dugme za cirkulaciju vazduzha u kabini
zoka24
- Poruka: 39
- Član foruma od: ponedeljak, 25. feb. 2013. u 17:26h
ljudi ne radi mi dugme za cirkulaciju vazduha u kabini,tj ne svjetli dal radi ne znam.sta bi mogao da bude problem,ko zna molio bih da mi da odgvor..dugme od klime radi,radi se o ford focusu 2002god.
- Vladan
- Poruka: 1529
Re: dugme za cirkulaciju vazduzha u kabini
To dugme, ako ga pritisnes dok radi klima, posle toga se pojaca zvuk/ huk duvanja i pole pola sata pocnes da se gusis od nedostatka kiseonika, onda radi.
- totti
- Poruka: 8536
Gde ti je usmereno duvanje vazduha kad to probaš?
Ako je usmereno na šoferku, dugme nema funkciju.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
i naravno ako ti prekidac stoji na nulu isto nece
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
zoka24
- Poruka: 39
bilo je okrenuto na sofersajbu pa zato izgleda nije radilo,nisam znao da zato nece.inace bilo mi je cudno kad gasim auto i posle toga se cuje jos neko vreme kako se cuje ventilator ko da je klima bila ukljucena,zato mi nije bilo jasno kako se se to cuje.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Cuje se zato sto se klima ukljucuje automatski kad okrenes na soferku a kad je klima ukljucena recirkulacija ne radi, znaci da ti je sve ispravno
Kad se sjetim koliku sam buku digao oko ukljucene klime, tad jos nisam bio clan foruma, obrukao se pravo :-)
zoka24
- Poruka: 39
kako mislis da se klima ukljucuje automatski kad je dugme okrenuto na soferku,nije automatska klima,niti je svejtlilo dugme da klima radi.sad me zbuni pravo
- Poruka: 21769
Ni ne mora da bude automatska klima... napravljeno je tako da kad okreneš ka točkić na šoferku da se sama upali klima zarad brzog odmagljivanja (izvlači vlagu iz kabine). Ne sija sijalica klime kad okreneš na šoferku
Valjda si primetio da nekako prebrzo odmagli stakla kad okreneš na šoferku ?
Mislim sve pod uslovom da ti je klima ispravna i da radi
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Moras paziti da ti je klima uvijek napunjena ako okreces klapnu skroz do kraja, ja sam recimo mijenjao hladnjak i jos nisam napunio klimu i ne smijem okretati da ne handrim kompresor bez veze
Ako hoces da znas koliko mozes da okrenes klapnu bez paljenja klime upali recirkulaciju pa lagano ojreci prema soferci kad pogasi lampicu od recirkulacije to ti je znak da je klima upaljena, ne okreces dalje od te tacke i klima ti se nece paliti mada nije lose da klima radi ali je problem sto bi trebao poslije koristenja malo pustiti grijanje da radi da se ne kote bakterije
Imao sam ideju da otpojim kabal sto ukljucuje kompresor kad se okrene duvanje na soferku al nisam nikad potegao tu temu pa evo dobre prilike da neko od elekricara objasni dal moze i kako
shakalkv
- Poruka: 878
Uploaded with ImageShack.comPrema ovoj slici. Kada je drugi tockic na poslednjem pali automatski klimu? Ili kad je i na trecem polozaju? Sta je sa brojem 3 na brzini ventilatora, da li i ta pozicija pali klimu bez obzira na polozaj duvanja?
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Nisi trebao cupati, mogao si i u autu da slikas :-) Ne pali trojka, bar kod mene, samo kad je duvanje u soferku, ne kontam sto su to tako napraviti, ili ostaviti mogucnost rucnog gasenja ko nece tako da odmagli sajbu
- totti
- Poruka: 8536
Žutom bojom su označeni preporučeni položaji za najbrže (najefikasnije) odmagljivanje šoferke.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
nisam primjetio da vent jace roka ako je na 3totti piše:Žutom bojom su označeni preporučeni položaji za najbrže (najefikasnije) odmagljivanje šoferke.
- Poruka: 2078
Roka jace nego na 2
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
a jes ga bezze pisemo, fali temi, il su se fordovi prestali kvariti ili ih niko vise ne kupuje
u nedostatku temi, jel ima neko ideju kako da se otpoji ova automatika da kad okrenem klapnu na soferku ne pali klimu
- Poruka: 15199
A zasto bi to radio?
Ili si jos kao mali voleo da kvaris igracke
Varijanta 1. okrenes srednji preklopnik na polozaj koji pokazuje coveculjka kome duva u noge i soferku. Postavis preklopnik temperature na sto je moguce vise, ventilator na barem 3.
Dobijes isto sto si imao na recimo kecu kad okrenes ventilaciju prema soferci. Odnosno ono sto bi dobio kad bi nepotrebno seckao zice.
Varijanta 2. Zelis da ti stvarno brzo odmagli. Okrenes preklopnik smera u krajnji polozaj (samo soferka), on upali klimu da bi izvukao vlagu iz vazduha, odmagli u roku od obe sekunde.
Nikako ne kapiram sto ti smeta varijanta 2 pa bi da je ukines?
Inace, retko ko zna da upotrebljava polozaj preklopnika smera. Strasno volimo da se pravimo pametni, a uopste ne volimo da citamo uputstvo.
1. Leto
Vazduh se usmerava gore (krajnji levi polozaj). Hladan vazduh prirodno pada na dole, i auto je kompletno rashladjen.
2. Zima
Vazduh se usmerava dole (polozaj ka soferci i nogama, ili samo ka nogama). Topao vazduh se prirodno penje na gore, i auto je kompletno zagrejan.
Medjupolozaj: prolece/jesen
Sofreka: brzo odmagljivanje stakala. Prvenstveno predvidjeno za kisu i vlagu, ne toliko za zimu, mada uglavnom radi i tada (posto ispod odredjene temperature klima jednostavno nece da se ukljuci). a malo je sasavo da se hladis kad je vec 0 stepeni.
1. Leto
2. Zima
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Jednostavno ne vidim potrebu da to bude tako, mogao sam i rucno da upalim klimu kad mi treba
- Poruka: 15199
Ne vredi...
Sva sreca pa ne radis u fordovom konstrukcionom birou
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Bravo za njih, ugradili su nepotrebnu stvar
- totti
- Poruka: 8536
Hmmm...
Bezbednost pre svega, a jedan od preduslova bezbednosti je da dobro vidiš
A da bi dobro video, stakla moraju biti odmagljena... A da bi bila brzo odmagljena, tu klima drastično pomaže... I tako u krug
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ma znam druze al nista se tu ne dobija ako tako ugradis, mogla se klima i rucno paliti pa imas izbor, ovako masa ljudi ne okrece klapnu do kraja a mogli bi da je to iskljuceno i sajba bi bila bolje odmagljena nego kad stoji na pola, kod mene je na pola i odmagli prednju bez klime al bocne ne moze a kad bi sav zrak isao gore moglo bi
Klima se kod mene malo osjeti, nije bas svjeza i ne volim da je ukljucujem ako ne moram, zato kontam da bi trebao biti izbor, i onaj bez klime odmagli sajbu jbg, tako da im to i nije nesto sto su tako rijesili
Jos se niko nije javio s idejom kako to otpojiti :-)
- Poruka: 21769
nađi koji osigurač ili relej je zadužen za klimu... raskačiš i voila.
- Poruka: 15199
Jako je veliko pitanje da li bi time sto si usmerio vazduh samo na sofersajbnu dobio bolje odmagljivanje, pogotovu bocnih stakala.veljo_81 piše:Ma znam druze al nista se tu ne dobija ako tako ugradis, mogla se klima i rucno paliti pa imas izbor, ovako masa ljudi ne okrece klapnu do kraja a mogli bi da je to iskljuceno i sajba bi bila bolje odmagljena nego kad stoji na pola, kod mene je na pola i odmagli prednju bez klime al bocne ne moze a kad bi sav zrak isao gore moglo bi
Uostalom, probaj, ko sto rece mare, skini osigurac klime, ali ne verujem da ces dobiti neki iole znacajan rezultat.
Za 99% vozaca operacija je sledeca:
IF zamagljeno staklo
THEN okreni na odmagljivanje
ENDIF
Staklo se odmagli dok kazes asovce, nikakve dodatne operacije, paljenja ovoga ili onoga...
Sta mislis koliko prosecnih vozaca bi ikada ukljucilo klimu u Novembru da im odmagli stakla? 90% njih nije ni svesno da se klima ukljucila.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Kaze se kad je coveku crno ispred oci da nista ne vidi i da je lud
A to se isto desava i kad ne vidi nista ispred sebe.Pa 99 % ljudi ne bi samo ukljucilo klimu na -30 da im odmagli stakla vec bi i otvorili sve prozore samo da im se prednje staklo odmagli
Tako da velji ne znam zasto smeta paljenje klima kada se ona uopste i ne oseca i kao sto kaze mbole 90% njih ne zna da se ukljucila klima.
Ustalom veljo ako neces klimu onda kupi auto koji ima poseduje i grejace na prednju soferku tu se onda ne pali klima ili postavi dugme na 0.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
