roler se ne okrece, remen alternatora
gogij85
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 18. okt. 2013. u 22:32h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od gogij85 » petak, 1. nov. 2013. u 19:45h
Da li je moguce da se jedan roler ne okrece, na remenu alternatora, kako sam uspio vidjeti on stoji, a remen prolazii veoma blizu. Skoro sam mijenjao remen, roler i PK spaner. Ili ja mozda u zadnje vrijeme previse citam FCS, pa previse osluskujem auto.. :D
dusan80
Poruka: 293
Re: roler se ne okrece, remen alternatora
Poruka od dusan80 » petak, 1. nov. 2013. u 21:25h
To se tebi samo čini.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » subota, 2. nov. 2013. u 17:22h
moguce je a vidices vrlo brzo ako se ne okrece,prdeknuce i remen...pa roler je samo lager,zasto je nemoguce,jelte...
Poruka: 15257
Poruka od mbole » nedelja, 3. nov. 2013. u 02:39h
Mozda ja nisam dobro ukapirao, ali koliko shvatam, njemu remen uopste ne naleze na roler, vec prolazi blizu njega.
Koliko vidim sa crteza treba da ima dva rolera i jedan spaner.
1 i 3 su roleri, 2 je spaner, 4 remenica klime, 6 remenica radilice i 7 remenica alternatora.
Ne znam kako izgleda "uzivo" to jest da li je moguce da kais prodje sa pogresne strane rolera 3?
dusan80
Poruka: 293
Poruka od dusan80 » nedelja, 3. nov. 2013. u 09:21h
A da nije stavljen kraći kaiš? :wtf:
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » nedelja, 3. nov. 2013. u 10:22h
pa mislis,da ne prelazi preko ''trojke'' sa slike? ako spaner moze toliko da ''radi'' pa da izadje jos za koji cm,moguce je da je kais dobar ali nije stavljen kako treba...
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » nedelja, 3. nov. 2013. u 10:54h
Da nesto moze da se postavi pogresno, moze. Idi do majstora i proveri.
gogij85
Poruka: 27
Poruka od gogij85 » nedelja, 3. nov. 2013. u 11:15h
Mislim, da mi se broj 3 ne okrece, sad cu jos jednom provjeriti.
