veliki servis info
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
veliki servis info
Cisto informativno,radio bih veliki servis na Focus 1.6 16v 74kw benzin...Imam majstora koji bi mi to zamenio pa me zanimaju stavke odnosno okvirne cene delova...Ne bih radio ulje i filtere,osim filtera goriva.Znaci zupcasti kais,spaner,pk kais,roler,vodena pumpa...Da li se jos nesto obavezno menja? Da li ugradjivat Dayco i koliko je pouzdan? I koju radnju u Novom sadu preporucujete za delove? Hvala unapred...
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: veliki servis info
meni se dayco najbolje pokazao od svih sto sam uzimao!
kvazarija
- Poruka: 236
Uzeo sam sve sto je trebalo za servis i promenu kaiseva ali je ostala nedoumica za dva rolera odnosno jedan je plasticni a drugi metalni. Plasticni je koliko sam razumeo na spaneru Pk kaisa...Rekose mi da bi bilo pozeljno to menjati ali ne spada pod veliki servis...I koje ulje da stavim u menjac? Kolicina je 2.8l za Fokus benzin 1.6 2000 god...Da li sintetika da li polusintetika?
- dragan.pv
- Poruka: 407
jel mora vodena pumpa da se menja?
kvazarija
- Poruka: 236
Vodena pumpa koliko su mi rekli spada pod veliki servis...Mada je ja ne menjam jos...I imam jos jedno pitanje,pomenuli su mi da je dobro promeniti sraf na remenici radilice...Da li su u pravu ili da ne menjam?
- totti
- Poruka: 8536
Ne mora vodena pumpa kd Forda, nema potrebedragan.pv piše:jel mora vodena pumpa da se menja?
- Vladan
- Poruka: 1529
Da li to vazi za sve motore?
Koliko kosta pumpa? Ja sam cuo da pumpa "hoce da procuri", pa ako nije neka cifra, mozda preventivno da se zameni?
http://www.youtube.com/user/vladanmovies
- totti
- Poruka: 8536
Gagi reče da su Fordove baš dugotrajne, a i puno kvalitetnije od ovih u prodaji i da ih nema potrebe menjati na velikom servisu... Tek kad procure.
- zeteks
- Poruka: 1298
Na tom motoru je preporuka da se stave novi srafovi na remenici radilice i bregastima.
Pumpa za vodu se ne menja na velikom servisu jer Ford smatra da je antifriz koji oni preporucuju da se koristi nekorozivan i da pumpa nece procureti dokle god se postuju fabricke preporuke.
Najbolje je da se stave originalni kajs i spaner, i da posao uradi majstor koji ima iskustva sa tim motorom.
kvazarija
- Poruka: 236
Recite mi koje ulje za menjac ide tacno u Focus 1.6 benzin 2000 godiste? Znam da je 75w90 ali da li je polu sintetik ili sintetik? Koji API ? To niko ne pominje...U Grandu pomnju neko ulje 2600 dinara litra a nije znao da mi kaze kako izgleda boca za ulje i gde jos da trazim za nizu cenu...Da li ima negde u Novom sadu i gde ako moze pomoc?
- totti
- Poruka: 8536
Da li bi ti na njegovom mestu uradio drugačije?kvazarija piše:U Grandu pomnju neko ulje 2600 dinara litra a nije znao da mi kaze kako izgleda boca za ulje i gde jos da trazim za nizu cenu...
kvazarija
- Poruka: 236
Da,iz prostog razloga sto sam pitao...Vecina ljudi koji dovoze auto u Grand motors ni ne pitaju za cenu nego samo deri i teraj!
- zeteks
- Poruka: 1298
Cisto da znas da je zamena zupcastog sa njihovim delovima u Grandu, za taj motor, pre tri godine bila za nepunih 20e veca nego kod majstora u Beogradu koji rade Forda, a da ugradjuju njihove originalne delove.
Pritom su svaku zicu vratili na svoje mesto. Nista nisu isprljali, i zavlacili kojekakvim pricama.
Kolika im je sada cena radnog sata to ne znam/. Ovo nije preporuka za njih jer je preporuciti bilo kog automehanicara veoma nezahvalno, makar i sam imao dobra iskustva.
kvazarija
- Poruka: 236
Uradjen danas kompletan servis osim te vodene pumpe koje necu da diram dok ne eksplodira.
Znaci zupcasti sa spanerom,PK kais sa rolerima,od kojih je jedan metalni ravan a drugi plasticni koji ide na spaner pk-a,filter goriva,zamenjen sraf na remenici radilice za koji su mi rekli da bi valjalo menjati sa servisom( ne znam razlog,valjda se dosta haba),mada se u kompletu za zupcasti set nalaze dva srafa za spaner i dva za remenicu radilice valjda,jedan duzi i jedan kraci,kod mene ide ovaj od 29mm...stavljen je i regler na alternatoru pa tu imam problem ali cu to na temi za struju...
- Poruka: 15205
To Fordovo ulje koje su ti preporucili, iako deluje skupo, u sustini je dzabe, posto je "life-time", odnosno ne menja se nikad.kvazarija piše:Recite mi koje ulje za menjac ide tacno u Focus 1.6 benzin 2000 godiste? Znam da je 75w90 ali da li je polu sintetik ili sintetik? Koji API ? To niko ne pominje...U Grandu pomnju neko ulje 2600 dinara litra a nije znao da mi kaze kako izgleda boca za ulje i gde jos da trazim za nizu cenu...Da li ima negde u Novom sadu i gde ako moze pomoc?
Pored toga, koliko se secam tu staje nesto reda 2 litra, tako da sve skupa nije paprena cifta (malo bolje motorno ulje izadje skoro toliko, a menjas ga svaki cas).
DRAGANFORD
- Poruka: 427
ima ulje u euroautu delphi cena od 800< 1000din nesecam se tacno uzimao pre dve nedelje
- kosmajac
- Poruka: 304
- Član foruma od: ponedeljak, 7. sep. 2009. u 11:08h
Ljudi da li neko može da mi pojasni šta je zapravo "veliki servis"ford fokus 16benz.16V 2004 godište tj.koji radovi i zamena kojih delova sve spada pod taj termin?Kada sam pitao u grandmotorsu za "veliki servis" dobijo sam ponudu samo za zamenu zupčastog kaiša i ništa više,verujte mi da sam tek sad zbunjen??A sasvim nešto drugo sam čitao na starnicama ovog foruma tako definitivno ne znam o čemu se zapravo radi??A tek šta je "mali servis"?
- Poruka: 21781
zupčasti kaiš,španeri,ulje,svi filteri i potencijalno vodena pumpa.
Ako ti je skoro rađen mali servis,onda sve ovo samo bez ulja i filtera.
- kosmajac
- Poruka: 304
onda mene očito ljudi zaje*avaju,evo na pitanje koliko košta mali a kolioko veliki servis oni meni odgovaraju sledeće?
PONUDA 1.redovan servis:
FILTER POLENA
FILTER GORIVA
FILTER ULJA
FILTER VAZDUHA
MOTORNO ULJE FORD 5W30 1L
USLUGE ZA VOZILA STARIJIH OD 5 GODINA
(cena iznos obračunato)
PONUDA 2.zubčasti kaiš:
ZUBCASTI KAIS
predpostavljam da je ovo prvo"redovan servis"utvari kod njih "mali servis"
a zamena zupčastog "veliki servis"?????
FILTER POLENA
FILTER GORIVA
FILTER ULJA
FILTER VAZDUHA
ZUBCASTI KAIS
- Poruka: 21781
da i da.
Samo zamena z.kaiša bez španera nema mnogo smisla... možda podrazumevaju pod zamenu kaiša i španere pride.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Koja sifra stoji ispred zupcastog kaisa? ako stoji 1201255 onda je u pitanju set(zupcasti i spaner)
- kosmajac
- Poruka: 304
piše:1672143Dragomir piše:Koja sifra stoji ispred zupcastog kaisa? ako stoji 1201255 onda je u pitanju set(zupcasti i spaner)
- Dragomir
- Poruka: 5503
izgleda da ni oni ne znaju sta rade
- kosmajac
- Poruka: 304
ta usluga deo +zamena košta 17.578 din za te pare najmanje što očekujem bar da znam šta će uraditi...Pa mislim stvarno?????
- zeteks
- Poruka: 1298
Kod tog motora je bitnija zamena spanera nego kajsa. Usled ne menjanja spaner ume da se raspadne a kajs ostane citav.
