Šiber zabagovao ( mondeo mk1 )
- Shoshon
- Poruka: 717
- Član foruma od: subota, 11. jul 2009. u 19:14h
- Lokacija: Novi Beograd - blokovi
Od skoro, iz čista mira, šiber neće da se zaustavi u nultom poližaju. Ide normalno na dugme do kraja nazad i napred ali neće da se zaustavi u zatvorenom položaju.
Neki predlog, ideja, rešenje a da ne iziskuje (nepostojeću) gomilu para.
PS molio bih sve dobronamerne da izostave sva rešenja sa lepljivom trakom. -hvala
- Poruka: 13655
Re: Šiber zabagovao ( mondeo mk1 )
Posto ne volis lepljivu traku, onda je resenje super lepak
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
probaj da ga zatvoris i da malo zadrzis dugme
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Dodji do mene, danas, sutra, prekosutra...
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
...dodji juce
- darko darko
- Poruka: 3889
silikon?Shoshon piše:Od skoro, iz čista mira, šiber neće da se zaustavi u nultom poližaju. Ide normalno na dugme do kraja nazad i napred ali neće da se zaustavi u zatvorenom položaju.
pa verovatno posto je elektricni pogon, treba da jasis nekog elektricara, vrv ima neko mikro dugme sto ga zaustavlja!
- totti
- Poruka: 8536
- Shoshon
- Poruka: 717
Re: Одг: Šiber zabagovao ( mondeo mk1 )
Probao! Lepo stoji zatvoreno ali je problem u vožnji da se otvori. Jedva sam izbegao gaženje pešaka i čeoni sudar. Jahanje ivičnjaka sam prestao da brojim kod 5
- popovicvl
- Poruka: 5690
Cini mi se da je pukla sajla u siberu. Generalno resenje za to je zamena sibera. Ja promenio na starom Orionu nakon slicnog problema. Dao sam secam se 50 eura, skines nebo, osrafis siber, postavis drugi i to je to. Obavezno u leziste sajle utisni WD40 sa cevcicom ili neko slicno mazivo.
Mehanizam sibera je uklopljen u kadicu za odvod vode i nemoj da pokusavas da premestas mehanizam, nema potrebe. Ne zaboravi da prikacis creva na kadicu koja idu kroz A i C stubove, produvaj ih nece skoditi.
- darko darko
- Poruka: 3889
upravu je, samo tarka i wd sprej, ako ne- onda nemoze da se popravi!
- Poruka: 15170
Nisi napisao koje je godiste taj Mk1, a razlikuju se 93-94 i 95-96.
U svakom slucaju imas problem sa strujom.
Modeli 93-94 imaju mikroprekidac koji daje polozaj a 95-96 vec ima nekakav "sunroof control unit" (gde je verovatno u pitanju isto tako nekakav mikroprekidac to jest kontakt koji je los).
Skini konzolu na plafonu na kojoj se nalazi prekidac sibera (skines lampu pa ispod nje imas dva srafa koji drze celu konzolu, povuces je malo unazad da popuste snaperi i otkacis konektor). Nakon toga videces motor, tu je i relej, a tu bi trebalo da je i taj "control unit", pa pogledaj da li ima neki mikroprekidac, neki kotakt ili slicno koji daje signal kad je siber dosao u nulti polozaj.
- kazalajt
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Pozdrav svima, imam problem sa šiberom na mondeu mk1 1996 god ako je tema još aktivna. Stisnem dugme za otvaranje i spusti se šiber i kad treba da krene nazad počne da nekako kao preskače, vibrira. Stisnem dugme nazad i vrati se u zatvoten položaj. Kad hoću da ide na gore odma počne taj isti zvuk. Možda neki predlog? Zupčanici? Hvala
Sent from my SM-G3815 using Tapatalk
- Poruka: 21714
Podmaži klizače
- kazalajt
- Poruka: 291
Predpostavljam wd40 da se malo razradi i neka mast posle?
- kazalajt
- Poruka: 291
Rasturio sam šiber i ustanovio da je pojeden 1 od zupčanika i zato preskače. Jel neko upućen u to gde bih mogao da pojurim samo to osim po otpadima?
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
strugar da ti napravi novi?
- Poruka: 8350
Što kaže Lucky, teško da će neko da rastura šiber da bi ti dao samo zupčanik. Potraži malo po netu ima dosta njih koji prave po uzorku i odma napravi potrebnu količinu istih i sve ih izmenjaj.
- kazalajt
- Poruka: 291
Pa šta znam možda bi mogo da probam da nađem nekog da ga pitam mada ovo je baš specifičan. Ima i u rupi zube i spolja. On je ditektna veza između motorića i krovne skalamerije
- Poruka: 8350
Sada sve prave samo je pitanje isplativosti. Nadji na netu firme koje se time bave i nazovipitaj pošalji im sliku na mail pa vidi koliko bi te izašlo.
- kazalajt
- Poruka: 291
Našao sam zupčanik na eBay-u za 12.36 $ namontiran je i radi super sve. Malo sam svakako naprskao wd4o na klizače i mehanizam i malo razradio tako da je sada ok. Pozdrav
- Poruka: 8350
Trebao si da staviš belu mast ona je dugotrajnija, WD-40 će da ispari i ostaće ti sistem suv
- Poruka: 21714
baš tako, wd ne podmazuje on odmašćuje.
- kazalajt
- Poruka: 291
Ok i to ću da odradim. Totalno mi je to sišlo sa pameti. Al bar će da skine štroku nagomilanu na staru mast ;-) hvala za podsetnik
- Poruka: 8350
Obavezno to uradi ako hoćeš da bude što tiši i dugovečniji
- Mirza_Capri_MK1
- Poruka: 504
- Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Sarajevo
O kojoj bijeloj masti govorite?
I ja hoću klizače/vodilice i sve što je potrebno da podmažem, ali ne znam koju mast/pastu da kupim.
