Ford Focus, indikacija za vezivanje pojasa.
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » subota, 10. avg. 2013. u 18:43h
Imam jednu nedoumicu vezano za indikaciju na instr. tabli, pa se nadam da cete mi pomoci. Nisam znao gde da postujem, pa hajde ovde. Vec 2h pokusavam da ukljucim pistalicu za beltminder, sve postupke sam pokusao ali nista ne pomaze. Medjutim, ono sto sam tek kasnije skontao, jeste da se indikator za vezivanje pojasa na instrument tabli uopste ne pali, niti pri davanju kontakta, niti pri self testu kod opcije za ukljucivanje svih indikatora. Uvek sam pratio indikaciju za airbag, a zaboravio sam da ima posebna indikacija za vezivanje pojasa. :doh:
Zavirivao sam ispod sedista, vidim da ima nekih kablova ali sve deluje da je na svom mestu. Znam da je moguce da je mozda bas ta lampica crkla, ali da li ima neki postupak da se ta lampica ugasi totalno, neki postupak kao za ukljucivanje te pistalice. Trazim po neku kao lud, ali ne mogu da nadjem mogucnost totalnog iskljucivanja i lampice i zvuka!
Ford je inace 2003. godiste, i svugde sam procitao da svi modeli Forda posle 2002. godine imaju to cudo. Hvala unapred.
Poruka: 9971
Re: Ford Focus, indikacija za vezivanje pojasa.
Poruka od macaneli » subota, 10. avg. 2013. u 18:51h
Mk1 to nema koliko sam ja upoznati
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » subota, 10. avg. 2013. u 18:55h
MK1 to nema. Ima samo indikator za airbag.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » subota, 10. avg. 2013. u 19:28h
Hiuashckusdbvksdvb kjdfbnkldn bldmb ;dlfm b;dlmb ;m ;flf. :ozid:
PS. Sad gledam u Owners manual za Ford Focus mk1, sa sve slikom instrument table, a na slici se vidi da ima indikaciju za vezivanje pojasa.
Safety belt: Reminds you to fasten
your safety belt. A chime will also
sound to remind you to fasten your
safety belt.
To sam kopirao sa spiska svih indikacija. Moguce mozda da se odnosi na Amerikance samo.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 10. avg. 2013. u 19:49h
A jel si ga trazio da bi znao kako da ga iscupas ili sta?
Poruka od BojanM » subota, 10. avg. 2013. u 19:49h
Verovao ili ne, ima ljudi kojima bi podsetnik za pojas nekad dobro došao.
pancer987 piše:Vec 2h pokusavam da ukljucim pistalicu za beltminder,
@pancer, paaa pošto je jedini "owners manual" (tj. na engleskom) za mk1 Focus za koji znamo da mož' da se nađe po netu sa severnoameričkog tržišta, još ako gledaš sliku table gravirane u MPH (i postoji opisana varijanta sa centralno postavljenim brzinomerom) - to je to.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » subota, 10. avg. 2013. u 20:10h
P.... im materina imperijalisticka, sve kod njih mora da bude posebno. Video sam to Bojane za instrument tablu, ali sam citao i po nekim evropskim sajtovima za Focuse pa sam se zbog toga ponadao, a i bunili su me kablovi ispod sedista. Za cega su ti kablovi kad u sedistima nema elektronike i cemu onda prazno mesto na instrument tabli, bezveze. Pih, kako sam se ponadao da cu moci malo da se igram :/
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » subota, 10. avg. 2013. u 20:11h
Koliko sam ja upucen, elektornika je zakacena za sediste kao detektor da li neko sedi, da se airbag ne bi ispucavao za dzabe ako nema suvozaca. Valjda...
Poruka od totti » subota, 10. avg. 2013. u 20:13h
Jel imaš airbagove u sedištima?
Poruka od BojanM » subota, 10. avg. 2013. u 20:16h
Možda je i jedno i drugo, ali skoro sigurno postoji džek koji dovodi signal na električni okidač pirotehničke patrone priteznog mehanizma sigurnosnog pojasa (iliti, mnogo kraće, pirozatezač).
S druge strane, ko tebi brani da ubaciš lampicu tu. :D Siguran sam da uz malo "uradi sam" elana može da se izmađija taj famozni podsetnik pojasa.
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » subota, 10. avg. 2013. u 20:27h
Al sam ja prso, pa airbag Bog te video :vid budale: , toliko sam se uneo u taj beltminder da sam totalno zaboravio na airbag. Ne bakcem se sa tim "uradi sam", nemam zivaca, ali bih voleo da imam to cudo, volim sitnice :) . Bez obzira na sve :ford: zakon :)
Poruka: 15170
Poruka od mbole » nedelja, 11. avg. 2013. u 01:00h
The safety belt buckle which is attached to the driver seat is fitted with a switch (depending on market options), which is connected through the wiring harness to a warning indicator in the instrument cluster and a buzzer (depending on market options) which is contained within the central timer module. When the ignition is first turned on the warning indicator will only illuminate and the buzzer sound, if the safety belt is not fastened. If the safety belt is fastened before the ignition is turned on the circuit is broken and the light will remain off.
To ce reci, da veza ne postoji na svim verzijama, vec zavisi od trzista.
Ako ga imas, od prekidaca u kopci pojasa ide zica do crnog konektora C31 pin 7 koji je ispod sedista. Odatle crno-crvena zica ide do GEM modula, a crna na spojnicu mase u desnom A stubu.
Na isti konektor dolaze i zice sa pirotehnickog zatezaca i bocnog air baga, tako da se ne treba preterano zazeti sa unimerom, ako ne znas stacno sta radis, da ti ne bi slucajno opalio airbag.
PS
Nije "P.... im materina imperijalisticka"
vec
"Majku im bozju imperijalisticku" C by JBT :)
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 11. avg. 2013. u 12:01h
mbole piše: PS
vec
thumbsuph
Ne cackam nista sa unimerom, digao sam ruke. Ispadoh glup, nije da se ne razumem, ali totalno zaboravih na airbag :doh: . Uglavnom, to je to.
kvazarija
Poruka: 236
Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
Lokacija: Novi sad-Zabalj
Poruka od kvazarija » utorak, 13. avg. 2013. u 22:13h
Ajde da se ubacim sa pitanjem u vezi sa signalizacijom instrument table Fokusa 2000-to god 1.6 benzin...Zanima me kada se da kontakt KOJE tacno signalne lampice treba da se upale kada je sve ispravno? A koje treba da se upale kada se ide na Self Test ? I ako neko moze da kaze sta oznacava lampica iznad lampice Check engine ? Onda lampica ispod desnog zmigavca( kao tocak sa tragom kocenja,koje mi uzgred ne pali uopste) ? Onda lampica izmedju temperature motora i obrtomera ( kao grejac ) ? I lampice pored lampice za Shiftgear,sa leve strane i desne strane (ova sa leve se ne pali) ? Hvala
Poruka: 15170
Poruka od mbole » sreda, 14. avg. 2013. u 00:06h
Koje lampice ce se paliti zavisi od podosta faktora: motora, opreme...
Grejac se ne pali posto ti motor nije dizel, pa i nema grejace
Ista tabla ide na sve verzije izuzev na Duratec 2.0 ST, a pali se samo ono sto zaista imas.
E sad ova sa tockom i tragom kocenja po spisku je pojas
Ustvari u verzijama koje imaju signalizaciju nevezanog pojasa tu se nalazi odgovarajuca slicica, a ako je nema onda je u pitanju traction control, ali ako ga nemas ne moze ni da se upali (a verovatno ga nemas, posto koliko znam to godiste je samo ST imao TC)
kvazarija
Poruka: 236
Poruka od kvazarija » sreda, 14. avg. 2013. u 00:39h
ok,znaci signal 18 i ne treba da mi se pali...A sta tacno predstavlja signal 1 Powertrain ? A sta O/D OFF signal na obrtomeru? I zasto mi ne pali uopste lampicu levo od Shiftgear-a (to je signal krajnja leva na obrtomeru)?
Poruka: 15170
Poruka od mbole » sreda, 14. avg. 2013. u 08:25h
Kad nista drugo ne pomogne... procitaj uputstvo :)
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 897#p25226
Kan86
Poruka: 15
Član foruma od: četvrtak, 18. jan. 2018. u 17:05h
Poruka od Kan86 » četvrtak, 18. jan. 2018. u 17:26h
Izvinjavam se sto upadam ovde.Ja imam slican problem sa mondeom MK3 2002 god.Nisam ni znao da imam signalnu lampicu za pojas.Upalila se slucajno kada sam izlazio iz komsiske graze.Ulaz u grazi je pod ostrijim nagibom.Kada sam izlazio iz graze na uzbrdici upalila se llampica i cuo se biper.To je bio prvi i poslednji put da se signal cuo i video.U tabli postoji LED dioda.Ispod sedista su dzekovi uredo stegnuti.Voleo bih da to sredim da radi.Ako neko moze da mi pomogne to bi bilo cool.Unapred hvala. :)
Poruka: 4966
Poruka od Djole » četvrtak, 18. jan. 2018. u 17:45h
Drug tema je stara,a još za focusa mk1 koji nema nikakve veze sa mondeom. Možeš otvoriti novu temu i izneti svoj problem.
Povratak na „Instalacije“
