Ford Focus 2002 TDCI problem sa zvukom i kvacilom
neo
Poruka: 42
Član foruma od: subota, 9. mar. 2013. u 21:27h
Poruka od neo » nedelja, 15. sep. 2013. u 21:28h
Ford kupljen prije 6 mjeseci je poceo da zadaje prve glavobolje :) Imaju dva problema, te cu krenuti s prvim kojeg smatram ozbiljnijm.
Juce sam dosao s puta, i stari je vozao forda i nije nista primjetio posebno, no ja cim sam sjeo osjetio sam drugi zvuk.Znaci tesko je opisati na sta me posjeca, no nekada kao da propeler zapinje, ili da radi kao traktor, oni njegovi obrtaji. Snimio sam video pa da to ne opisujem detaljno jer je tesko opisati taj zvuk sign0007
Drugi problem, kojeg smatram da je mozda i ozbiljnij je sam uocio odmah cim sam stisnuo kvacilo. Cim stisnem, centimerar-dva osjetim kao neko udaranje u kvacilo u nekom ritmu obrtaja, kao da osjetim obrtaje na kvacilu. To naravno nije nikada do sada bilo, kvacilo je radilo bez problema, nije propadalo i slicno. Znaic ja ga stisnem malo, kao osjetim motor , osjetim blago udaranje, a tako je i kad ga stisnem do pola, do kraja, akda prebacujem brzinu i slicno.
Plivajuci zamajac uglavnom daje sledece simptome: zvecka na leru kad se ugreje auto, kad usporavas npr. 2brzina ides 40km/h i pustis gas da auto ostane u brzini on cima dok usporava, trese auto na leru. Jel imas neki od ova 3 simptoma?
Od ovih simptoma nemam ni jedan na autu. Meni samo malo kao kvacilo vibrira kada ga stisnem par centimetara osjetim to vibriranje koje je u ritmu rada motora, tj kao npr srce, sad radi, sad stane cekicko
Takodjer, juce ga upalih ugasi se odmah, drugi put da pokusam upalih bez problema. Ovo je prvi put da se meni desi, dok mi stari rece da mu se desilo par puta al on kontao da nije okrenuo kljuc do kraja pa zato :ozid:
Sto se tice gasenja, moguce je da je akumulator, jer je slabij :) !?
TO je glavni problem koji me muci, te sutra vozim na dijagnostiku (ne ovlasteni servis) pa da vidim sta je i kako, no ov de postavljam pitanje jer mozda neko moze dait neke smjernice :)
Evo video http://videobam.com/GAbmO (kliknite na CLOSE TO PLAY i onda dole na play ikonu da krene).
shakalkv
Poruka: 878
Re: Ford Focus 2002 TDCI problem sa zvukom i kvacilom
Poruka od shakalkv » nedelja, 15. sep. 2013. u 22:25h
Plivajuci zamajac ti je otisao. Ja sam se skoro u Kraljevu informisao za taj deo. 30.000 dinara je nov. Medjutim covek ima i set kvacila, korpa, lamela i kako ga on nazva zamenski zamajac koji nije plivajuci za 27.000 dinara ukupno. Inace kad menjas zamajac dobro bi bilo o istom trosku zameniti i lamelu ako je pri kraju.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » nedelja, 15. sep. 2013. u 23:49h
Niko nije bezveze stavio plivajuci zamajac, ako je mogao da se stavi obican.
Nemojte sebi upropascavati kola tim budzevinama.
Na kraju ispadne skuplje (i to mnogo).
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 16:57h
Danas nisam imao vremena da odvezem auto kod majstora, no uocih da NEMA VISE VIBRACIJA NA KVACILU. Sta bi to moglo da znaci !? Znaci juce auto nije vozeno, prekuce su bile vibracije...danas sjeo, zvuk je idalje tu (tup tup tup,tktktktktkt) kao na videu, no nema udaranaj tj vibracija kvacila kada se malo stisne. Vratilo mi je malo nadu da nije nesto ozbiljno :)
Inace, nadjoh neki selftest diagnostic za forda, odradih i uslikah. Mozda ima neka informamacija koja vam znaci pa evo slike ukoliko neko ima vremena da pogleda :)
U pitanju je ford focus 2002 TDCI dizel 115hp.
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 17:23h
kolikopse ja razumem zvuk prolupalog plivajuceg zamajca se ne pojacava dodavanjem gasa...
acadimke
Poruka: 1735
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 17:42h
Da li se zvuk motora isti kada drzis kvacilo?
Vibracije na pedali kvacila sam ja imao kada je zamajac bio los.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 18:15h
Zvuk motora je isti kvacilo stisnuto do kraja, do pola, ili nikako pritisnuto.
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 19:32h
Ajde ako mozes, snimi klip, zvuk kako se auto cuje kad ga palis.
A za self diagnostic, ako ti je na kraju ispisao dtc - none (blinkalo) ok je sve, s tim sto je ta "dijagnostika" daleko od one u servisu.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 19:38h
Biti ce video veceras drugari ;) Sutra vozim na dijagnostiku, no problem je dakako sto je prije mjesec dana drug imao problem na svom opelu (nevezano za ovo) pa je izdavao € i € jer je svkao imao razlicito misljenje, pa bas zato vas na forumu i smaram sign0007
Ukoliko sutra dijagnostika (ne ovlasteni servis) ne pokaze nista posebno, vozit cu auto 110km u susjedni grad.
Poruka: 5703
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 20:10h
Znas kako drug, od dzaba se hvatas za slamku spasa, zamajac je crko. Vidi i ovo, i dizne ce ti crci, i turbina ce crci, a i pumpa. Nema toga sto nece crci. Za sad moze da se vozi Punto, po koja stara Corsa ili Fiesta bez svih tih zajebancija, a ni toga vise nema jer sad svi auti imaju zamajce, dizne i turbine. Od popravki se ne moze pobeci, posebno polovan auto. Auto je trosak.
Pazi kako ja to gledam, ne pusim, tako ustedim 1000 eura godisnje + zdravlje i kondiciju, a radije bih procerdao 1000 eura na auto nego na cigare.
Nadam se da ti je sad lakse ;)
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 16. sep. 2013. u 20:19h
+1
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » utorak, 17. sep. 2013. u 11:13h
Jutros majtor provozao, kaze otisao injector. Sutra detaljnije jer je imao vec auto na servisu...
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » četvrtak, 19. sep. 2013. u 12:13h
Na zalost dva servisa promjenjena, prvi me uputio u susjedni grad, drugi pregledao elektroniku kaze sve ok s njom...ovoga sam se najvise i bojao da me vucaju od majstora!!
Recite mi, kao da sam negdje procitao da je ovlasteni servis DUZAN OTKLONITI KVAR u odredjenom vremenskom roku. Da li je to tacno ili sam ja halucinirao !? Sta se desi ukoliko ne znaju, ne mogu i sl !?
Omisljam se da odvezem auto na ovlasteni servis koji je podaleko :)
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 19. sep. 2013. u 13:17h
Nemoj se puno drzati za ta pravila u pogledu ovlascenih servisa. Ne znam odakle si, ali vidim da si postovao isto pitanje i na bosanskom Ford forumu, pa ako si negdje odavde mogu te uputiti na par dobrih majstora koji znaju sta rade sto se tice Forda.
I meni se cini iz tvog opisa da imas problem sa diznama ali nista bez prave dijagnostike ili tzv "leak test-a".
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » četvrtak, 19. sep. 2013. u 14:41h
Da, trazim odgovore gdje stignem :) Srednja Bosna, gradic Zavidovici (60km od Zenice).
Sta mi imas preporuciti !? Jos bih napomenuo da se kao cuje miris benzina i da ima malo vise plavkastog dima iz auspuha.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 19. sep. 2013. u 14:43h
Od majstora tamo imas Jozu iz Viteza koji je super jedan lik. Njegov nick na bosanskom forumu je Vitez. Po meni licno najbolji na ovom regionu za Fordove je Vlado iz Laktasa samo ne znam jeli ti daleko da ides do njega. Mogu ti dati njegov broj da se cujes s njim. Ima dijagnostiku, alat, znanje i veoma je fer covjek i majstor tako da ga mogu mirne duse preporuciti.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » petak, 27. sep. 2013. u 23:41h
Ehhh...malo šoka na kraju svega :)
Ovako stoji faktura:
leteći- 47KM
klip i klipnjača 150KM
Akumulator 130KM
Ulje 6l 100KM
filter ulja 7KM
filter goriva 35KM
dihtung glave 65KM
rolna vozila 65KM
mikro rmusn (ne znam sta pise) 30
mala rolna 44KM
permant 18KM
injektori 750KM
ruke 600KM
TOTAL: 2041
Misljenje !? :) Neke stvari nije mroao mijenjati, ali da bude 100% siguran zmijenio je kao npr akumulator.
Poruka od BojanM » petak, 27. sep. 2013. u 23:57h
Ne bih da komentarišem pojedinačne cene, ali meni ovo deluje kao dranje na sitnim stavkama.
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » petak, 27. sep. 2013. u 23:57h
Veselo.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 28. sep. 2013. u 00:03h
Mene i dalje stomak boli :)
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » subota, 28. sep. 2013. u 09:00h
Sve su ti cijene tu negdje ali mi nije jasno koliko ti je injektora naplatio. Ulje si mogao proci i jeftinije (u Banja Luci Ford Formula f 5W30 je 13 KM u radnji). Vjerovatno pise "mikro remen".
U svakom slucaju zestoka cifra odjednom da se izvali.
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 28. sep. 2013. u 10:24h
Sva cetri injektora su naplacena :)
Ono sto sam se razocarao je da je stari ostavio SVE DIJELOVE MAJTORU a da mu ovaj nista nije kompezirao. Sve nesto kontam otici po sve dijelove, pa pobogu, sam akumulator sam mogao prodati za 20KM (bubam), jer je bio ispravan, ali slab. cekicko
Poruka od milan_gt » subota, 28. sep. 2013. u 10:34h
onda ti je stavio polovne dizne..
neo
Poruka: 42
Poruka od neo » subota, 28. sep. 2013. u 11:03h
Cekaj, injektori i dizne nisu isto. Dizne mi nije spominjao da treba promijenit i!?
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » subota, 28. sep. 2013. u 11:08h
Isto je. I ta cena koja je navedena za "injektore" ti je ustvari cena za 4 polovne dizne.
