ford transit 2002 tddi tesko pali
Ford Fokus TDDI
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 15. okt. 2012. u 21:00h
Poruka od Ford Fokus TDDI » četvrtak, 14. nov. 2013. u 23:21h
rec je o kombiju ford transit 2002 god. 2.0 tddi 55kw. problem se prvo pojavio dok je motor bio vruc da malo teze upali to mi se desilo 2,3 puta, medjutim sad i hladan i vruc tesko pali i to na svako startovanje sto je pre bila retkost. vergla lepo i brzo ali bez znakova tek kasnije pocinje da daje znak pa upali. kad upali motor radi lepo odmah lepo prima gas bez gusenja, i lepo vuce. unapred zahvalan
Poruka: 5135
Re: ford transit 2002 tddi tesko pali
Poruka od Neša » četvrtak, 14. nov. 2013. u 23:35h
Ako tako ne daje znakove na pocetku paljenja moze da bude do dovoda goriva,odnosno da negde vuce vazduh.
Poruka od darko darko » četvrtak, 14. nov. 2013. u 23:38h
pumpa vrv, bar svi pokazatelji kazu da je ona!
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » petak, 15. nov. 2013. u 12:35h
Da li pomenuti kombi ima pumpu u rezervoaru
Poruka od darko darko » petak, 15. nov. 2013. u 13:29h
Trebalo bi da ima nisam siguran! Teraj na pravu dijagnostiku ili kod bosiste koji radi te pumpe!
Poruka: 5135
Poruka od Neša » petak, 15. nov. 2013. u 16:04h
Ford TDDI piše:Da li pomenuti kombi ima pumpu u rezervoaru
Pored rezervoara,tako je barem kod mondea tddi,to je lift pumpa dobavna
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » petak, 15. nov. 2013. u 19:54h
Gde se nalazi ta pumpa kod Tranzita i da li je on ima?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 15. nov. 2013. u 21:22h
Tranzit 2.0 tddi nema dobavnu pumpu.
treba ocitati greske na dijagnostici i vizeolno pregledati da li ima tragova curenja nafte nafte oko bos pumpe
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » petak, 15. nov. 2013. u 21:54h
Nema tragova nafte,ne curi.Ustanovljeno je da struju na grejacima dobija tek kad pocne vergla...
Ford Fokus TDDI
Poruka: 7
Poruka od Ford Fokus TDDI » nedelja, 17. nov. 2013. u 22:53h
bio sam kod majstora i prikacio na dijagnostiku pokazao je gresku na ploci pumpe i resetovao je i kombi je palio lepo 2 dana medjutim poceo je opet da zeza jedno 3,4 paljenja teze pa nakon toga bez brisanja gresaka je poceo lepo da pali.
Poruka: 21850
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. nov. 2013. u 23:31h
Ne smeš da koristiš dva naloga!
Odaberi jedan koji ćeš odsad pa ubuduće koristiti a drugi ćemo obrisati.
I odluči se... jesi li Miloš ili Darko iz majdanpeka ? :)
Ford Fokus TDDI
Poruka: 7
Poruka od Ford Fokus TDDI » ponedeljak, 18. nov. 2013. u 07:51h
ja imam samo jedan nalog a ovaj drugi je drugar i njega zamolim kad nisam kuci da prati
