Vibracije volana
kovsr
Poruka: 23
Član foruma od: ponedeljak, 3. avg. 2009. u 10:41h
Vibracije volana
Poruka od kovsr » utorak, 8. sep. 2009. u 13:49h
Od pre dva meseca vlasnik sam Focusa 1.8 tdci 100 ks 2004. godište. Od kako sam ga kupio na ler gasu osećam vibracije na volanu i na papučici gasa. U vožnji se ove vibracije ne osećaju. Zanima me da li je to normalno ili su možda neki delovi popustili.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Vibracije volana
Poruka od Dragomir » utorak, 8. sep. 2009. u 21:46h
Zavisi od nivoa vibracija.Moze da bude neki od nosaca,zamajac ili dizne.A moze da bude i sasvim normalan nivo vibracija
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 9. sep. 2009. u 20:32h
Mali ler gas... :D
Poruka od van » četvrtak, 10. sep. 2009. u 16:31h
Ja ima slican problem , samo je sto je u pitanju skoda 1.6 . Dijagnoza je : losa je jedna dizna , pusta istu kolicinu goriva kao i ostala ali joj rasprsavanje nije dobro , pljuje gorivo . Sagorevanjena tom cilindru nije isto u uslovima slabog punjenja cilindra ( ler gas ) . Pri vecim obrtajima i jacem gasu problem nestaje , mada auto ne radi tako glatko kao sto je radio .
E sada , ovo je benzinac ....
kovsr
Poruka: 23
Poruka od kovsr » ponedeljak, 14. sep. 2009. u 11:55h
Set kvacila je nedavno promenjen tako da to otpada, motor radi za sada odlično, tako da je verovatno u pitanju neki nosač. Da li znate koliko ih ima i koliko odprilike koštaju.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 14. sep. 2009. u 12:12h
Dali je zamenjen i zamajac ?
za nosace ti javljam
Nino
Poruka: 103
Član foruma od: nedelja, 2. nov. 2008. u 19:10h
Lokacija: Bg-Vidikovac
Poruka od Nino » utorak, 15. sep. 2009. u 09:48h
I meni se od ovog zahladjenja javljaju malo jace vibracije ali na odredjenom broju obrtaja.Prva sumnja pada na nosace ali valjalo bi da se pogleda.Inace u pitanju je isto focus 1.8 tdci.
Poruka od van » utorak, 15. sep. 2009. u 12:01h
Ja bih sumnjao na plivajuci zamajac
Nino
Poruka: 103
Poruka od Nino » utorak, 15. sep. 2009. u 16:32h
Ja uvek sumnjam na plivajuci :D . Medjutim nemam simptome da je otkazao, nema metalnog zvuka pri paljenu ili gasenju, nema vibracija na kvacilu...Mada sve je moguce.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 15. sep. 2009. u 20:01h
Ako nije zamajac onda moze biti problem donji nosac ili kako ga zovu stabilizator motora (vrlo cesto)
kovsr
Poruka: 23
Poruka od kovsr » petak, 18. sep. 2009. u 07:23h
rsdforddragomir piše:Dali je zamenjen i zamajac ?
Zamajac je zamenjen, mada su se vibracije osecale i pre nego sto je kvacilo popravljeno. Verovatno si u pravu da je nosač u pitanju jer je nivo buke i vibracija koji se prenosi u kabinu ipak preveliki. Kako se to proverava i da li imas predstavu koliko taj nosac kosta.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 18. sep. 2009. u 08:52h
taj donji nosac kosta 5200
magick
Poruka: 55
Član foruma od: petak, 21. avg. 2009. u 12:44h
Poruka od magick » četvrtak, 1. okt. 2009. u 15:44h
rsdforddragomir piše:Ako nije zamajac onda moze biti problem donji nosac ili kako ga zovu stabilizator motora (vrlo cesto)
Jeste mali off-topic, al' kad već to spominješ...
Mene zanima zašto mi se ceo auto nagne na levo (zanjiše) kad dodam gas u leru. To mora da je u pitanju neki nosač ili šta već pričvršćuje motor za školjku. Šta misliš?
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » subota, 3. okt. 2009. u 00:48h
imas jak motor lol lol
It is 1971
Poruka: 21836
Poruka od Markedjani » subota, 3. okt. 2009. u 01:20h
magick piše:
Jesi ti nekad vozio auto sa uzdužno postavljenim motorom pre Sierre ? :D
Razmisli šta se desi kad drmneš gas kod auta sa uzdužno postavljenim motorom :)
microslav
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 25. avg. 2009. u 12:42h
Lokacija: Požarevac, Srbija
Poruka od microslav » nedelja, 4. okt. 2009. u 23:44h
ahaaaaaaaaaaaa, zato moja fiesta malko krene kad dodam gas u leru :)
Poruka od van » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 10:53h
@Magic
Zamisli da imas V8 u toj sieri .Svaki put kada das gas auto ti se nekrivi 2-3 santimetra u jednu stranu :D
magick
Poruka: 55
Poruka od magick » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 12:47h
O.K. ljudi, salu na stranu... Shvatio sam vec da je to "normalno", ali mi i dalje nije jasno zasto bi se redni cetvorocilindras naginjao samo na jednu stranu, a ne prosto vibrirao. Inercija zamajca?!?
A i ne verujem nesto da se neka novija "mechka" ili BMW tako "naginju" i ako imaju stotinak konja vise. :)
Poruka: 21836
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 13:20h
@Magick
Ako ti kažemo da je to normalno onda je normalno... zašto tražiš objašnjenje ?!?!
A i kakve ovo veze ima sa vibracijom volana?!
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 15:25h
pa objasnite co'eku da je to jednostavno efekat motora...zamisli da je sav motor stator a radilica rotor,kad surnes gas logicno je da stator tezi suprotnom smjeru obrtaja rotora...to se nauci u 4 osnovne...
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 15:52h
Evo jedan BMW gde se vidi to naginjanje motora, malo ali vidljivo.
[youtube]iTjrJjtaam0[/youtube]
Poruka: 21836
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. okt. 2009. u 19:25h
Ok... objasnili smo mu da je to normalno... nastavite sa temom.
kovsr
Poruka: 23
Poruka od kovsr » petak, 29. jan. 2010. u 15:05h
Promenio sam donji nosac motora (onaj sto izgleda kao reket) i nista se nije promenilo, vibracije su ostale, a u poslednje vreme kao da su se i pojačale. Na 1100-1200 obrtaja zavibrira vrlo neprijatno cela ona plastika ispred vozaca. Bio sam danas kod majstora i on ne moze da nadje uzrok. Nosaci po njemu nisu , za zamajac nije siguran, kao ni za dizne. Jedino je primetio da je crevo klime jako kruto i da vibrira. Savetuje mi da idem na dijagnostiku. Imam dva pitanja za nekog iskusnijeg:
1. Da li to crevo klime moze da prenese vibracije u kabinu
2. Da li se na dijagnostici moze utvrditi da li vibracije nastaju zbog dizni ili zamajca
Hvala unapred
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 29. jan. 2010. u 17:51h
Crevo za klimu nemoze da prenese vibracije,a i dijagnostika nemoze da vidi od cega nastaju vibracije
