Ford Focus 1.8 TDdi dizanje temperature Motora
- mashan_357
- Poruka: 42
- Član foruma od: subota, 6. jun 2009. u 16:57h
Pozdrav drugari,
Imam problemcic skoro sam vozio fokusica na autoputu oko 130 km/h i odjednom temperatura ode gore ugasi mi se auto ja stao sa strane sacekao sam posle da se ohladi i sipali destilovanu vodu i antifriz u kazance i posle par dana malo krenula da mi se dize temperaturA, pitanje da li kada je iskljucen auto i hladan treba da ima u kazancetu vode? Tj antifriza?
- acadimke
- Poruka: 1700
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Ford Focus 1.8 TDdi dizanje temperature Motora
Kolko si dolio tecnosti u kazance? Vode treba da ima uvek izmedju min i max.
- mashan_357
- Poruka: 42
Tacno izmedju minimuma i maximuma bilo bio sam promenio kazance jer je bilo katastrofa i ocistio sistem jer je bio prljav i opet sada mi dosla voda do minimuma....
- Poruka: 7123
Ako sam dobro razumeo to je počelo da se dešava posle intervencije na rashladnom sistemu? Moguće je da je zaostao vazduh u sistemu, negde, pa da se tek sada pokazao pravi (nizak) nivo.
Inače, što kaže kolega, uvek bi trebalo da bude vode između oznaka min i max.
- Poruka: 10030
Da nije kuciste termostata puklo, pa tu curi, to im je velika boljka? Koje je godiste auto?
- mashan_357
- Poruka: 42
Dizanje temperature mi se desilo pre intervencije pa sam sredio bio mi je extra zaprljan sistem pa smo ga ocistili i stavili vodu destilovanu da se jos ocisti sa namerom da je izvadimo za 7 dana kupio sam novo posudu za vodu cistu kao suza
, a posle toga mi se nije digla temperatura samo mi se spustio nivo vode....
Focuscic je godina proizvodnje 19/10/2000
tacno
Poslednja izmena: mashan_357, na dan četvrtak, 1. avg. 2013. u 13:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Neša
- Poruka: 5041
- Lokacija: Прокупље
I ja sumnjam na ovo. Kod tdci je plasticno kuciste termostata i hoce da pukne,kod tddi je metalno i nema taj problem.BojanM piše:Ako sam dobro razumeo to je počelo da se dešava posle intervencije na rashladnom sistemu? Moguće je da je zaostao vazduh u sistemu, negde, pa da se tek sada pokazao pravi (nizak) nivo.
- Poruka: 2093
Ja imam tddi i imao sam plasticno i puklo je.
- Poruka: 10030
Ja imam TDCi i aluminijumsko je. Kod caleta na TDdi je bakelitno i puklo je. To bakelitno puca ko ludo... Proveri da nije to.
- matke
- Poruka: 308
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
sipj mu g-12,ako sam razumeo vozis na destilovanu vodu,onda nije ni cudno sto te zeza temperatura
- mashan_357
- Poruka: 42
Ne pre destilovane vode je podigao temp... A sada je destilovana sa svrhom da ocistimo sistem...matke piše:sipj mu g-12,ako sam razumeo vozis na destilovanu vodu,onda nije ni cudno sto te zeza temperatura
- panajotis
- Poruka: 23
- Član foruma od: subota, 1. dec. 2012. u 18:27h
- Lokacija: Sarajevo
Mene je mondeo tddi 2.0 zezao sa temperaturom, majstori raskopali sve i skontaju da je hladnjak djelimicno zapusen.Isprali su ga i eno ga na 90 zakovan!
POLIRANJE FAROVA ,Rale,Sarajevo 064/415-4855
- mashan_357
- Poruka: 42
E pa drugari da vam napisem
ZAHVLJUJEM SE MOMCIMA IZ RSD FORD DRAGOMIR
Evo presao sam 100 km i nisam izgubio vodu na kolima
Prespojen je Egger ventil
tu je gubio vodu!!!
Hvala na strpljenju momcima
- totti
- Poruka: 8536
- mashan_357
- Poruka: 42
Na koje mislis druze na hvaljenje ili na kvar ?totti piše:Ovo nešto učestalo...
- totti
- Poruka: 8536
