Engine system fault ( focus 2.0 tdci)
montoya
Poruka: 2150
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 15. maj 2013. u 22:59h
Posto brat trenutno nije u mogucnosti da postavi pitanje ja cu umesto njega. Dakle u pitanju je focus mk2 2005. god. 2.0 tdci, zbog manje havarije morao je auto na popravku kod limara, akumulator je bio raskacen i motorni komp. nekih 10 dana, sada kada je sve napakovano nece da vergla i prijavljuje gresku iz naslova na bordu. Sutra ce verovatno na dijagnostiku ali covek koji ce to raditi je pitao da li blinka brzo neka crvena lampica kada se daje kontakt i kaze kako komp ima bateriju koja drzi struju bez akumulatora 48h a ako je auto bez napona duze vreme navodno gubi neki kod i mora ponovo da se kodira ili upari sa imobilajzerom i td. To mi je brat preneo jer je sam bio kod majstora, znaci poenta je da taj lik trazi 200e da mu to kodira ili sta vec treba, ja znam da lik ima extra neku dijagnostiku i dolaze iz cele Sumadije kod njega ali ako neko zna bolje da mi objasni da li je to tacno sto je rekao ili samo hoce da odere brata? :D
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 7601
Re: Engine system fault ( focus 2.0 tdci)
Poruka od dax92 » sreda, 15. maj 2013. u 23:11h
Jel pali normalno lampice kad se da kontakt, ili ne reaguje uopste?
Ne kosta ga nista da proba da da kontakt 3-4 puta za redom, i pritisne bilo koje dugme na kljucu (za otkljucavanje/zakljucavanje). Moze se desiti da posle toga radi normalno, a da je ovaj samo hteo lako da zaradi lepe pare.
montoya
Poruka: 2150
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 15. maj 2013. u 23:15h
Pali lampice normalno ali ne reaguje verglanjem, tj. nece da vergla... Verovatno je probao par puta da da kontakt...
Poruka: 7601
Poruka od dax92 » sreda, 15. maj 2013. u 23:23h
Neka proba da da 3-4 puta kontakt, pa pritisne neko dugme. thumbsuph
Meni isto nije hteo ni da zavergla kad se skidao komp. Treba posle toga kljuc da se kodira sa ostatkom elektronike, a valjda na mk2 moze isto tako.
montoya
Poruka: 2150
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 15. maj 2013. u 23:25h
Hvala dax prenecu mu...
Poruka: 11706
Poruka od milan_gt » četvrtak, 16. maj 2013. u 00:33h
mozda je samo prazan aku.. :D
montoya
Poruka: 2150
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 16. maj 2013. u 09:10h
Ne verujem da je prazan ali mozda i jeste, provericemo...
montoya
Poruka: 2150
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 19. maj 2013. u 14:29h
Ae da javim sta se desava, brat je izabrao jeftiniju kombinaciju (2000din.) i lik mu je kod limara u garazi odradio dijagnostiku uneo kod i auto je upalio ali se odmah ugasio, onda su navukli gorivo u instalaciju i opet upalili auto, sada radi ali nece preko 3000 obrtaja javlja neku gresku turbine valjda i servo pumpe. Morace opet da pogledaju instalaciju i creva koja su skidana da li je sve vraceno kako valja. Ovo oko servo pumpe je verovatno jer je stavljena od Mondea ali Simo i Gile su rekli da moze ta samo da promene dzekove pa i to mora opet da se proveri kako je povezano... Nadam se da ce mu uskoro srediti auto :ford:
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » nedelja, 19. maj 2013. u 22:51h
sto bi reko gagi NAJTEZE JE POSLE MAJSTORA POPRAVLJATI
Povratak na „Instalacije“
