Sta je Protokomer??
taunus gxl
Poruka: 175
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 16:47h
Sta je Protokomer??
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 16:03h
Imam 1 pitanje....zvao sam majstora za sierre (za menjace), objasnio sam mu simptome (gusenje na usponu i tako to) rekao mi je da je do ulja , filtera I DA TREBA NOVI PROTOKOMER....I tako trazio sam protokomer svuda ..u bg ga nema nigde...Nasao sam ka kod jednog coveka koji ima protokomer i rekao mi je da je mnogo malo sierra u srbiji koje imaju protokomer....I SAD GLAVNO...STA JE PROTOKOMER?? ZA STA SLUZI??
Poruka: 10043
Re: Sta je Protokomer??
Poruka od sasa_f1 » petak, 1. nov. 2013. u 16:14h
Koliko ja znam, senzor koji sluzi za ocitavanje kolicne vazduha koji ulazi u motor.
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » petak, 1. nov. 2013. u 16:50h
Protokomer nov košta 500 eur (pošto je stara škola bez uloška koji se menja i ima klapnu iznutra) i jako je bitan deo ubrizgavanja ako se vozi na benzin a ako se vozi na običan plin maltene je irelevantan.
Kao što kaže saša protokomer meri količinu vazduha koji protiče kroz usis i na osnovu tog podatka se reguliše smeša.
Ti protokomeri su večni osim kad se ugradi plin i pri prvoj detonaciji on prvo strada potpm postaje neupotrebljiv pošto se totalno rašteluje... potraži polovan sa auta koji nema plin (sa srećom unapred :) )
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 17:15h
Nasao za 50€
Dzigi Bau
Poruka: 116
Član foruma od: nedelja, 20. okt. 2013. u 18:14h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » petak, 1. nov. 2013. u 20:28h
Kolege vecinu rekose , a evo da dodam ja svoje iskustvo sa protokomerom ili takozvanim MAF senzorom .
Ja vozim na plin od kada sam kupio auto, i prvih 30 000 sve ok, dok se nije desila prva detonacija koja je raznela neke posude i iskrivila klapnu u protokomeru . Ako se dobro secam, auto nije hteo da primi vise od 3000rpm gasa jer je klapna protokomera zaglavila na zatvoreno . Majstor je otvorio klapnu i rekao '' vozi tako dok ne nadjes drugi, malo ce mozda vise da trosi ali zavrsice ti posao '' , vozio sam kratko sa time i stavio drugi protokomer . Kod mene su bili problem dotrajali kablovi, i delimicno svecice, zato ko ima protokomer a vozi na plin, savetujem da cesce menja svecice, jeftinije je nego protokomer ;)
Inace meni se gusio u usponu, i ako stisnem gas malo kada se gusi, krene da trza strahovito .
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 20:36h
Ja plin nemam...ali mi se gusi na usponu...majstor je rekao da je klapna sj**ana...
Poruka od 911s [SK] » petak, 1. nov. 2013. u 20:57h
taunus gxl piše:zvao sam majstora za sierre (za menjace),..rekao mi je da je do ulja , filtera I DA TREBA NOVI PROTOKOMER....
taunus gxl piše:majstor je rekao da je klapna sj**ana...
Jel taj majstor malo ozbiljnije pogledao taj auto ili vrši telefonsku dijagnostiku?
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » petak, 1. nov. 2013. u 21:00h
Može da bude protokomer a mogu da budu i dizne,pumpa,regulator pritiska... čim se guši na usponu mislim da mu je nešto problem do goriva.
Al' pošto nemaš plin... protokomer ti je skoro pa 100% ispravan,osim ako ti motor troši ulje i baca ulje u usis pa onda prlja tu žicu protokomera koja meri protok vazduha. (naravno sve pod uslovom da je ostala fabrička varijanta iber laufa koji ide u usis)
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 21:10h
ma do protokomera je 100%..zato sto kada se gusi ja cujem klapnu da lupa ko luda..ona se sjebala nesto i nece da je otvori..i ona dok je zatvorena motor nema vazduha i tu se on gusi...majstor nije pogledao ali je po simptomima rekao da je to...
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » petak, 1. nov. 2013. u 21:14h
Probaj sa tim polovnim protokomerom pa ako ti reši problem kupi ga.
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 21:22h
Ocu..ujutru mi stize pa cu da ga stavim da vidim sta ce da se desi..
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » petak, 1. nov. 2013. u 22:34h
Kad vec pomenuste dijagnostiku, ja sam kod mene radio dijagnostiku pomocu led diode, ne znam ima li to tvoj auto, i mogu vam reci da nije losa stvar a prosto se radi . Samo se treba pogledati u autodata ima li opciju tvoj auto .
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 22:37h
na koju foru diode..:)
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » petak, 1. nov. 2013. u 22:50h
Pa ima u autodata, kod svakog je razlicito . Kod mene se recimo prikaci led dioda na jedan dzek i onda se broje treptaji . Postoje dugi i kratki treptaji . Dugi oznacavaju prvu cifru, a kratki drugu . Npr ako ima 1 dug treptaj i 2 kratka , to je broj 12 .
Onda ima tabela u autodati, i kod mene je u tabeli pod kodom 12 tp senzor polozaja leptira gasa .
Drug na Astri f na slican nacin radi, samo sto on ima lampicu '' check engine '' .
Za tebe ako ima, mora da se vidi u autodata, jer nema svaki auto . Ako te zanima pogledacu, samo mi trebaju svi podaci, model, godiste, motor .
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 23:04h
ma ne verujem da to ima na sierri..ona je 89'
Poruka: 21914
Poruka od Markedjani » petak, 1. nov. 2013. u 23:09h
Ima naravno... svaki auto sa el.ubrizgavanjem ima neku vrstu samodijagnostike,stariji modeli uz pomoć diode a noviji uz pomoć dijagnostike.
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 23:17h
gde ima to u bg??i koliko kosta
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » petak, 1. nov. 2013. u 23:31h
sta gdje ima u bg? dioda? razvali neki klinac koji ima u sebi diodice i izvadi jednu...to je ''lampica'' ...
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » petak, 1. nov. 2013. u 23:43h
Koliko kubika i koliko kw ? Ima razni modeli po autodata pa ne znam koji je, vecinom imaju .
A diodu mozes uzeti iz upaljaca, najjednostavnije .
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » petak, 1. nov. 2013. u 23:58h
Ford Sierra 89` 88kw 120 ks
Dzigi Bau
Poruka: 116
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Dzigi Bau » subota, 2. nov. 2013. u 00:16h
Ako je kod motora N9C, onda ide ovako .
Evo, pa ako zakocis, pitaj :)
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » subota, 2. nov. 2013. u 00:27h
ajde nekako da mi posaljes ovaj program...:D
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 2. nov. 2013. u 00:33h
Cekaj, zar nisi rekao da je motor Pinto? Ovo sto si naveo znaci da imas dohc :)
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » subota, 2. nov. 2013. u 00:38h
sta sam naveo...Imam Pinto
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 2. nov. 2013. u 00:43h
Ako je tako, ovi kodovi su za DOHC koliko vidim, plus koliko ja znam Pinto nije imao 120ks, dohc ima tacno toliko.
