti nece zabraniti da oteras do servisa i proveris.
Oteraj ga u pinosavu do Dragomira na pregled i on ce ti sve pregledati ;)
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » petak, 29. nov. 2013. u 17:09h
Posto vozim 1.4 sa 80ks (samo mk2.5) mogu reci da za normalnu voznju je sasvim ok, za preticanje malo pazljivije i nema frke. Poznati su po tome da trose ulje ali formula f 5-30w nije neko skupo ulje pa jos 1l na 10.000 km nista strasno.
Sent from my U8600 using Tapatalk 2
charuga77
Poruka: 60
Član foruma od: subota, 12. maj 2012. u 23:11h
Lokacija: Subotica
Poruka od charuga77 » četvrtak, 5. dec. 2013. u 20:00h
Imam 1.4 2002. na satu 129000.
Jeste, kad se klima upali osetno je slabiji,prosto ne poverujes. Ali to vazi za kretanje i voznju u drugoj po gradu.
Na otvorenom spustim ispod 6 lit potrosnju a u gradu 8-9.
E da, pazljivije kod preticanja, ja sam dva puta uleteo u makaze jer sam precenio situaciju i auto.
Za ovih godinu i pol nisam imao problema, benzinac je to, sipaj i vozi!
Ulja trosi pretpostavljam prosecno, 3mm se spustio nivo za predjenih 4000km.
Focus 1.4 2002.
