Dzek od vazdusnog jastuka ?
- saks
- Poruka: 23
- Član foruma od: subota, 29. sep. 2012. u 17:42h
Trazeci dzek od AUX-a,nadjem ovaj dzek privezan u kablovima iznad kasete.Nije bio nigde ukljucen !!Na ruskom Ford klub forumu sam nekako preveo da je od suvozacevog air baga,ali nisam shvatio zasto nije prikljucen i da li je to opasno (da li ce NEDAJ BOZE reagovati air bag )!!!Ima li ko kakva iskustva sa tim dzekom !!!Veliki pozdrav
http://www.dodaj.rs/f/2e/BT/1ByzussJ/im ... 131713.jpg
- Poruka: 14987
Re: Dzek od vazdusnog jastuka ?
Ne verujem da je od toga, posto su u principu svi konektori koji imaju veze sa airbagovima, zatezacima pojaseva itd. drecavo zuti.
Pored toga, na suvozacev airbag idu ili dve ili cetiri zice (zavisno od godista), a koliko vidim sa slike ovde ih ima tri.
- totti
- Poruka: 8536
- darko darko
- Poruka: 3889
iz iskustva sa airbagovima, obavezno koristiti slem ili ragbi masku, i izdaljine cackati
- Poruka: 8421
- saks
- Poruka: 23
U pravu ste ,bolje nedirati nista.Na tom ruskom sajtu (ima ga na ovom forumu FORDFOKUSKLUB.RU) koliko sam mogao prevesti radi se o sledecem .Kada se otvori kaseta u nekim modelima postoji bravica od iskljucivanja AIR-bega,i da je taj dzek od te bravice.A mi koji nemamo tu bravicu (nekako je drugacije reseno ) imamo u instalaciji taj dzek.Mislio sam da je neko imao iskustva ,pa reko da pitam.Uglavnom ,hvala na odgovorima.Uskoro cu povezati i MP3 preko AUX-a ,pa ce biti i nekih slika !Pozdrav
- Poruka: 14987
Nije lose ni postupiti po uputstvu:darko darko piše:iz iskustva sa airbagovima, obavezno koristiti slem ili ragbi masku, i izdaljine cackati
Otkaciti akumulator
Sacekati pola sata pre nego sto pocne bilo sta da se radi
- Poruka: 7632
Znaci ja sam imao ludu srecu jer sam skidao air bag "na zivo" ?
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 14987
Nista ne mora.
U 100 slucajeva se nece desiti nista. al kad te 101 put zvekne jastuk po tintari...
Ne moras ni da imas stitnik na ugaonoj brusilici. Moj brat od tetke ga je skidao cim uzme novu brusilicu u ruke, jer "mu smeta". I isterao je tako 50 godina (radio kao varilac u zelezari Niksic, to ce reci, brusilicu maltene nije ispustao iz ruke, otisao u peMziju, i nastavio da tezgari kod kuce).
Eh, al 51. godine je pukla rezna ploca, i komad ga zveknuo po sred oka. I tad je mamlaz imao srece, opalilo ga je dosta veliko parce, i to pljostimice, tako da nema nikakvih trajnih posledica. Par oziljaka na faci i to je to, al sa 70 godina i onako ne juri ribe na "baby face", pa mu to nije ni bitno
Koliko vidim kod fokusa je to vreme dosta skraceno, to jest treba cekati samo jedan minut. Za mog mondea je to pola sata (mada... ja bih i kod fokusa sacekao pola sata, taman za
WARNING:
To avoid accidental deployment, the air bag control module backup power supply must be depleted. Wait at least one minute after disconnecting the battery ground cable(s) before commencing any repair or adjustment to the supplemental restraint system (SRS), or any component(s) adjacent to the SRS sensors. Failure to follow these instructions may result in personal injury.
WARNING:
To minimize the possibility of premature deployment, do not use radio key code savers when working on the supplemental restraint system. Failure to follow this instruction may result in personal injury.
WARNING:
Never probe the electrical connectors of air bag modules or any other supplemental restraint system component. Failure to follow this instruction may result in personal injury.
WARNING:
WARNING:
WARNING:
