Bord računar
dare024
Poruka: 32
Član foruma od: subota, 25. maj 2013. u 13:47h
Lokacija: Subotica
Bord računar
Poruka od dare024 » četvrtak, 27. jun 2013. u 19:15h
Da li može neko da mi objasni šta sve pokazuje onaj bord računar kod Ford Focusa 2002 god.Znam samo tri stavke, pokazuje trenutnu potrošnju, prosečnu potrošnju i koliko ti je ostalo još čorbe do pumpe :) :ford:
Hvala unapred :ford:
Ford Focus 2002 1.6 16V
Poruka: 7595
Re: Bord računar
Poruka od dax92 » četvrtak, 27. jun 2013. u 19:36h
spoljnu temperaturu, signalizira kad je ostalo malo tecnosti za brisace i pali se pahuljica na temperaturama blizu 0.
lmilannnn
Poruka: 5
Član foruma od: ponedeljak, 17. jun 2013. u 18:04h
Re: Bord računar
Poruka od lmilannnn » četvrtak, 27. jun 2013. u 20:25h
Od čega zavisi da li focus ima taj board? Čini mi se da je retkost.
Može li mozda naknadno da se ugradi?
Poruka: 7595
Re: Bord računar
Poruka od dax92 » četvrtak, 27. jun 2013. u 20:29h
Najvise zavisi od prvog vlasnika, koliko je hteo duboko da zavuce ruku u dzep. Ima bas raznih kombinacija opreme kod Forda, pa nema nikakvog pravila.
Moze se naknadno ugraditi, ali je preskupa igranka, i jako je komplikovano. thumbsuph
kvaju
Poruka: 161
Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
Lokacija: Mostar BIH
Re: Bord računar
Poruka od kvaju » nedelja, 11. jan. 2015. u 16:12h
Ja imam problema sa ovim board-om, ne prikazuje ispravno prosječnu potrošnju.
Prosječna potrošnja piše da je 55l/100km, probao sam ga resetrirati, opet isto.
Mislim da temperaturu pokaziva kako treba, i kada temp dođe na 4°C pojavi se pahulja, ali ovo sa gorivom je neispravno.
Dali postoji neki senzor koji se može promjeniti da pokazuje ispravno prosječnu potrošnju, ili je potrebno mjenjati čitav board?
Nije nešto pretjerano da mi treba, ali nije preskupo volio bih da radi kako treba.
Dali je imao tko sličan problem?
Poruka: 6668
Re: Bord računar
Poruka od vidovac » nedelja, 11. jan. 2015. u 18:01h
ako si resetovao prosecnu potrosnju u mestu tj u leru ion ti ispise 55l/100km
uzmi resetuj provozaj ga pa pogeldaj onda prosecnu potrosnju thumbsuph
kvaju
Poruka: 161
Re: Bord računar
Poruka od kvaju » ponedeljak, 12. jan. 2015. u 20:02h
Džaba opet isto, neki hepek je otišao.
Msilio sam da je netko imao sličan problem, pa popravljao, pa da mi da neki info.
acadimke
Poruka: 1700
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Bord računar
Poruka od acadimke » ponedeljak, 12. jan. 2015. u 20:59h
Probaj na dugme S pored displeja
JuSkE
Poruka: 194
Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
Lokacija: Beograd-Zemun
Re: Bord računar
Poruka od JuSkE » utorak, 13. jan. 2015. u 01:33h
Probaj jednostavno na 5min da skines klemu sa akumulatora da ti se restartuje ECU
mijat1980
Poruka: 83
Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
Lokacija: Vučić-Rača Kg
Re: Bord računar
Poruka od mijat1980 » četvrtak, 15. jan. 2015. u 21:48h
Koliko košta bord računar polovan i da li bi mogao da se ugradi na fokusa 2000 godište sa ghia opremom. Kako mogu da proverim da li ima potrebne konektore?
Poruka: 5650
Re: Bord računar
Poruka od popovicvl » četvrtak, 15. jan. 2015. u 22:31h
Nije tu samo displej bord. Treba tu i drugi plovak za gorivo, senzor za temperaturu, merac nivoa tecnosti za pranje vetrobrana.
kvaju
Poruka: 161
Re: Bord računar
Poruka od kvaju » petak, 16. jan. 2015. u 21:11h
JuSkE piše:Probaj jednostavno na 5min da skines klemu sa akumulatora da ti se restartuje ECU
nije pomoglo, tnx na prijedlogu.
BigBadWolf
Poruka: 7
Član foruma od: subota, 2. feb. 2013. u 12:26h
Re: Bord računar
Poruka od BigBadWolf » četvrtak, 22. jan. 2015. u 17:21h
Jel ima negde user manual za bord? U ovom americkom za moje godiste se ne pominje nigde.
acadimke
Poruka: 1700
Re: Bord računar
Poruka od acadimke » nedelja, 17. jan. 2016. u 14:11h
Gde se nalazi senzor temperature za bord kompjute?
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
Poruka: 8365
Re: Bord računar
Poruka od FM III » nedelja, 17. jan. 2016. u 14:16h
NA prednjem braniku sa desne strane.
Povratak na „Instalacije“
