Ford Fiesta 1.3 trza u voznji
mgsgoran
Poruka: 25
Član foruma od: ponedeljak, 6. maj 2013. u 13:44h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od mgsgoran » ponedeljak, 6. maj 2013. u 13:56h
Imam Ford Fiestu 1.3i, 37 kw, g.p. 1998.
Imam sledeci problem sa autom:
Ujutru kad krenem da je palim, auto vergla i tesko sastavlja kad sastavi pocne da trese i gasi se. Tako moram par puta da palim sve dok mi gas nekako ne primi pa da je upalim. Kad uspijem upaliti drzim gas na 3000 obrtaja, min dva dok se ne ugrije. Odradi par minuta i onda cjeli dan pali bez problema. Cim prenoci opet isto.Takodje trza u voznji. Pogotovo dok se ne ugrije, kad se ugrije znatno manje. Takodje mi se gasi kada menjam brzine iz vece u manju, kada se smanjuje broj obrtaja. Kad iskljucim Lamba sondu opet trza i tesko pali ali se ne gasi u voznji.
-Promjenio sam filter goriva, neka kolena na motoru za dovod goriva. Sad je dovod 4 bara. I auto ide kao lud ali trza.
- Promjenio sam svecice, filter vazduha.
- Spajan je na racunar sve pokazuje ok.
- Ler gas je nov stavljen prije 3-4 mjeseca original Ford.
Ima li ko neko rjesenje za ova problem?
Lijep Pozdrav, Goran...
PMilan
Poruka: 726
Re: Ford Fiesta 1.3 trza u voznji
Poruka od PMilan » utorak, 7. maj 2013. u 09:52h
Za pocetak nemoj toliko jak gas ujutru na hladan motor, nije zdravo preko 2000 dok se ne ugreje.
Jel ima plin? Jel ga palis na plin?
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 7. maj 2013. u 10:23h
Nema plin. Auto samo tako moze da se upali da dam jak gas i drzim drugacije ne moze. Jer kad upalis pocne trokira ti i ugasi se. Inace kad dam gas izadje oblak plavog dima. :ford:
Poslednja izmena: BojanM, na dan utorak, 7. maj 2013. u 23:47h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju.
brbora
Poruka: 63
Član foruma od: subota, 20. feb. 2010. u 16:58h
Poruka od brbora » utorak, 7. maj 2013. u 12:26h
VARIJANTA "A" :
probaj da zamenis blok bombine privremeno od nekog ko ima isti auto
VARIJANTA "B" :
FORD FUSION 1.4 TDCI
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » utorak, 7. maj 2013. u 12:43h
Ja bih rekao da tu nešto curi kad se ugasi auto i kad odstoji.
Dal' dizne cure,dal' su gumice ventila počele da se raspadaju,dal' pušta dekla i vlaži svećice... itd itd.
A za trzanje je ti je gosn brbora dao fin predlog... nije tu skupo za zamenu.
Ovo gašenje na šaltanju mjere bit da ima neke veze sa vss senzorom na menjaču... pošto si motorić ler gasa stavio nov.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 7. maj 2013. u 13:06h
Posto puno prelazim kilometara. Mislim da mi auto ima sigurno oko 500.000 km. Motor je dosad radjen tj osvjezen je 2x. Poslednji put je radjen prije god. dana. Sve je promjenjeno.
Sada vozim bez lambda sonde, trza i dalje ali sto je bitno "NE GASI se" U voznji.
Nije covjek pametan sta vise uraditi. :ford:
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » utorak, 7. maj 2013. u 13:08h
Pa rekli smo ti šta da radiš.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 7. maj 2013. u 14:11h
Ok. Hvala.
Probacu pa se javim. :)
Mrčela
Poruka: 55
Član foruma od: utorak, 26. mar. 2013. u 15:12h
Lokacija: Zemun
Poruka od Mrčela » sreda, 8. maj 2013. u 21:59h
Ako ta Fijesta ima karburator,monopoint diznu onda je do toga.
Kažeš da je pritisak goriva 4 bara,onda bi i pumpa trebalo da je ispravna.
Ja bih to pogledao.Srećno! thumbsuph
Žile
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » sreda, 8. maj 2013. u 22:02h
nema ni jedno ni drugo.
Mrčela
Poruka: 55
Lokacija: Zemun
Poruka od Mrčela » četvrtak, 9. maj 2013. u 21:07h
A šta je onda? :clap:
Žile
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » četvrtak, 9. maj 2013. u 21:14h
EFI,multipoint.
Mrčela
Poruka: 55
Lokacija: Zemun
Poruka od Mrčela » utorak, 14. maj 2013. u 11:04h
Vrlo moguće,samo da i on to potvrdi,malo je onih koji kada poprave hoće da podele sa svima.Valjda im ''teško''. mrgreen
Žile
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 14. maj 2013. u 11:13h
Zamijenio sam Bobinu kompletnu.
Rjeseno je paljenje pali odmah. Medjutim i dalje sjecka mislim trza u voznji, npr. kad dam naglo gas sjecne 2-3 puta. Ali znatno manje.
Kablove nikad do sad nisam mijenjao moze li biti do njih?
Hvala :ford:
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » utorak, 14. maj 2013. u 11:32h
može biti.
Poruka: 4945
Poruka od Djole » četvrtak, 16. maj 2013. u 00:09h
to sa naglim gasom i mene je rasturalo na escortu...uzmi kablove kao sto rece drug admin...
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » sreda, 22. maj 2013. u 09:08h
Zamijenio sam bobinu i kablove. Auto super vuce ne trza.
Ali opet mi se ujutru javlja problem pri paljenju, pogotovo kad je kisa i vlazno.
Ne mogu da upalim, puno verglam, ako dam gas on se ugusi i ugasi. Cim uspijem upaliti i malo odradi 1 min otprilike onda radi kao sat. A kad je ujutru toplo i suvo pali bez problema.
Napomena: auto odlicno vuce, pogotovo na otvorenoj voznji.
:ford:
Mrčela
Poruka: 55
Lokacija: Zemun
Poruka od Mrčela » sreda, 22. maj 2013. u 13:12h
Problem sa strujom,rekao si kada je vlažno.
Pregledaj sve kablove i konektore. thumbsuph
Žile
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » sreda, 22. maj 2013. u 14:00h
Sve je juce pregledano i promjenjeno. Auto je vozen oko 100 km vuce super, sve ok. Ali cim je prenocio, ujutru problem nije mogao da upali. :)
Mrčela
Poruka: 55
Lokacija: Zemun
Poruka od Mrčela » četvrtak, 23. maj 2013. u 12:41h
Kakav ti je akumulator?
Alnaser sporo vrti,nešto sa pumpom za gorivo ,filter goriva,dizne,kompresija ;)
Žile
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » četvrtak, 23. maj 2013. u 15:59h
Sve je to promjenjeno.Pise u mom postu.
Problem rijesen lambda sonda zamjenjena. :ford:
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. maj 2013. u 17:29h
Nema sonda nikakve veze sa paljenjem.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » četvrtak, 23. maj 2013. u 23:59h
Ne znam sta i kako meni je rijesila problem.
Niti mi se gasi u voznji, pali ujutru bilo vlazno ili ne.
Rjesio sam problem za citavih 20-eura, stavio sam polovnu lambda sondu.
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » petak, 24. maj 2013. u 00:00h
Zanimljivo,drago mi je da si rešio problem za jeftine pare thumbsuph
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » nedelja, 2. jun 2013. u 23:03h
Palio sam bez problema, prethodnih dana.
Jutos sam imao problem nije htio da upali.
Gdje mi gorivo dolazi na onom kolenu iza poklopca motora ispustim vazduh i odmah upali.
Ali cim prenoci nece da upali.
Zbog cega mi se skuplja tu vazduh kadd sam kolena ta promenio, i filter goriva. I pritisak goriva mi je 4 bara. :ford:
